A A A A Auteur Sujet: Golf v 5 portes probleme serrure  (Lu 8068 fois)
Hors ligne vincedu83
« le: 08 octobre 2019 à 10:47:29 »
Bonjour a tous ,ce matin ma serrure cote conducteur ne s'ouvre plus de l'exterieur ,j'étais comme un con devant la voiture avant d'essayer de l'ouvrir de l'interieur et ca a marché
Du coup comment regler le soucis ?
C'est un cable relié a la poignée extérieur qui a saute ou la serrure en elle meme est cuite (ca serait plus chiant vu qu'on a pas acces a la serrure sans démonté le panneau de carrosserie extérieur )
Et du coup la poignée interieur et extérieur on un cable different relie a la serrure pour l'ouverture ?
« Réponse #1 le: 08 octobre 2019 à 12:18:52 »
Je dirais une tringlerie avec un attache en plastique.
Attend qu'un membre cherche une photo sur Elsa
« Réponse #2 le: 08 octobre 2019 à 16:10:13 »
Elsa m'aurait bien aider j'ai essayer de l'installer ce week end ,mais pas moyen de le faire fonctionner ca ma rendu fou ce truc
« Réponse #3 le: 08 octobre 2019 à 17:43:58 »
Bon la suite , je part ce soir porte bloque de l'exterieur, je tape un peu sur la poignee au cas ou ,rien du coup j'ouvre de l'interieur
Je part j'ouvre la fenetre et test la poignee extérieure, bizzare la porte s'ouvre de l'extérieur, pareil en arrivant chez moi la poignee refonctionne de l'exterieur
Bizzare cette histoire si un cable c'etait décroché de la poignee elle ne fonctionnerai pas du tout , j'ai vu quelque  shemas sur la revue technique en ligne mais pas trop compris le systeme
Du coup si des personnes on des infos je prend quand meme au cas ou
« Réponse #4 le: 08 octobre 2019 à 20:40:38 »
C'est probablement (très courant) le bloc complet de serrure qui commence à rendre l'âme (ça ne se répare pas, ça se remplace), si vous attendez assez longtemps vous risquez de ne plus jamais savoir l'ouvrir et si c'est une 3 portes, dans ce cas c'est la gloire car il faut pouvoir démonter le panneau extérieur et donc il faut ouvrir la porte mais comme c'est impossible …..  :amen: Donc, c'est désagréable et pas donné mais .. à faire ASAP !
« Réponse #5 le: 08 octobre 2019 à 21:13:36 »
je vais attendre encore un peu et si sa deconne je vais changer la serrure ,ya des posts sur le demontage du panneaux de porte exterieur ca a l'air faisable
Moi c'est une 5 portes ,mais le jour ou la serrure va vraiment etre  bloque sa va etre galere le temps de changer cette serrure
et passé du cote passager  au cote conducteur avec mes 125 kilos j'y pense meme pas 🤣
Hors ligne marty84
  • Motorisation: 2l gti moteur BWA ,stage 1 +flex fuel
  • Véhicule: golf v 5 portes boite méca
« Réponse #6 le: 08 octobre 2019 à 22:51:44 »
j'ai eu exactement ce problème sur la porte arrière gauche !!!verdict serrure HS  :amen:
« Réponse #7 le: 10 octobre 2019 à 10:01:32 »
Slt tlm ce matin rebelote porte qui s'ouvre pas de l'exterieur mais seulement de l'interieur en partant
En arrivant au taf la porte refonctionne  :combat3:
Du coup je vais changer la serrure ,mais il faut changer le barillet aussi ou je peut garder le meme ?
« Réponse #8 le: 11 octobre 2019 à 09:33:03 »
Pas de problème de clés, ça n'a aucun rapport avec le barillet. Ne traîne pas, si la  porte s'ouvre ça prend 1/2 heure sinon c'est imprévisible, j'ai lu que certains avaient du découper le panneau de porte (en 3 portes je pense)…. C'est tout un bloc à remplacer dans la portière.
« Réponse #9 le: 11 octobre 2019 à 19:51:44 »
Slt merci pour les réponses j'ai commander la serrure aujourd'hui, donc montage le week end prochain vu la taf qu'il faut pour i accéder,
dire que sur ma fiesta 2000 4 vis pour le panneau interieur et t'avais acces a la serrure
Aujourd'hui  pas de soucis de serrure donc ca va je croise les doigt
Hors ligne marty84
« Réponse #10 le: 12 octobre 2019 à 12:31:16 »
il faut démonter le panneau extérieur le plus chiant c'est la poignée avec un système bizarre(trou sur le flan de la porte ) enfin c'est pas la mort non plus   :D
« Réponse #11 le: 19 octobre 2019 à 14:31:14 »
slt tlm toujours pas reçu la serrure ,j'ai passer la voiture au vag com et d'une semaine a une autre j'ai deux code erreur qui sont apparue ,en rapport avec la serrure donc effectivement mème si elle ne déconne plus elle doit être en train de mourir
« Réponse #12 le: 30 novembre 2019 à 15:29:05 »
Bjr tlm ca y est serrure changer ,franchement pas compliqué demontage simple ,
le plus chiant ca a etait le remontage du barrillet une vraie ¤¤¤tut¤¤¤ leur système de blocage , oblige de
redemonter le panneaux complet et quand tu a serré deja toute les vis tu est dégoûté  :cool5:
Hors ligne marty84
« Réponse #13 le: 01 décembre 2019 à 16:34:59 »
bon voila c'est réparé  :joyeux2:
« Réponse #14 le: 16 décembre 2019 à 15:12:49 »
Bravo, te voila tranquille !
