A A A A Auteur Sujet: Plus d'essuie glaces avant.  (Lu 2422 fois)
Nono88
« le: 05 septembre 2020 à 21:13:47 »
Bonsoir à tous. Nouveau sur le forum je vais vous expliquer mon soucis sur ma golf 5 tdi 1.9 90ch de 2005.Au départ, problème de voyant prechauffage clignotant et voyant asr allumé, démarrage impossible, panne aléatoire puis permanente. Passage à la valise, recherche sur tous les câblages, fusibles, relais etc.. défaut de mémoire ram calculateur moteur. Donc envoyé en réparation, résultats données corrompue, reprogrammé puis réinstaller. Démarrage nickel, mais nouveau soucis. Plus d'essuie glace avant, lave glace ok, essuie glace arrière ok. Code défaut dans la centrale électrique 02071. Bus donnée local aucune communication. Donc vérifier, fusible, relais, continuité des fils moteur pas de soucis de ce côté. Changement Commodo et moteur, rien de plus. Moteur alimenté en 12v mais rien au niveau du fil pilote. Auriez vous une idée car j'ai déjà vérifié beaucoup de choses.
« Réponse #1 le: 06 septembre 2020 à 09:14:07 »
Tu utilise quoi comme câble pour faire ton diag ?
Si c'est vag com, je sais plus où mais tu peux lancer un test d'action pour contrôler l'essuie glace et aussi le comodo.
Nono88
« Réponse #2 le: 06 septembre 2020 à 14:10:53 »
J'utilise la valise de diag MAXIECU2. J'ai lancé un test mais il me marque relais arret et moteur d'essuie glace inactif. Par contre le lave glace avant fonctionne.
« Réponse #3 le: 07 septembre 2020 à 11:34:57 »
Ok, connais pas celui-ci
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=54102.0
Nono88
« Réponse #4 le: 07 septembre 2020 à 16:18:37 »
Merci pour le lien, mais je l'avais déjà vu. J'ai essayé de codé avec le même Codage que la même golf que moi mais rien. Je vais tenter de changer la centrale.
Nono88
« Réponse #5 le: 07 septembre 2020 à 21:44:55 »
Problème résolu.
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #6 le: 08 septembre 2020 à 07:52:57 »
Tant mieux !
Et c'était quoi alors ? ( que ça puisse servir à d'autres par la suite)
Toutes mes VW=> ICI <=
Nono88
« Réponse #7 le: 08 septembre 2020 à 08:22:51 »
Problème résolu suite au changement de la centrale électrique qui avait un défaut. J'ai remis la même référence trouvée en casse, et ça refonctionne nickel.
« Réponse #8 le: 08 septembre 2020 à 16:37:26 »
Cool que tu es résolu ton souci.
