A A A A Auteur Sujet: Comparatif Autoradios 2020  (Lu 17038 fois)
Hors ligne maurice
« le: 04 septembre 2020 à 19:30:29 »
Messieurs,
J'ouvre encore un sujet, même si j'ai vu qu'il en existait déjà des vieux.
J'ai besoin de conseils pour remplacer mon RCD 210 parce que je suis perdu.
Je vois des Autoradios sur Amazon et ebay sans RDS, les mêmes sur leboncoin avec RDS.
Des histoires de vidage de batteries sur les modèles  2009 ( disent 2008, d'autres disent qu'avec les canbus fournis il n'y a plus de soucis).
Bref je voulais mettre a jour les infos avec des liens vers des autoradios (sur la plupart des topics trouvés, les liens ou marques n'existent plus)
Est ce qu'il faut eviter les modèles Android ou pas ?
Android 8,9 10 ?
Y'en a en Windows CE.
Certains semblent d'origine mais sont bloqués sur une interface en anglais.
Comment savoir si l'autoradio est d'origine ?
Des retour d'experience ?
Des suggestions de marques ?
J'ai un budget de 300e max (hors caisson bien sur)
J'ai Golf Plus de 2008 avec Can Gateway  de mars 2008 1K0 xxxx L
J'ai radar de recul avec bip sans affichage
Question subsidiaire, peut on brancher un mini caisson de basse en plus ? (Type Focal Ibus ou JBL nano)
Merci pour votre aide.
Hors ligne maurice
« Réponse #1 le: 05 septembre 2020 à 13:56:41 »
Je commence a comprendre.
Il y a des autoradios RCD basiques et RNS avec GPS
Parmi ces autoradios il y a les versions offcieielles VW (ou OEM) qui coûtent d'occaz entre 400 et 600euros.
Il y a les versions chinoises avec Android, et plus ou moins d'options marketing (commandes au volant, camera de recul, Android 8, 9, 10 etcl). Ca vaut entre 150 et 300euros
Les versions 2DIN  special VW reprennent la connectique d'origine mais ne permettent pas l'ajout de Caisson de basse. Il faut un adaptateur.
Un poste standard (Pioneer, JVC etc) utilise une connectique ISO (donc il faut un adaptateur VW -> ISO) mais on peut facilement ajouter un caisson. Il faut en revanche un adaptateur pour la commande au volant.
De ce que j'ai vu, les.modeles chinois foncionnent a peu près mais il ne faut pas être exigent sur la réactivité ou la qualité. Je vais donc m'orienter soit vers un RNS d'origine d'occasion, soit vers un poste traditionnel 1 DIN
Hors ligne maurice
« Réponse #2 le: 05 septembre 2020 à 14:37:20 »
Je suis tombé par hasard sur un adaptateur USB/Bluetooth pour quelques dieaines d'euros,
Ca me chauffe :)
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #3 le: 05 septembre 2020 à 14:42:06 »
Ca me chauffe :)
Perso, ça me suffirait ce type de truc vu mon utilisation. Tu as un lien stp?
Hors ligne Kéno40
« Réponse #4 le: 05 septembre 2020 à 14:45:18 »
Y un peu de dégagement derrière le poste ? parce que j'en vois mais c'est des type de  clés USB et il faut au moins 5 cm derrière
[J]05
« Réponse #5 le: 05 septembre 2020 à 14:51:59 »
Tu les auras tes 5cm derrière le poste ;).
Hors ligne Kéno40
« Réponse #7 le: 05 septembre 2020 à 15:22:08 »
Merci !
Du coup je vais voir les branchements possibles. Sur Aliexpress, on trouve des adaptateurs Jack BT ou USB BT a des prix vraiment minimes. Je vais peut être tenter...
« Réponse #8 le: 05 septembre 2020 à 15:30:02 »
Les liens vers mon site sur les anciens topics ne sont plus valables depuis longtemps à cause du changement de nom (VW- => VAG-), mais le site est toujours là, et notamment les infos sur l'audio RCD/RNS : https://vag-antares.net/category/caraudio/
Hors ligne Kéno40
Hors ligne maurice
« Réponse #10 le: 06 septembre 2020 à 19:07:27 »
J'ai trouvé ce topic
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=48383.0
Le poste fait Bluetooth, Auxiliaire, USB, c'est parfait.
Je l'ai trouvé pour 120€ sur le net, mais l'histoire du cablage ca m'enquiquine. J'y comprends rien, et je comprends pas non plus pourquou il faudrait changer le cablage vubque c'est censé etre OEM (extrait d'un VW Caddy)
« Réponse #11 le: 07 septembre 2020 à 07:23:58 »
Si vous voulez un truc chinois assez simple a monté le rcd330G est pas mal , mais pour moi trop basique possible d voir le gps mais uniquement via votre téléphone portable, pas possible de l avoir en français anglais et chinois et dernière chose qui me manque choque c est que vous n'aurez pas les images de station radio mais uniquement a l ancienne les fréquences  :lol1:
Hors ligne maurice
« Réponse #12 le: 11 septembre 2020 à 09:06:02 »
J'ai beaucoup réfléchi et voilà le resultat de ma reflexion.
C'est un véhicule que je compte garder longtemps donc il faut du son, et il faut que ca fonctionne.
Un autoradio OEM : 1000 fois trop cher pour ce que c'est
Un Android chinois : 1 chance sur 5 que ca ne fonctionne pas. 2 chances sur 5 que ca claque au bout de 1 an ou 2. Des petits trucs qui deconnent ici et là (coupure son, erreur a la marche arriere, lenteur etc), sur le long terme ca va me saouler !
Adaptateur Bluetooth : comme le produit chinois, pas fiable sur la durée, et des petites deconnexions ou gresillents qui a la longue vont ma saouler.
Autoradio traditionnel : + Cher pour "juste" Du son (il faut toujours 1000 accessoires a côté) mais carrément plus fiable sur le long terme.
Possibilité de rajouter de la sono si besoin (quoi que, d'origine c'est deja pas fade avec 2 HP seulement)
Mais surtout, c'est reutilisable dans une future voiture.
D'ailleurs, si j'avais pas fait la pince il y a 10 ans avec mon vieux Alpine sans Bluetooth, je pourrais le reutiliser mais le module Parot Bluetooth comparible vaut 150euros... Autant prendre le dernier Aloine a 179e.
Conclusion : je vais partir sur un Alpine avec Bluetooth. Simple, efficace
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #13 le: 26 mars 2021 à 16:35:00 »
"simple et efficace", pour un autoradio lambda sans GPS etc, et où tu dis toi même que tu vas devoir installer un support téléphone sur le tableau de bord pour avoir Waze...
je trouve au contraire que c'est très complexe (devoir installer/défaire son tel à chaque usage) et inefficace au possible (écran du tel petit, mal positionné, etc.)
[pour l'avoir fait]
je change de véhicule en ce moment, et le fait d'avoir un grand écran sur lequel je peux avoir ce qui m'intéresse pendant que je conduis (Waze, Google maps, Deezer, etc.) est un critère primordial : je ne pourrai plus m'en passer !
c'est tellement simple, ergonomique, efficace...
Hors ligne jean488
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: GOLF 7.5R
« Réponse #14 le: 26 mars 2021 à 16:45:21 »
Pour une golf 5 le mieux est le RCD330.
Intégration parfaite car c'est du volkswagen et vous avez carplay + android auto.
Et avec une petite modification vous pouvez même rajouter une prise usb à coté du bouton ESP OFF pour une intégration au top.
