Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
Boulon récalcitrant...
Sujet: Boulon récalcitrant... (Lu 4103 fois)
staff
1.9 TDI 105ch
Golf V Plus Comfortline
03 avril 2020 à 20:51:33 »
Voulant retirer ma boîte de vitesse pour changer mon embrayage, je rencontre un petit problème avec le boulon qui tient le support de boîte sous le véhicule, dans le berceau.
En effet, impossible de le débloquer, ni avec le pétard, ni avec différentes clés à la main. Il doit être bien grippé. Comme il y a un silentbloc, à l'intérieur, cela fait ressort en plus, et impossible de chauffer aussi ce boulon avec cela. En plus, avec l'espace qu'il y a, entre le véhicule et le sol, pas facile de forcer, comme on le voudrait...
C'est pourquoi, je pose cette question, afin de, savoir, si l'un d'entre-vous, a déjà eu ce problème, et si oui, comment l'avez-vous solutionné.
D'avance, un grand merci pour vos réponses.
Modifié: 03 avril 2020 à 20:53:24 par staff
03 avril 2020 à 23:36:17 »
Ta une photo ?
Si tu ne peux pas le chauffer, sa va être compliqué.
Faudrait un pont pour aller sous la voiture et prendre une clé qui va bien avec une longue rallonge.
staff
1.9 TDI 105ch
05 avril 2020 à 15:20:02 »
Slt,
Une photo de mon boulon, je n'en ai pas, mais j'ai le schéma de ETKA, pour montrer de quel boulon je parle. Il s'agit du numéro 19, qui rentre dans une partie en métal, entouré par du caoutchouc, et donc, impossible d'aller chauffer à cet endroit-là.
Tout à fait, comme tu dis, un pont aurait été bien pratique, mais hélas, je n'en ai pas, et je dois faire cela au niveau du sol.
Si je ne sais pas enlever mon boulon, il faudra bien que je démonte le berceau, et ainsi, le support de boîte viendra avec le berceau... Pas le choix, même si, pour effectuer le travail que je voulais faire, il n'était pas nécessaire de démonter le berceau
Jod74
2.0 FSI 150ch
05 avril 2020 à 15:59:04 »
Je crois que ce boulon est parfaitement vertical. Tu pourrais donc mettre une rallonge non ?
JoD74
staff
1.9 TDI 105ch
05 avril 2020 à 17:31:00 »
Tout à fait, le boulon est parfaitement vertical, mais même en insérant une clé et en poussant avec le pied pour avoir plus de force, ma clé fini par ripper, et se retrouve au fond de mon garage, mais le boulon ne se desserre pas... Il doit être, soit, tellement serré, soit, tellement grippé, ou les 2...
A mon avis, le mécano qui m'a changé l'embrayage auparavant, tombait le berceau, et dans ce cas, pas de problème, mais bon, encore du boulot en plus, au lieu d'un "bête" boulon seulement à dévisser
Jod74
2.0 FSI 150ch
05 avril 2020 à 19:22:55 »
T'as pas quelqu'un qui peut rester sous la voiture pour tenir la clé droite?
JoD74
staff
1.9 TDI 105ch
05 avril 2020 à 21:03:13 »
Hélas non, je n'ai que papa ici, qui a 75 ans. Avant, il m'accompagnait, aussi bien au dessus, qu'en dessous de la voiture, mais plus maintenant, car opérations aux hanches et aux genoux, donc plus possible.
Pour le reste, je savais faire le boulot seul, excepté ce "put..n de boulon qui coince... On dirait qu'il est soudé au métal du silentbloc... Vu la force que j'arrive quand même à exercer avec le pied sur la clé avant qu'elle ne rippe, le boulon devrait quand même se décoincer, et en plus, j'ai peur, soit de casser la clé, soit de péter le boulon, et pour avoir la tige dehors, ce sera peut-être aussi galère...
Modifié: 05 avril 2020 à 21:07:54 par staff
05 avril 2020 à 22:57:35 »
J'ai déjà changer les deux silent bloc 25 et 29 .
Et cette vis est venu sans soucis.
Essais avec une bonne boutonneuse et met du wd40 avant.
staff
1.9 TDI 105ch
06 avril 2020 à 10:24:05 »
Slt,
Effectivement, quand on regarde des tutos, ce boulon vient sans problème, mais pour moi, ce n'est pas le cas...
Le boulon baigne dans la WD-40, depuis déjà plusieurs jours, aussi bien au dessus du silentbloc, dans le pas de vis, que sur le boulon, afin d'essayer que ça s'infiltre entre la rondelle et le boulon, et essayé plusieurs fois avec la boulonneuse aussi, mais sans résultat. Même les chocs de la boulonneuse, n'arrivent pas à le décoincer. Etonnant quand même...
07 avril 2020 à 12:43:56 »
Tu as un gros réservoir style 500 litres pour avoir plus de 8 bars ?
Sinon, deux cas :
- soit tu prend une grande rallonge et la douille qui va bien .
- soit tu coupe la tête de la vis et ensuite tu dépose le support et le chauffe pour le dégripper .
Jod74
2.0 FSI 150ch
07 avril 2020 à 19:25:09 »
Sinon tu soudes la douille à la visse
JoD74
staff
1.9 TDI 105ch
07 avril 2020 à 19:37:27 »
Slt,
Un grand merci pour vos suggestions. Finalement, j'ai pris le plan B, j'ai descendu le berceau, pour pouvoir retirer la boîte de vitesse, et par la suite, je demanderai à un mécano que je connais, qu'il me mette la voiture sur le pont, et qu'il essaie de me dévisser ce boulon, car, il a un plus gros compresseur que le mien qui fait seulement 24 Litres, ou comme le dit Jod74, faire une soudure...
Modifié: 07 avril 2020 à 19:41:14 par staff
Jod74
2.0 FSI 150ch
07 avril 2020 à 21:39:43 »
Franchement avec une bonne rallonge et le berceau sorti, je vois pas comment tu pourrais échouer !
JoD74
07 avril 2020 à 21:54:16 »
Re
C'est une bonne solution de tout descendre.
Par contre, il le semble qu'il faut des piges pour replacer le berceau (à confirmer).
Souder un truc aussi aurait fait l'affaire.
staff
1.9 TDI 105ch
07 avril 2020 à 23:14:35 »
Re,
Je ne pense pas qu'il faut des piges pour réinstaller le berceau, mais ça, je verrai cela quand je le remonterai.
Pour l'instant, je dois attendre un nouveau kit d'embrayage, car j'ai un jeu terrible au volant moteur, et donc, obligé de changer le tout.
Cela dit, faut-il prendre un volant bi-masse ou rigide pour une Golf 5 Plus 1.9 TDI 105ch?
Encore un grand merci pour vos aides
Modifié: 07 avril 2020 à 23:49:42 par staff
