A A A A Auteur Sujet: Silencieux GTI sur TDI  (Lu 12054 fois)
nico67
« le: 24 octobre 2007 à 17:33:15 »
Salut à tous,
Alors j'ai enfin decider d'installer mon pare choc arrière GTI sur ma TDI  :D
Comme certains membres du forum je voudrai aussi avoir les sorties apparentes. Pour ce faire j'ai décider de ne pas souder d'embouts mais de mettre directement le silencieux arrière de la GTI. A ce propos j'aurais quelque questions :
 - est-ce que le diametre des tubes d'echapements (entre silencieux intermédiaire et arrière) sont les même sur les TDI que sur les GTI
 - lors du raccord entre les deux (tube d'échappement) qu'est-ce qu'il faut utilser au mieux: manchon? ; avec ou sans soudure? ; Si pas de soudure un produit spécial à appliquer (contre les fuite ??? )
 - Et enfin pensez vous que ca va fumer plus ??
Merci beaucoup  :cool5:
« Modifié: 24 octobre 2007 à 17:35:42 par nico67 »
Re : Silencieux GTI sur TDI
« Réponse #1 le: 24 octobre 2007 à 19:06:55 »
ben et si tu prenais de suite l echappement de la tdi 170 et hop c est fini  :wink:, tu demonte et ensuite tu remonte le 170, pas de manchon, pas de soudure  :cool5:
sinon oui sa fumera au minimum un chouiaaaa  :lol1:
Hors ligne saymz
« Réponse #2 le: 24 octobre 2007 à 19:14:17 »
Sur sa à l'aire plus simple dit comme sa...
nico67
« Réponse #3 le: 24 octobre 2007 à 19:21:02 »
Le problème c'est que j'ai déjà le silencieux arrière.
Pour ilustrer tous ca un petite photo de ce dernier:
 :help:
« Réponse #4 le: 24 octobre 2007 à 19:40:58 »
oui ok je vois, mais la il a ete couper me semble t il car l origine a un tuyau bcp plus long me semble t il :wink:
alors pour mettre ce pot, tu a deux solution me semble til, soit tu fait souder un manchon sur le pot et tu l emboite sur le tuyau venant du moteur et tu le fixa a l aide d un collier , et je serait toi j y mettrai un peu de pate a montage, pour eviter toutes fuite  :wink:
la deuxieme est presque la mm, sauf quetu ne soude pas le manchon ,mais tu le fixe a l aide de deux colliers, inconvenient pour ma part ,risque de bouger et fuite supplementaire et il te faudra malheureusement couper ton pot d origine  :cry:
nico67
« Réponse #5 le: 24 octobre 2007 à 19:57:51 »
En fait je pense couper mon pot d'origine à l'endroit ou le pot GTI est couper et a se moment là mettre un manchon pour raccorder les deux. Donc si je fixe le manchon avec des colliers des deux coté et que je met un peu de pâte de montage tu pense que ca tiendra le coup parce que bon le faire souder me reviendra à encore depenser des sous et en ce moment c'est la misère.... :cool2:
« Réponse #6 le: 24 octobre 2007 à 20:15:52 »
oui sa ira, mais sa fait bricolage  :lol1:
ensuite fait peter les tofs  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #7 le: 24 octobre 2007 à 20:20:00 »
Je sais pas si sa passe au contrôle technique avec un collier des deux côté !
nico67
« Réponse #8 le: 24 octobre 2007 à 20:31:39 »
Ah oui exact j'avais pas penser au CT. Bon on verra bien, je le passe seulement en 2009.
Et j'essayerai de faire un "photo reportage' pour vous décrire ttes les manip en détail :wink:
En tout cas merci bcp pour vos reponse très rapides.
Je pense faire tout ca jeudi prochain donc je vous tient au courant pour les photo et tout le blabla
A+    :joyeux2:
« Réponse #9 le: 25 octobre 2007 à 09:15:27 »
Les colliers ne doivent pas poser de pb au contrôle technique.
