Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
Ralenti À 900 Trs/mn et 70 degrés DE temperature
Sujet: Ralenti À 900 Trs/mn et 70 degrés DE temperature (Lu 4287 fois)
NassMk5
1.9 TDI 105ch
26 octobre 2016 à 00:55:56 »
Bonsoir à tous
Jai UN problème avec ma golf V au niveau de mon ralenti qui est à 900 tours mn que SA soit a chaud OU a froid elle a été reprog à 140 145 ch ma vanne egr EST désactive celui qui ma reprog LA voiture ( Ludo DE fullpeformance78) ma DIT que SA peut être ma sonde de temperzture , et au niveau d'un autre point jai UN problème en ce moment depuis que le froid est arriver JE trouver qu'elle met du temps à monter à 90 degrés et quand elle monte y'a des moments où elle redescend à 70 TOUT en roulant JE ne comprend pas
Merci pour vos réponses
Modifié: 02 novembre 2016 à 16:20:22 par NassMk5
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
Noir 5 portes Jantes Alu 17 "
Moko
1.9 TDI 105ch
GOLF V 1.9 TDI 105
27 octobre 2016 à 11:32:27 »
Pour la température qui arrive pas à 90 c'est possiblement le calorstat.
Pour le ralenti instable la sonde de température est à envisager, il me semble qu'il y en a 2 différentes
NassMk5
1.9 TDI 105ch
GOLF V 1.9 TDI 105
27 octobre 2016 à 13:25:54 »
Ok merci au vag SA ME sort sonde temperature g83 erreur P2185
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
tozalic
GOLF V 1.9 TDI 105
30 octobre 2016 à 18:15:15 »
salut j ai eu le meme soucis sur ma g5 de 2004 tdi.....calorstat changer ainsi que sonde de temperature aussi...prevoir 5 litre de liquide de refroidissement....facile a faire...
NassMk5
1.9 TDI 105ch
GOLF V 1.9 TDI 105
30 octobre 2016 à 19:40:42 »
Merci pour ta réponse jai commande les 2 IL ME reste qu'à aller prendre un bidon rose À 14 euros .
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
tozalic
GOLF V 1.9 TDI 105
01 novembre 2016 à 18:50:00 »
fais attention a pas te bruler crois moi.
sinon de quel type est ton moteur?
NassMk5
1.9 TDI 105ch
GOLF V 1.9 TDI 105
01 novembre 2016 à 23:47:23 »
C,est un BKC,ne t'inquiete cest pas moi qui le fera cest mon mecano qui me connait bien moi et ma voiture(expert sur les moteurs VAG).Sinon tu pense que sa va regler mon pb de ralenti qui est a 900 trs/mn au lieu des 800 .Merci
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
Moko
1.9 TDI 105ch
GOLF V 1.9 TDI 105
02 novembre 2016 à 13:50:19 »
Le problème de ralenti sera réglé par le changement de(s) sonde(s)
Le problème de température sera réglé par le changement de calorstat
J'ai eu exactement les mêmes soucis l'an dernier
NassMk5
1.9 TDI 105ch
GOLF V 1.9 TDI 105
02 novembre 2016 à 16:19:44 »
Merci pour vos réponses . j'ai reçu le thermostat et LA sonde de température via oscaro et d'autre pièces que je dois changer COMME supports moteur côté distrib et côté boite et kit d'accessoires complet. À LA vagcom SA m'avais sorti COMME erreur POUR LA sonde P2185 sonde de température en sortie du liquide DE refroidisseur G83 j'espère que c'est celle la .je vais faire une purge du liquide refroidissement pour au moins TOUT bien faire .
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
Moko
1.9 TDI 105ch
02 novembre 2016 à 18:27:58 »
Essaye, il me semble qu'il y a plusieurs sondes, il me semble que de mon côté c'était une G62
NassMk5
1.9 TDI 105ch
02 novembre 2016 à 19:08:18 »
Mais c'est les meme sondes sauf quil ne sont pas Au meme endroit comment savoir c'est laquelle
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
