A A A A Auteur Sujet: Anomalie feux stop gauche .  (Lu 6407 fois)
Hors ligne Yannou94
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: Golf V sport
« le: 07 octobre 2018 à 09:09:42 »
Bonjour , je vous explique mon problème .
Il se trouve que j'ai un problème l'ampoule de feux stop côté gauche .
J'ignore à ce jour la raison du pourquoi du comment .
Alors quand je mets le commodo en mode auto etc .
Parfois l'ampoule fonctionne correctement parfois elle se met en anomalie " ampoule feux stop côté gauche défectueuse " .
Quand elle fonctionne , il suffit que j'appuie sur la pédale de frein pour me mettre en anomalie l'ampoule et parfois quand elle fonctionne j'appuie sur la pédale de frein et ça fonctionne correctement c'est totalement aléatoire .
Les autres feux stop fonctionnent correctement .
Quand l'ampoule ne fonctionne pas , je mets une baffe sur le feux arrière et hop l'ampoule fonctionne de nouveau .
Je me suis dis c'est la platine qui est sûrement défectueuse ( porte ampoule ) donc je l'ai changé mais l'anomalie est toujours présente .
Sur le VAG-COM , j'avais une anomalie du circuit électrique ( M8 ou M9 ) .
Si vous avez un conseil à me donner je suis preneur car la je sèche totalement .
Je vous en remercie .
« Réponse #1 le: 07 octobre 2018 à 09:25:27 »
Peut-être un fil de couper à raz de la fiche de la platine.
Hors ligne Yannou94
« Réponse #2 le: 07 octobre 2018 à 10:40:36 »
J'ai bougé les fils et rien
« Réponse #3 le: 07 octobre 2018 à 14:44:46 »
Re
Ok.
Bizarre car si la platine est neuve, l'ampoule  .... bah à part filaire  .... je vois pas .
Regarde aussi dans la gaine entre le coffre et la voiture. Parfois les fil se coupe là.
[J]05
« Réponse #4 le: 07 octobre 2018 à 16:20:04 »
Ampoule défectueuse tout simplement ? J'ai une connaissance à qui c'est arrivé, l'ampoule fonctionnait de manière aléatoire et c'est un filament qui était coupé.
Hors ligne Yannou94
« Réponse #5 le: 08 octobre 2018 à 12:48:45 »
Bonjour [ J ]05 , j'ai testé avec une ampoule neuve et ça me fait pareil .
Toze60 , je vais regarder ça en jouant avec le fils
« Réponse #6 le: 09 octobre 2018 à 07:34:21 »
Tire légèrement sur les fil un par un .
Juste assez et pas trop fort.
Hors ligne Yannou94
« Réponse #7 le: 10 octobre 2018 à 12:50:17 »
D'accord Toze60 , je vais essayé ;)
Hors ligne Yannou94
« Réponse #8 le: 11 octobre 2018 à 17:33:53 »
Toze60 : J'ai tripoté les fils comme tu m'as dit et rien ils ont l'air bien fixé à la prise .
« Réponse #9 le: 11 octobre 2018 à 20:42:39 »
Tant mieux car c'est fiant à refaire.
Quand tu dit ceci : Sur le VAG-COM , j'avais une anomalie du circuit électrique ( M8 ou M9 ) .
Tu n'a pas un code défaut  ?
Hors ligne Yannou94
« Réponse #10 le: 13 octobre 2018 à 14:25:30 »
Toze60 voila un copier coller .
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
J'ai aussi parfois ce cas la concernant le feu de recul
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
J'ai comme l'impression que mon souci se balade un peu à droite à gauche , un coup le feu de recul , un coup le feu stop .
« Réponse #11 le: 14 octobre 2018 à 09:54:52 »
Ok.
Tu n'aurais pas eu une infiltration d'eau dans ta voiture par hasard ?
Regarde si ta moquette n'est pas humide à l'avant.
Hors ligne Yannou94
« Réponse #12 le: 15 octobre 2018 à 06:11:07 »
Non absolument rien du tout .
Hors ligne Yannou94
« Réponse #13 le: 18 octobre 2018 à 22:35:14 »
Je l'ai emmené au garage , on verra ce qu'il en pense ^^
« Réponse #14 le: 19 octobre 2018 à 07:02:59 »
Ok
