A A A A Auteur Sujet: Mes télécomandes ne fonctionnent plus  (Lu 8130 fois)
Hors ligne SlayerSnake
« le: 21 janvier 2017 à 01:23:43 »
Salut à tous et à toute!
Voilà j'ai un soucis depuis 3 jours, mes télécommandes d'ouverture à distance (les clées) ne fonctionnent plus...j'ai pris ma voiture et en sortant de cette derniere la clé ne verrouillait plus la voiture. La fermeture centralisé via le bouton sur la portière fonctionne parfaitement.
J'ai changé la pile mais aucun changement,toujours la led qui fonctionne..la même avec la seconde clé. J'ai testé les méthodes pour réinitialiser la clé rien à faire.
J'ai regardé les fusibles RAS...
Que faire? Je ne sais même pas où se trouve le transpondeur...c'est assez gênant de devoir tourner la clé dans la serrure...
Merci par avance !
« Modifié: 16 février 2017 à 20:49:42 par SlayerSnake »
Mes telecomandes ne fonctionnent plus
« Réponse #1 le: 21 janvier 2017 à 08:02:52 »
Sa c'est fait comme ça d'un seul coup pour les 2 clés ?
Est ce que tu as installé quelques chose dans ta voiture ?
Depuis que sa t'es arrivé, ta rouler avec la voiture et pas de changement ? ( je demande cela au cas où il y aurait un brouilleur de fréquence 😞).
Peut-être qu'une personne mal intentionné aurait reprogrammer le code clé. 😡
Ta regarder s'il y avait un sujet sur le forum identique au tien ?
Peut-être une reprogrammation chez Vw de tes clés.
Envoyé de mon S5
« Réponse #2 le: 21 janvier 2017 à 10:21:43 »
Salut!
Oui c'est arrivé comme ça....
Aucun changement depuis..je roule tous les jours.
Rien trouvé sur le forum...
« Réponse #3 le: 21 janvier 2017 à 11:04:27 »
Le plus vraisemblable est évidemment un défaut au niveau du "récepteur" de signal, mais je ne sais absolument pas où ce truc se trouve et un passage par la détection des défauts devrait fournir la solution avant de s'embarquer dans des trucs hasardeux et onéreux.
« Réponse #4 le: 21 janvier 2017 à 11:14:12 »
Aie et mon vagcom est trop vieux
« Modifié: 22 janvier 2017 à 13:14:24 par SlayerSnake »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #5 le: 21 janvier 2017 à 22:44:27 »
J'avais eu un soucis similaire, mais dû a ma faute.
Dans ta portière ( côté conducteur ) ce trouve la centrale qui gère la commande a distance et le verrouillage centrale + encore quelques truc.
C'est possible qu'il ne fonctionne plus, moi je l'avais bouziller tout seule  :lol1: par accident. De mémoire ca coute dans les 400 euro chez vw hors codage, mais je pense que tu peux prendre sur ebay.de en tapant les ref dessus, et en toute logique, la centrale est déjà programmer vu qu'il provient d'une autre voiture.
Après ca reste une supposition, le mieux est d'abord de passer par vcds
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #6 le: 22 janvier 2017 à 13:15:37 »
Mais le bouton foncionne parfaitement,je n'ai rien bougé ou démonté de ce côté là...
« Réponse #7 le: 22 janvier 2017 à 15:21:43 »
tes vitres se ferme et ouvre?
Ca peut être aussi le contacteur de ta porte conducteur, car d'après ce que je sais si la porte est ouverte, la fonction verrouillage a distance ne fonctionne pas
« Réponse #8 le: 22 janvier 2017 à 15:24:48 »
Je viens de vérifier avec la mienne, porte ouverte, la télécommande est n'est pas fonctionnel. Donc regarde peut être de ce coté là
« Réponse #9 le: 22 janvier 2017 à 20:56:38 »
Normalement ça ne fonctionne pas mais les clignos s'allument no?
Il est où le contacteur?car je n'ai pas de témoin de porte ouverte non plus...
Tout fonctionne parfaitement sauf l'ouverture et la fermeture à distance....et pas de code erreur avec obd 2 bluetooth
« Réponse #10 le: 23 janvier 2017 à 00:17:14 »
je serais pas te dire, mais pour moi ca doit venir de la, sinon tu n'aurais plus le verrouillage centrale meme avec la clé
« Réponse #11 le: 23 janvier 2017 à 12:44:14 »
N'y aurait-il pas des fils "cassés" au passage vers la portière?
« Réponse #12 le: 24 janvier 2017 à 11:30:54 »
Pas encore démonté.... au niveau du manchon qui se trouve dans l'entre porte?
« Réponse #13 le: 24 janvier 2017 à 11:50:22 »
C'est ça oui ...
« Réponse #14 le: 24 janvier 2017 à 14:11:24 »
C'est ça oui ...
Je vais y jeter un oeil...
