A A A A Auteur Sujet: probleme vitres sequentielles  (Lu 10386 fois)
golfv12
« le: 22 octobre 2007 à 09:15:45 »
Salut a tous, je viens d'avoir ma golf V vendredi dernier et, je pense avoir un probleme avec mes vitres. En effet, le mode sequentiel ne fonctionne pas toujours, est-ce normal? Le mode sequentiel se met-il en route seulement a partir d'une certaine vitesse?
Scoob
Re : probleme vitres sequentielles
« Réponse #1 le: 22 octobre 2007 à 09:29:46 »
Non je ne pense pas que ca dépende de la vitesse!! :bizarre2:
Moi aussi j'avais ce problème.. la vitre remonté ... s'arrêté au 3/4 et redescedait toute seule au 1/4 et basta....
Lors de ma révision VW m'a changé le moteur du coté gauche (conducteur) où il y à le processeur des moteurs de lève  vitres! Résultat ca allait un peu mieux, à part que mon lève vitre fait plus de bruit (bruit mécanique "ziiiiiiiiiiiiiiiite" :D) mais d'après eux c'est normal car on a test dans un véhicule de direction!
Sinon une solution m'a été proposée quand ce problème d'impulsion se présenté: Maintenir le bouton du êve vitre concerné enfoncé pendant 10 secondes et ca initialise en faite et refonctionne de nouveau!!! :wink:
Tiens nous au courant!
golfv12
« Réponse #2 le: 22 octobre 2007 à 12:31:51 »
ok je vais tester ca, je vous dirai si ca marche
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 22 octobre 2007 à 17:01:51 »
On parle de ce pb dans un autre post ! Apparement sa viendrait du dispositif anti pincement trop sensible, à voir en concession...
Grazz
Re : Re : probleme vitres sequentielles
« Réponse #4 le: 22 octobre 2007 à 19:34:15 »
oui +1, les vitres force a laremontée et le dispositif anti pincement entre en jeux ... moi ce le fais encore de tps en tps meme apres changement des moteur ...
pour reprogrammer la hauteur de levée ils m'ont dit de faire :
 monter la vitre en maintenant le bouton levé au max ( passer le cran )
quand la vitre est en haut relacher le bouton ,
puis remettre un coup vers le haut sur le bouton ( en passant encore le petit cran )
quand je fais ca ca remarche jusqua on sait pas quand
Hors ligne saymz
« Réponse #5 le: 22 octobre 2007 à 19:59:12 »
Connais pas la technique ! sinon on en parle là ->http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=3003.0
golfv12
« Réponse #6 le: 22 octobre 2007 à 23:49:02 »
j'ai essayé la methode de remonter les vitres en tenant le bouton appuyé jusqu'a ce que la vitre soit fermée et de remettre un petit coup mais ca remarche une fois ou deux puis de nouveau le prob revient. Je sent que je vais devoir aller en concess et que ca va me couter cher :cry:
Scoob
« Réponse #7 le: 22 octobre 2007 à 23:50:15 »
garde le bouton 10secondes en hauta fond!! et ca devrait allé!
golfv12
« Réponse #8 le: 23 octobre 2007 à 00:10:10 »
c'est ce que j'ai fait mais r.a.s. :(
Scoob
« Réponse #9 le: 23 octobre 2007 à 00:12:58 »
oki donc si tu t'en contente pas... la solution est de changer ... pour info comme j'ai dit plus haut le processeur se trouve du coté conducteur a ce qu'on m'a dit..... :cool2:
golfv12
« Réponse #10 le: 23 octobre 2007 à 09:40:29 »
crois moi je me serai bien contenté d'une simple manip :(
Hors ligne saymz
« Réponse #11 le: 23 octobre 2007 à 09:48:45 »
Moi c'est le côter conducteur qui est un peu capricieux !
Scoob
« Réponse #12 le: 23 octobre 2007 à 10:08:47 »
Ca à l'air d'être une belle maladie ca chez VW G5 :colere5:
Dit toi que meme après avoir changé le mien, celle du passager l'a encore fait!!! :colere2:
Hors ligne saymz
« Réponse #13 le: 23 octobre 2007 à 10:27:28 »
Oui sur mais moi je m'en fou ouvrant quasi jamais les fenêtres ! Juste l'hiver pour enlever l'humidité...
golfv12
« Réponse #14 le: 23 octobre 2007 à 11:55:31 »
bon je viens de refaire la manip, donc j'ai mis le contact, j'ai descendu mes deux vitres, et je les ai faites remonter en maintenant le bouton pendant plus de 10s pour etre sûr--> résultat le probleme est toujours là! J'ai remarqué que mes vitres ne descendent jamais au même niveau :bizarre1:et quand je veut les remonter elles se bloquent, comme si elles ne pouvaient pas sortir de la portiere :colere1:. Tant pis j'irai voir ma concess. :(
