A A A A Auteur Sujet: Perte de puissance après vidange  (Lu 4569 fois)
Hors ligne CdaBmg
« le: 05 mai 2018 à 22:54:45 »
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis sur mon 140 tdi 4motion, depuis que j'ai fais l'entretien ce matin, la voiture est moins puissante à bas régime et une impression que le turbo se déclenche un peu plus tard.. J'ai mis de la 5W40 en castrol edge et elle totalise 182000km. Cela peut être due à l'huile que l'ancien propriétaire utilisait ? Peut être de la 10w40.. Enfin bref je possède le véhicule depuis peu et depuis la vidange elle est moins puissante.. Je précise que je n'ai aucun témoin sur l'odb ni de fumée ni rien. Merci de vos réponses
Golf GTI
Hors ligne tozalic
« Réponse #1 le: 06 mai 2018 à 10:46:36 »
salut cela n a rien a voir du tout par contre une  grosse durite se serait t elle deboitée ..a voir.
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #2 le: 06 mai 2018 à 15:21:56 »
Peut être mais je n'ai pas de bruit de soufflement ou autre.. Par contre en vérifiant la jauge d'huile elle est largement au dessus, le mécano m'a mis 4,6L, ça peut jouer ?
« Modifié: 06 mai 2018 à 15:28:42 par CdaBmg »
Golf GTI
[J]05
« Réponse #3 le: 06 mai 2018 à 17:42:57 »
Ou une durite poreuse, même si je ne vois pas pourquoi elle le serait devenu après un banal entretien, à vérifier quand même.
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #4 le: 06 mai 2018 à 20:36:12 »
2-3 mm non par contre si tu as 1cm ou plus au dessus, ce n'est pas bon.
trop d'huile augmente le barbotage et gêne la rotation du moteur. De plus cet excès d'huile va finir par sortir progressivement par le reniflard puis encrasser les durites d'admission
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #5 le: 06 mai 2018 à 21:54:14 »
Il doit y avoir 7-8 mm de plus
Golf GTI
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #6 le: 06 mai 2018 à 21:55:23 »
Je retourne vérifier demain chez le mécano pour être sûr mais elle a vraiment plus la pêche c'est vraiment bizarre..
Golf GTI
[J]05
« Réponse #7 le: 06 mai 2018 à 22:06:04 »
En cas de durite poreuse tu devrais entendre un genre de souffle quand tu accélères.
Explore plutôt la piste de ptit sauvage concernant le trop plein d'huile ;).
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #8 le: 06 mai 2018 à 22:19:09 »
Oui je vais essayer de vidanger 0.4L d'huile pour revenir à la limite  :merci:
Golf GTI
Hors ligne tozalic
« Réponse #9 le: 09 mai 2018 à 22:02:04 »
salut j insiste  dans ton cas l huile n a rien a voir...tozalic golf v tdi de 2004 1l9  105 ch avec 332 000 km ...cdt
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #10 le: 10 mai 2018 à 01:57:14 »
Oui le souci ne vient pas de là mais de la pompe de gavage qui fait du bruit en roulant.. Je vais explorer cette piste
Golf GTI
