A A A A Auteur Sujet: Problème électriques sur ma golf 5 1.9 105  (Lu 2235 fois)
Hors ligne Ghost75
« le: 06 juillet 2020 à 19:05:19 »
Salut à tous !
J’ai un problème avec ma golf 1.9 105, les aiguilles du compteur à part celle de l’essence fonctionnent plus, avant ça j’avais un autre problème elle démarrait mais se coupait aussitôt, du coup changement de calculateur avec immo off et toujours le mêmes problèmes d’aiguilles, des voyants sont allumés aussi (je précise que tout les fusibles, relais et calculateur ont été tester et pas de problème le jus arrive bien), en mettant le contact ça bip fort pendant quelques secondes et le ventilo se met à tourner à fond, et quand on démarre la voiture cela dit pression d’huile stoppez le moteur, passage a la vagcom et cela dit 8 défauts je listerai en photo, si vous pouvez m’aider cela serait génial, merci à tous !
Hors ligne tozalic
« Réponse #1 le: 12 juillet 2020 à 19:02:49 »
salut a toi .
Par hasard ton hayon (coffre ) s ouvre bien?
Hors ligne Ghost75
« Réponse #2 le: 12 juillet 2020 à 22:06:02 »
salut a toi .
Bonsoir, oui il s’ouvre bien
Hors ligne tozalic
« Réponse #3 le: 17 juillet 2020 à 10:31:43 »
salut a toi.
J avais pensé au fils coupés dans le caoutchoux noir  reliant le hayon a la carroserie car maladie connue...mais bon
