Sonorisation, GPS, ...
Toujours problème réception radio
Sujet: Toujours problème réception radio (Lu 4022 fois)
staff
1.9 TDI 105ch
Golf V Plus Comfortline
29 octobre 2019 à 05:00:40 »
Ayant toujours mon problème de mauvaise réception radio, et après avoir changé les 2 amplis dans le hayon, j'aurai aimé savoir si, le fil électrique qui est soudé à la vitre arrière et qui se connecte à un ampli, doit être porteur d'un certain courant, car moi, je n'ai rien sur ce fil-là, et le câble n'est pas coupé?
Si je me trouve en hauteur, et/ou près d'un émetteur, pas de problème, la réception est parfaite. Par contre, si je redescend, et/ou, que je m'en éloigne, la qualité de réception diminue, pour ne plus avoir que des grésillements un peu plus loin, mais j'ai remarqué que le nom de la station restait affichée, même avec les grésillements.
Bref, je ne sais plus quoi penser, et où rechercher le problème.
D'avance, un grand merci pour votre/vos aide(s).
29 octobre 2019 à 06:26:06 »
C'est l'antenne ça.
Tu test juste la continuité mais évite de trop gratter.
Tu peut c'est prendre un bout de fil de 20 cm très petite section électrique et met un bout sur la sortie antenne de ton ampli pour voir si ça reçoit mieux.
Question : tu n'aurais pas installer un boîtier électronique récemment ?
A l'époque, j'avais des interférences mais je sais plus avec que boîtier électronique.
staff
1.9 TDI 105ch
30 octobre 2019 à 05:13:31 »
Slt,
Un grand merci pour ton message et ton aide, pour le problème qui me concerne, et qui me fait arracher les cheveux depuis un bon bout de temps maintenant, sans trouver de solution.
Le câble qui sort de mon ampli et qui est soudé à la lunette arrière n'est pas coupé, car je l'ai testé avec un multimètre, et j'ai une continuité, et je suppose que ce que tu proposes de faire, c'est pour savoir si le câble est coupé ou non, si j'ai bien compris ce que tu expliques?
Ce que tu me dis, c'est brancher une extrémité du câble, à la sortie antenne de l'ampli, donc juste après l'ampli, et qui va vers la lunette arrière, et l'autre bout, je le laisse volant, c'est bien ça?
En ce qui concerne un éventuel boîtier électronique, non, je n'ai rien rajouté à ma voiture, qui puisse être suspecté de provoquer des interférences...
Le problème est que si je vais dans un centre où l'on place les autoradios pour exposer mon problème, là-bas, je recevrai la radio sans problème, car il y aura un émetteur dans le coin, et là, pas de problème de réception... C'est juste quand je m'en écarte que je ne reçois plus rien...
30 octobre 2019 à 22:48:41 »
J'ai le même soucis sur mon A3 (réception mauvaise).
Sur la A4 de ma femme, y a une antenne amplifiée derrière le retro (autoradio Pioneer) .
Pourquoi pas mettre un amplificateur derrière l'autoradio d'origine ... ?
staff
1.9 TDI 105ch
31 octobre 2019 à 02:00:30 »
Slt,
Il ne s'agit pas d'un autoradio d'origine, j'avais un autoradio Blaupunkt en seconde monte, et puis, j'ai voulu installer un autoradio "chinois", mais aussi bien avec un qu'avec l'autre, je n'ai rien comme réception chez moi, alors que mon père, dans sa Golf 6 Plus, avec radio d'origine, n'a pas de problème de réception
A mon avis, il va falloir que je fasse ce que tu me conseilles, mettre une antenne amplifiée derrière l'autoradio. Pour l'instant, j'ai juste un pré-ampli derrière l'autoradio, mais même avec ça en plus, je n'ai rien...
Peut-être as-tu un lien pour l'amplificateur à placer derrière l'autoradio?
31 octobre 2019 à 06:39:58 »
J'ai regarder sur Google
https://www.conforama.fr/tv-son-multimedia/equipement-voiture/autoradio-et-accessoires/antenne-radio-amplificateur/p/I71013648?LGWCODE=I71013648;129415;474&wiz_medium=mp_search_shopping&wiz_source=google&wiz_campaign=FR+%7C+MP+%7C+GG+%7C+SHOPPING+%7C+GEN+%7C+ALL+PRODUCTS&wiz_content=All&wiz_term=%7bkeywords%7d&gclid=Cj0KCQjw6eTtBRDdARIsANZWjYb8qQ9bwJltRWerKFp2vpHwSCo3HmQjg9Zy5IvChngbL8VHOsu_hbEaAg1_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds#&ui-state=dialog
staff
1.9 TDI 105ch
31 octobre 2019 à 13:08:43 »
Slt,
Je te remercie pour le lien.
J'ai ceci déjà derrière ma radio (voir image). Est-ce la même chose que le lien que tu m'as envoyé ou pas?
31 octobre 2019 à 22:47:29 »
Re
Oui, c'est bien un ampli antenne.
Le fil bleu, c'est l'alimentation .
Sur la A4, c'est une antenne de ce genre là :
https://www.google.com/search?q=amplificateur+antenne+voiture&client=ms-android-samsung-gs-rev1&prmd=sivn&sxsrf=ACYBGNRPgfUcW3-DPI27DlgyWnWHEDaFCw:1572558277466&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL7pCMvMflAhXDA2MBHadMAUQQ_AUoAnoECA8QAg#imgrc=QtGg3YSyYy0EkM
staff
1.9 TDI 105ch
01 novembre 2019 à 11:59:11 »
Slt,
Merci pour ta réponse.
Effectivement, le fil bleu est bien branché à l'alimentation, et j'ai un peu moins de 13V, moteur en marche, avant d'entrer dans les amplis du hayon, qui ont été remplacés par des neufs, mais malgré tout, je ne reçois rien, c'est ça qui est étrange...
