A A A A Auteur Sujet: Panne pompe gavage pompe immergé ne debite pas fume noir  (Lu 3023 fois)
Breuns39
« le: 09 août 2016 à 19:25:37 »
Bonjour a tous, voila mon soucis golf v1.9 tdi 105, suite panne impossible a rédémarré ou redemarre ou coupe 3sec après ou au mieux broute et cale direct,j'ai changé la pompe de gavage par une de tdi140 pour essayer pareil et après une de 105 comme moi meme ref toujours pareil...la voiture fume noir noir pour la demarré il faut tourné 1mn le demarreur et sa fume...
a la vis de purge du filtre de go rien ne sort..le filtre un peu de gazoil au fond..rien qui bouche..
le jus arrive au cosse de la pompe(mesuré)
cosse debranché elle demarre 3sec et cale..
a quoi pensez vous?? pompe injection?pourquoi le go vient pas au filtre? merci
9v quand je tourne clé quand elle arrive a démarré 14v...(plus de batterie,voiture cablé)
merci de votre aide
Breuns39
« Réponse #1 le: 10 août 2016 à 18:22:49 »
Pas d'idée? Génial j'ai la panne de m...de!!
Breuns39
« Réponse #2 le: 11 août 2016 à 11:39:18 »
Up please!!! Help me!!!
« Réponse #3 le: 11 août 2016 à 13:04:12 »
Le mazout n'arrive pas sinon il y en aurait plein le filtre. Donc, si la pompe est bonne, tuyau d'alimentation de mazout bouché (réservoir sale)? Peut-être essayer de les "purger" avec un compresseur (arrivée et retour)? Si ça marche il doit y avoir des crasses dans le réservoir. Eventuellement remplir le filtre et démarrer sur son contenu pour voir si ça repart?
Breuns39
« Réponse #4 le: 11 août 2016 à 19:32:36 »
Le coup de remplir filtre c'est ce que je pensais faire mais par contre sa me parait gros les tuyaux bouchés non??en même temps le jus arrive a la pompe et cette pompe acheté ocaz sur eBay Allemagne a vendeur pro payé par PayPal..autant dire je pense qu'elle est ok..la pompe a injection c'est en aval je veux dire elle tire pas le go jusqu'à inspirer jusqu'à la pompe immergé?merci
« Réponse #5 le: 12 août 2016 à 08:31:59 »
Il faut ouvrir la vis de purge filtre à gasoil et mettre le contact.
Tu devrais entendre la pompe se mettre en route et se coupe 3 secondes après.
Tu renouvelle plusieurs fois cette manoeuvre  (mettre le contact, couper,  re mettre le contact,  ect ...).
Jusqu'à ce que le gasoil sort de la vis.
Tu ferme la vis et c'est bon.
Breuns39
« Réponse #6 le: 12 août 2016 à 18:47:04 »
Déjà fait rien ne sort.... C'est bizarre cette affaire combien de relais gère la pompe??
« Réponse #7 le: 13 août 2016 à 08:45:46 »
Pour moi 1 seul qui devrait se trouver prêt de la colonne du volant.
Breuns39
« Réponse #8 le: 14 août 2016 à 19:34:43 »
Aujourd'hui j'ai mit du go blindé dans le filtre essayé de démarrer pareil et elle coupe.. A la pompe en mettant des coups de clé rien sort aussi.... La je vois plus maintenant..
« Réponse #9 le: 14 août 2016 à 22:36:45 »
Faudrait passer le Vag com pour avoir les défauts
