A A A A Auteur Sujet: [ TUTO ] Dégrippage bloc abs  (Lu 62151 fois)
Hors ligne gt87
« le: 11 juin 2018 à 20:24:36 »
salut a tous,
Voici le problème rencontré:
lors d'un freinage d'urgence, la roue avant gauche se bloque. Je précise qu'aucun voyant de défaut d'abs n'est allumé et que les 3 autres roues ne se bloquent pas.
Après changement de la durite avant l'étrier, vérification de l'étrier, changement du capteur abs, aucune amélioration.  :colere4:
Passage chez volkswagen pour un diagnostique, le résultat tombe, bloc abs HS, 1940€ de réparations. Ils ne savent pas me dire si le problème viens de la partie hydraulique ou électrique.
On attaque donc le démontage du bloc abs pour voir ce qu'il se trame la dedans.
Premièrement on déconnecte la broche du bloc abs.
Ensuite il faut défaire tous les tuyaux.Personnellement je les bouchent tous avec un bout de durite pour éviter que des impuretés passent à l'intérieur.
Une fois tous les tuyaux dévissés, il suffit de tirer sur le bloc abs et les silentblocs vont se désolidariser du support.
On séparer ensuite la partie commande électrique de la partie hydraulique pour avoir accès aux pistons.
Pour vérifier si les pistons fonctionnent bien, il suffit d'approcher un aimant des pistons et on doit les entendre "claquer" quand on approche l’aimant et revenir à leur position initiale quand on l'éloigne.
Désolé qualité vidéo pas super, il faut bien monter le son.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WB5HH2yqS2w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WB5HH2yqS2w</a>
Jusqu’à 2min03 le piston (en rouge) ne bouge pas, après dégrippage le piston fonctionne correctement.
Il aura suffit de chauffer avec un pistolet a air chaud à 180° pendant quelques secondes en approchant l'aimant régulièrement pour débloquer le piston.
Il reste plus qu'a remonter sur la voiture, il faut mettre les silentblocs sur le support puis enfoncer le bloc abs.
Pour la purge, j'ai l'ai faite simplement sous pression et fait des freinages dans les graviers pour faire activer l'abs.
Cela fait maintenant 8 mois que la réparation est faite et l'abs fonctionne toujours à merveille.  :D
« Modifié: 12 juin 2018 à 15:28:50 par Fou-de-golf »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #1 le: 12 juin 2018 à 15:29:07 »
Merci pour ce tuto  :20:
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #2 le: 13 juin 2018 à 07:40:58 »
Merci bien
« Réponse #3 le: 13 juin 2018 à 10:27:03 »
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #4 le: 13 juin 2018 à 21:54:14 »
Merci pour ton retour  :wink:
Toutes mes VW=> ICI <=
Hors ligne marty84
  • Motorisation: 2l gti moteur BWA ,stage 1 +flex fuel
  • Véhicule: golf v 5 portes boite méca
« Réponse #5 le: 14 juin 2018 à 00:09:53 »
merci pour ce tuto fort intéressant  :bravo:,pour la purge le faite de freiner dans le gravier te permet d'ouvrir les pistons afin d’évacuer l'air dans le circuit ?
« Réponse #6 le: 14 juin 2018 à 07:36:01 »
Il est conseillé de changer le liquide de frein tout les 2 ans et c'est rare qu'on y pense.
Hors ligne gt87
« Réponse #7 le: 14 juin 2018 à 18:28:26 »
c'est exactement ça, c'est un peu barbare mais ça marche bien.
toze60 le concessionnaire m'as dit comme toi, tous les 2 ans. Je n'y manquerai plus!
Hors ligne marty84
« Réponse #8 le: 19 juin 2018 à 00:00:46 »
et oui il se charge en humidités c'est pour ça .
Hors ligne gt87
« Réponse #9 le: 05 février 2020 à 21:27:59 »
salut,
juste pour vous tenir au courant de la santé du bloc abs.
Cela fait maintenant plus de 2 ans que le bloc abs fonctionne normalement.
Passage au contrôle technique avec 3% (max 20%) de déséquilibre entre le frein avant droit et avant gauche. Cette opération n'a donc pas rendu fuyarde la soupape du frein avant gauche.
A+
 :joyeux2:
Hors ligne marty84
« Réponse #10 le: 08 février 2020 à 21:26:33 »
Merci à toi pour ce retour  :merci:
« Réponse #11 le: 11 février 2020 à 07:18:54 »
 :cool4: :merci:
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #12 le: 17 août 2020 à 19:24:25 »
salut,
Je ne l'ai pas fait l'an dernier (car je ne m'étais pas inscrit...) mais je le fait maintenant : MERCI, MERCI Merci.....  :merci:
Tu as, sans le savoir, sauvé mes vacances 2019. Je m'explique :
Aout 2019, début des vacances, je suis dans la famille et je vais au garage. Pas de dispo de RDV. Il me dit : va faitre le CT et je ferai la vidange après.
Résultat : 0 freinage  à gauche...
Je la laisse au garage et le 14 août au soir, il m'appelle : soit  il faut démonter envoyer la pièce  à Marseille pour réparation, soit il faut une neuve...  :gne:
Problème, je partais 2 jours après en vacances, Vendée, puis 44 puis retour région parisienne...
Donc, c'était la cata. Avec le garagiste, on a démonté la pièce et on a fait ta réparation et c'est passé crème CT Ok en remontant  à Paris ensuite.
Bref, depuis 1 an, pareil, ça freine.
Si tu passes par chez moi , tu es le bienvenu pour boire l'apéro et récupérer un panier garni ! ^^
Bonne fin de journée,
Hors ligne gt87
« Réponse #13 le: 25 novembre 2020 à 20:56:21 »
Salut Kéno40,
je suis super content que ça t'ai servi et que ça fonctionne pour toi aussi.  :D
A+
Hors ligne Francky971
« Réponse #14 le: 26 février 2021 à 18:33:11 »
Bonjour tout le monde.
J'ai le même souci, enfin presque : 1 sortie ne laisse pas sortir le Dot (celle de la roue ARD).
J'ai donc démonté le bloc, mais j'ai beaucoup plus de picots :
Du coup je ne sais pas lequel est fautif, je montre ici avec mon doigt la sortie qui ne fonctionne pas :
Est-ce que ça pourrait venir de la partie électrique ?
Souffler de l'air comprimé pourrait débloquer la situation ?
Puis-je tester la sortie en soufflant sur une entrée à la bouche ?
Merci à tous.
