A A A A Auteur Sujet: Bruit tableau de bord  (Lu 17061 fois)
Yooooo
« le: 25 octobre 2007 à 13:16:50 »
Quand je rentre dans la voiture moteur éteint, j'entends comme si quelqu'un utilisait une scie à métaux dans le tableau de bord avec un niveau sonore plus faible sinon je m'inquièterais vraiment.
Vous avez déjà remarqué ? C'est quoi qui fait ce bruit ?
baud
Re : Bruit tableau de bord
« Réponse #1 le: 25 octobre 2007 à 19:19:38 »
moi c'est quand le moteur tourne avec des petites bosses j ai un petit bruit dans le TDB :colere4:
Hors ligne saymz
« Réponse #2 le: 25 octobre 2007 à 19:25:32 »
Un bruit à droite ? Moi j'avais un bruit désagréable quand j'étais en sous-régime. Une vis mal serré... Un truc tout CoN qui saoule à la longue !
golfv12
« Réponse #3 le: 26 octobre 2007 à 10:15:01 »
moi j'ai la grille de dégivrage du pare brise qui couine sur les bosses et vu que par chez moi les routes ne sont pas tres plates :colere1:
mich73
Re : Re : Bruit tableau de bord
« Réponse #4 le: 26 octobre 2007 à 13:54:10 »
+1 :colere2:
golfv12
« Réponse #5 le: 26 octobre 2007 à 14:01:14 »
si quelqu'un à réussi a résoudre le problème :aide1:
Re : Re : Re : Bruit tableau de bord
« Réponse #6 le: 26 octobre 2007 à 18:58:45 »
« Réponse #7 le: 26 octobre 2007 à 19:30:42 »
je pense connaitre le truc pour supprime ce pti bruit, je l avis l hiver dans la sportline de temps en temps.
et sur la gt/sport que j ai depuis une semain, en demontant^le rcd300, pour mettre le mfd2, j ai reùarquer que vw avait placer en dessous des vis de fixation du papier alu collant pour eviter que le plastique sur plastique , ne couinnent  :wink: et sur celle ci malgrer le demontage dela console , pas de bruit  :D
godidi57
« Réponse #8 le: 26 octobre 2007 à 20:04:49 »
moi j'ai aussi un probleme similaire...j'avais demontée la console centrale pour mettre de l'alu et depuis le remontage...ca cuine!!!ca saoule!! :colere4:juste au niveau du couvre capot sur les sport...donc en haut du tableau de bord..je ces pas quoi faire...
« Réponse #9 le: 26 octobre 2007 à 20:09:10 »
oui c est bien au niveau de la grille superieurs sur les port, met y de la feutrine ou un truc comme sa, mais en dessous des vis de fixation, pour eviter plastique /plastique  :wink:
godidi57
« Réponse #10 le: 26 octobre 2007 à 20:23:54 »
ok je vais faire ca!!rapide!!je pense du joint d'isolation de 1cm ???
« Réponse #11 le: 26 octobre 2007 à 21:22:15 »
  :fou: tu saura pas le mettre  :lol1:, c est tout fin max 2mm
Yooooo
« Réponse #12 le: 28 octobre 2007 à 14:00:41 »
Et pour mon cas alors personne a la même chose ???
« Réponse #13 le: 28 octobre 2007 à 14:05:18 »
C'est pas possible moteur éteint, ou tu veux dire tu as tourné la clef a 1/4 ??? Si oui c'est le bruit du moteur de la clim qui peut être résolu comme moi par l'interface clim avec le bouton dual en dessous de on/off que vw va me placer le 5 novembre :D
Parle en à ton garage , car même ma concéssion qui veut jamais se bouger à fait la démarche et a commandé la pièce gratuitement ! du jamais vu xD
Yooooo
« Réponse #14 le: 28 octobre 2007 à 14:21:34 »
Non c'est vraiment moteur éteint sans même mettre la clé sur le contact. J'ouvre la voiture je rentre et j'ai le bruit...