Sur mon ancienne voiture, j'ai changé le pot moi même et comme c'était une ligne complète, j'ai du couper pour changer uniquement le pot.
Au remontage, j'ai mis un collier et de la graisse pour faire le joint.
Par contre, dans ton cas, ce qui est à vérifier, c'est l'homologation du changement de type de pot.
Je ne sais pas si les pot "essence" sont les mêmes que les pots "diesel".
En plus, si il n'y a pas de filtre à particules, les embouts doivent être tournés vers le sol.
A mon avis, c'est là que ça peut poser problème, et pas qu'au contrôle technique.
nico67
« Réponse #10 le: 25 octobre 2007 à 12:23:10 »
Apparement la structure interne des pot essence et diesel ( silencieux arrière ) est la même. Maintenent il est vrai que le fait que les sortie horizontale peuvent poser problème sur un diesel. Les réglementation commence à être sévère pour les diesel surtout près de chez moi en allemagne --> bientôt interdiction de circuler dans les grande ville avec un diesel sans filtre a particule.  :cry:
nico67
« Réponse #11 le: 07 novembre 2007 à 13:06:10 »
Salut tous le monde,
Alors voilà comme promis je vien vous raconter ma petite histoire sur le montage du pot GTI sur ma 2.0 TDI :love:
Tout commence vendredi dernier avec une petite escapade a Stuttgart en Allemagne afin de récupérer le silencieux arrière GTI que voila:
Je rentre heureux chez moi et là je me dit bon je vais quand même regarder sous la voiture a quoi ressemble la ligne d'échappement et là je constate que le diamètre du tuyau allant vers le silencieux arrière est petit. Effectivement il ne fait que 55mm de diamètre contre 63mm pour le GTI  :oups:  Pas de panique je vais chez mon fournisseur auto et je lui commande un manchon reducteur 65mm vers 55mm. Pas de disponibilité avant mardi matin :colere1:.
Je me rend donc mardi matin ( i.e. hier ) chez mon fournisseur, tout est là je suis très content :yahoo:. J'ai donc pris le manchon, deux colier de serrage et de la pate de montage.
Je rentre chez moi et la j'attaque le découpage du pot sous la voiture: une vraie galère. Avec la meuleuse d'angle ca passe pas bien et avec la scie c'est long. Une heure après le pot est enlever ( au passage il est fixer à l'arrière avec des caoutchous qui sont facile a enlever ). Je met le manchon en place, j'applique la pate de montage abondament, et je serre avec les colier un jeu d'enfant et l'étanchéité à l'air d'être nikel. Voilà le résultat:
C'est pas très joli mais au moins ca tient.
Je reclipse le nouveau pot dans les caoutchou, pas de problème.
Je laisse sécher la pate et je démarre un coup. Pas de changement de bruit donc pas de fuite.
Tout c'est passé très bien mais ca reste quand même un sacré travail.
Voilà je vous met encore quelque photo. A bientôt  :joyeux2:
Pot d'origine:
Sortie du silencieux de la GTI:
Sortie vu de près:
Sortie vue d'ensemble:
« Modifié: 07 novembre 2007 à 13:09:31 par nico67 »
« Réponse #12 le: 07 novembre 2007 à 17:40:11 »
 :cool5: beau boulot  :wink:
ps petit truc, la pate d etancheité il ne faut pas la laisser secher, mais simplement faire tourner le moteur sans accelerer et la pate seche a la chaleur  :wink:
redmanleon
« Réponse #13 le: 07 novembre 2007 à 18:18:24 »
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170156777861&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=007
Est ce que quelqu'un parle allemand car çà me semble bon pour mon 2.0 TDI 140, mais un doute subsiste. Comme le vendeur en à d'autre, cela m'intéresse. (Vive Noël !!!)
 :lol:
