A A A A Auteur Sujet: Tremblement à froid, injecteurs + DSG qui passe pas les vitesses à froid  (Lu 3189 fois)
Hors ligne Pejic187
  • Pays: ch
  • Motorisation: 1.9 TDI DSG
Je viens d'acheter une Golf 5 1.9 TDI DSG. Le véhicule est dans un bon état général. Elle a 185'000 km.
Cependant, j'ai quelques petits soucis avec le moteur et la boite à froid.
En gros, quand je la démarre le matin la voiture tremble et on dirait qu'elle tourne sur 3 cylindre. Elle ne passe parfois pas les rapports, il faut les passer manuellement (uniquement à froid). Même parfois, si elle reste que en 2, je passe les vitesses manuellement jusqu'à la 4ième et dès que je la met en mode auto ben elle se remet en 2.
Une fois chaude, aucun tremblement, la boite va super bien.
Je l'ai amené chez un spécialiste qui révise les injecteurs et il me dit que d'après le diagnostique, il y a les 4 bougies de préchauffage à remplacer ainsi qu'un injecteur du cylindre n°4 qui ne va pas bien. Il conseil de faire réviser les 4 injecteurs pour 200e les 4. Il me dit aussi que selon lui, la DSG fonctionne peut-être mal à cause de l'injecteur qui n'envoie pas assez de carburent si j'ai bien compris
En plus de ça, j'ai un témoin ABS allumé et le témoin de direction assisté. D'après son diagnostique, il y a un capteur dans la direction qu'il faudrait changer et un capteur ABS arrière droit.
Je remarque aussi qu'avec ce froid, la voiture ne monte que très rarement à 90°. Elle reste plutôt vers 70° et même en faisant 40km elle monte parfois puis redescend. Peut-être une sonde de température ?
Qu'en pensez vous de tout ça ?
Merci  :cool4:
« Réponse #1 le: 03 janvier 2020 à 19:08:38 »
Si tu viens tout juste de l'acheter,  voir l'ancien propriétaire.
Pour la température moteur, le carlostat est à changer avec le liquide de refroidissement.
Ensuite, est-ce que les entretiens sont bien faits ?
Change le filtre à gasoil et essaie un produit nettoyant injecteurs .
Après, tu verra bien pour tester le ou les injecteurs.
Pour le capteur ABS, bah faut le changer.
Le capteur d'angle, il se trouve sous le volant et là faudrait avoir la référence de lui et celuu du boîtier sous volant pour voir déjà s'il sont compatibles.
Et pour les bougies de préchauffage,  faut les changer.
Hors ligne Pejic187
  • Pays: ch
« Réponse #2 le: 04 janvier 2020 à 18:24:01 »
Merci pour ton message.
Je n’ai aucun carnet d’entretien, je ne peux donc pas savoir si le véhicule est suivi ou pas. D’après mon mécanicien, le moteur est en très bon état.
Dès l’achat du véhicule, j’ai fais remplacer tous les filtres ainsi que l’huile moteur.
J’ai aussi mis un nettoyant injecteur de marque Wynn’s sauf erreur. Après 50km, pas vu de différence.
Je vais faire réviser les injecteurs, changer les bougies, le capteur d’angle de braquage, le capteur ABS ainsi que le thermostat. J’en profiterais par la même occasion de vidanger le circuit de refroidissement.
J’espère que ceci résoudra les caprices de la boite DSG..
