A A A A Auteur Sujet: Quels ressorts courts?  (Lu 40880 fois)
Golf105
Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #60 le: 08 février 2008 à 11:52:59 »
-20 ok a la rigueur mais -30 je suis septique.
franchement je pense pas que du -30 ca convienne.
les 3 voitures que j'ai eu avant je les ai rabaisser et y'a juste la premiere ou question budget j'avais mis que les ressorts. resultat ca fait bateau lors de conduite sportive et mes suspensions ont fait 4000 kms elels etaient neuves.j'ai fait ok on arret le carnage  :cool2:
Hors ligne Difool
« Réponse #61 le: 08 février 2008 à 15:42:10 »
Heuu, je crois qu'il y a une référence spéciale pour les chassis sport... enfin, les ressorts chez KW, pour la sport, c'est -2cm... - les 1.5cm d'origine, tu arrives à -3.5cm...
AFC Member
Re : Re : Quels ressorts courts?
« Réponse #62 le: 08 février 2008 à 18:09:46 »
 :cool5:
sebi1979
« Réponse #63 le: 13 février 2008 à 21:18:56 »
sur ma gti, qui a aussi le chassis sport surbaissé -15mm
j'ai mis des ressorts courts rouges h&r -30mm
c'est nickel, tu peux aller les yeux fermé sur ta tdi meme chassis, que du bonheur
attention au dos d'ane quand meme :)
Golf105
« Réponse #64 le: 13 février 2008 à 21:41:33 »
avec les amorto d'origine?
« Réponse #65 le: 13 février 2008 à 22:28:16 »
oui, mais avec amorto gti pour sebi  ou gt/sport, les amortos sont differents des golf a chassis normal  :wink:
« Réponse #66 le: 14 février 2008 à 10:07:14 »
je pense que pour finir, je vais prendre les kw ^^. Je vais prendre contact à liège pour fin du mois prochain ^^.
« Réponse #67 le: 14 février 2008 à 10:13:18 »
C'est très bien les KW  :cool5: avec leurs amortisseurs c'est encore mieux  :cool2:
Pour ceux qui ne l'auraient pas vu :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=3116.msg88102#msg88102
« Réponse #68 le: 14 février 2008 à 10:18:52 »
Avec les suspensions, c'est sur que c'est meilleur, mais faut passer au CT pour homologation, et ma sortie d'échappements ne passe pas au CT. Donc pas envie de démonter le pot pour mettre celui d'origine tout ça pour un jour. Et ensuite le remettre.
Hors ligne Difool
« Réponse #69 le: 14 février 2008 à 11:24:54 »
Bah, t'as combien de temps avant les 4 ans de ta caisse?
AFC Member
« Réponse #70 le: 14 février 2008 à 11:28:25 »
3 ans et 3mois
Hors ligne Difool
« Réponse #71 le: 14 février 2008 à 11:31:22 »
Ben ta suspate sera bonne pour 3 ans... sauf en cas de contrôle...
AFC Member
« Réponse #72 le: 14 février 2008 à 11:37:14 »
ou d'accidents; mais de toutes façons avec des ressorts seuls c'est pareil... Modification origine = CT
Hors ligne Difool
« Réponse #73 le: 14 février 2008 à 11:41:00 »
Ah ben ouais donc, voilà... CQFD  :bizarre3:
AFC Member
« Réponse #74 le: 14 février 2008 à 11:47:41 »
http://www.how2tune.be
Citer
> Suspension et roues > Suspension surbaissée
Depuis la circulaire sur les véhicules surbaissés, le contrôle technique a recours à deux procédures selon la date à laquelle votre véhicule a été transformé.
- Les voitures surbaissées après le 1er mai 2003 doivent parcourir la procédure complète. C.-à-d. contrôle de la suspension surbaissée (dégagement sous châssis), attestation de montage et rapport de validation avec géométrie des roues complémentaire. Durant la période du 01/05/2005 au 31/10/2005, 954 véhicules ont subi la procédure complète.
- Les voitures surbaissées avant le 1er mai 2003 doivent parcourir la procédure simplifiée. C.-à-d. contrôle du dégagement sous châssis de 11 cm avec tolérance de mesure de 2 cm. Durant la période du 01/05/2004 au 31/04/2005, 27.800 véhicules ont subi la procédure simplifiée.
