A A A A Auteur Sujet: Chauffage habitacle HS  (Lu 6937 fois)
Hors ligne Neotime
  • Motorisation: 1.6 FSI
  • Véhicule: Golf I cab / Golf V etc...
« le: 01 novembre 2017 à 22:01:03 »
Salut Tous,
décidément je suis en période noire avec ma Golf 5 après cette histoire de serrure de porte je constate aujourd'hui que je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle ???
Le moteur chauffe normalement donc je suppose que c'est autre chose ... bref je me suis cailler cet après-midi... J'ai cherché sur le forum pas trouvé de réponse.
D'où ça peut bien venir ce truc ? j'ai eu beau tripoter tous les réglages de la clim, mettre sur recyclage, mode éco... rien ! même sur HI c'est de l'air froid :(
Faut chercher où ?
Merci de votre aide...je déprime...
C'est l'histoire du servomoteur bien planqué sous le tableau de bord ?
Par ailleurs depuis des lustres les clapets font des claquettes... J'avais donc tout bloqué en position ouverte.... Ça a un rapport ?
J'ai pas de signature :(
Hors ligne Neotime
« Réponse #1 le: 02 novembre 2017 à 12:50:03 »
Ce matin tests :
le niveau de LDR est bon
la climatisation fonctionne parfaitement (pas très utile en ce moment)
j'ai fait la procédure de réinitialisation de la clim (ECON + TETE) pendant les dix secondes
AUCUN changement...
pas le moindre souffle d'air chaud dans la voiture.
AU SECOURS J'AI FROID !  :help:
Hors ligne Neotime
« Réponse #2 le: 06 novembre 2017 à 10:24:36 »
Salut Tous
Je suis assez impressionné ! pas une seule réponse...
Personne ne connait ce problème ?
Bon pas grave je vais aller chez le concessionnaire... problème :(
Je n'en connais pas enfin si... mais bon... celui de la porte de Saint Cloud (groupe Neubauer) va m'expliquer qu'il faut changer les quatre pneus, les plaquettes, la batterie et peut être même le moteur... sont des délicats ces gens là...
celui de Boulogne a perdu le panneau (ce n'est pas bon signe) et celui de Saint Cloud a aussi mauvaise réputation...
existe t'il un garage sérieux dans l'ouest Parisien ?
Hors ligne Neotime
« Réponse #3 le: 06 novembre 2017 à 16:14:46 »
j'ai enfin pu remettre la main sur le câble magique et ça nous donne ça
donc deux servomoteurs à changer ?
mais aussi ça
des lumières ?
« Réponse #4 le: 06 novembre 2017 à 17:38:00 »
Ca pourrait aussi venir de la sonde de température intérieure qui donnerait de fausses infos, non?
Hors ligne Neotime
« Réponse #5 le: 06 novembre 2017 à 17:48:13 »
Oui...? mais bon dans ce cas là le VAGCOM ne me dirait pas que les V158/159 sont HS ? si ?
« Réponse #6 le: 06 novembre 2017 à 18:05:56 »
Je ne sais pas, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Hors ligne Drosera67
  • Pays: vn
  • Motorisation: 2.0 TDI 184 DSG
  • Véhicule: Golf VII GTD
« Réponse #7 le: 07 novembre 2017 à 19:37:06 »
J'ai eu le servomoteur V68 HS, plus de chauffage, des "clic clic" derrière la boîte à gant.
Pour environ 150€ de facture de mémoire.
Tu demandes seulement un devis pour ton soucis de chauffage, et remplacement de la pièce cassée  :l
Hors ligne Neotime
« Réponse #8 le: 08 novembre 2017 à 09:12:15 »
Oui...
Bon... de toutes façons rdv pris chez VW pour dans 15 jours... On verra bien...
GolfLSP
« Réponse #9 le: 09 novembre 2017 à 08:38:43 »
As tu les vitesse 1 à 2 qui ne fonctionne plus. Si oui change ta pre-résistance de chauffage sous la boîte à gants. Ça vaut 19 euros chez Mecatechnic.
Hors ligne Neotime
« Réponse #10 le: 09 novembre 2017 à 08:48:27 »
Les vitesses ? De quoi ? De la ventilation je suppose....
Aucune idée je n'ai pas testé... Je suis resté en position auto... Je vais regarder ça
« Modifié: 09 novembre 2017 à 09:01:39 par Neotime »
GolfLSP
« Réponse #11 le: 09 novembre 2017 à 09:10:17 »
OuIl vitesse de ventilation. Moi j'ai une manuelle et j'ai eu ce problèmemais toi avec une automatique je serais pas te dire
Hors ligne Neotime
« Réponse #12 le: 09 novembre 2017 à 09:15:19 »
Oui...  mais de toutes façons j'ai des doutes parce que, comme je l'ai dit plus haut,  j'ai passé le vagcom et le diag me semble clair
Ce sont les servomoteurs...
Hors ligne Neotime
« Réponse #13 le: 22 novembre 2017 à 18:34:06 »
La suite...
la voiture est chez le concessionnaire depuis lundi
appel à l'instant ! un des deux servomoteurs n'est pas disponible...
dispo quand ?
ben on ne sait pas
en gros t'as un VW de plus de dix ans tu peux aller te faire voir...
[edit]
Finalement les deux servis moteurs ont etes disponibles rapidement et jai récupéré la voiture relativement rapidement.
Depuis ça fonctionne impec
« Modifié: 01 avril 2018 à 17:21:33 par Neotime »
