Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
Golf 5
Entretien
Purge de l'eau du filtre à gasoil ?
Sujet: Purge de l'eau du filtre à gasoil ? (Lu 4225 fois)
thunderbird
28 octobre 2007 à 09:23:43 »
Bonjour, je compte faire moi-même la révision des 60000Km, j'ai lu le manuel d'entretien pour savoir ce qu'il fallait faire et je vois qu'ils préconisent une purge de l'eau contenu dans le filtre à gasoil ?
En quoi consiste cette opération ?
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
Re : Purge de l'eau du filtre à gasoil ?
28 octobre 2007 à 12:36:59 »
a virer l eau qui serait eventuellement dans le fond du filtre a gasoil, en fait d eau cest de la condensation qui se depose au fur et a mesure dans le fond du filtre, et pour cela il doit y avoir en dessous du filtre une molette avec vidangeur pour evacuer le peu d eau qui s y trouverai
Modifié: 29 octobre 2007 à 19:13:08 par redcbr
thunderbird
29 octobre 2007 à 19:11:09 »
Merci pour la réponse, je vais donc chercher cette purge.
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
29 octobre 2007 à 19:13:53 »
en dessous du filtre, il y a in gos ecrou en plastique blanc , tu le desserre et sa coule
thunderbird
Réponse #4 le:
01 novembre 2007 à 13:54:53 »
Salut, finalement j'ai opté pour un changement, c'est plus facile puisque que le démontage s'effectue par le dessus.
loic691
Réponse #5 le:
23 septembre 2008 à 12:26:33 »
J'ai lu ailleurs qu'il fallait procéder par dessus (la vis du milieu)
et aspirer avec une seringue 100ml de gasoil pour faire la purge.
A faire systématiquement même avant le changement du filtre.
J'ai un TDI 105
Vous confirmer ou non ?
artourner
Réponse #6 le:
03 octobre 2008 à 23:27:29 »
bin oui en plus l'eau flotte dans du gasoil donc difficile de la retiré par dessous
Golf 5
Entretien
