A A A A Auteur Sujet: [Polaris fis Advanced commande groupé]  (Lu 92095 fois)
« Réponse #120 le: 12 août 2016 à 15:22:19 »
:20: En tout cas, bravo et merci à toi Sneaky01 d'avoir géré cette CG, c'est cool :cool4:
Hors ligne Cki
  • Motorisation: GTI DSG F1
  • Véhicule: Golf MK5
« Réponse #121 le: 12 août 2016 à 15:56:27 »
Sur mac impossible d'exécuter, pas compatible, mais j'ai pus faire la mise à jour et installer, par contre pas toute les options, est ce que c'est normal ?
« Modifié: 12 août 2016 à 16:24:26 par Cki »
Hors ligne Sneaky01
  • Motorisation: 2L 200 TFSI@ 272 chx
  • Véhicule: Golf 5 GTI
« Réponse #122 le: 12 août 2016 à 16:35:44 »
 j'allais te dire que lundi j'etais a vitam park d'annemasse au cas ou :)
Quesque tu veut dire par pas toute les options ?
sur chaque page tu a 8x la meme chose genre ?
klm/h      klm/h
etc etc ?
Hors ligne Sneaky01
« Réponse #123 le: 12 août 2016 à 16:36:27 »
Ca n'a pas été toujours un plaisir ahah mais je suis bien content d'avoir abouti
Merci  :cool4:
Hors ligne Cki
« Réponse #124 le: 12 août 2016 à 17:12:05 »
klm/h      klm/h
etc etc ?
Déjà moi sur le miens c'est 6 paramètre afficher et non 8 ( Déjà !!!!)
Et pas du tout toutes les options comme pression turbo, clignotants confort ect ….
Voici mes 5 menue:
1er menue:
km/h + Huile C° + RPM + Eaux C° + Externe C° + Batterie V.
2éme menue:
6 x km/h ( !!!)
3éme menue:
6 x Eaux C° (!!!)
4éme:
6 x km/h (encore !!!)
Et 5éme menue:
6 x Eaux C° (encore !!!)
alors, la liste ci dessous, oublie, moi rien a voir, que dale !!!!
Paramètres supplémentaires affichés par le Polaris Fis+ Advanced:
- Température de l'huile (°C/°F)
- Moteur Rpm
- Pression Turbo
- Tension de la batterie
- Pression atmosphérique
- Pression pompe à essence
- Charge moteur
- Température ambiante (moteur ECU)
- Puissance du moteur
- Température liquide de refroidissement sortant du radiateur (°C/°F)
- Débit d'air masse
- Capteur 1 pédale d'accélération
- Capteur 2 gaz pédale
- Capteur 1 du papillon des gaz
- Capteur 2 du papillon des gaz
- Horse Power utilisé cv
- Niveau d'huile
- Huile mini
- Pression du maître cylindre de frein
- Pression dans la rampe d'injection
- Couple utilisé nm
Modifications possible:
- Clignotement confort (jusqu'à 10)
- Miroir passager mode parking
- Modifier sensibilité capteur pluie et luminosité
- Activer/Désactiver Amercian DLR
- Activer/Désactiver Feux de jours
- Activer/Désactiver Eclairage d'angle
- Activer/Désactiver 2ème feux anti-brouillard arrière
- Activer/Désactiver Fermeture auto dès 15km/h
- Activer/Désactiver Fermeture des vitres
- Activer/Désactiver Feux de détresse en cas de freinage d'urgence
Et d'autres encore
On peut m'expliquer pourquoi parce que là, moi je suis vraiment deçu, car mis a part la température Eaux et huile, tension batterie, km/h et tours minutes digital …….
« Modifié: 12 août 2016 à 17:39:50 par Cki »
Hors ligne Cki
« Réponse #125 le: 12 août 2016 à 17:28:58 »
on aurais du avoir ceci non ??
Hors ligne choudar
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #126 le: 12 août 2016 à 18:29:41 »
Reçu et installer  :cool4:
CKI --> C'est normale du doit choisir quelle paramètre tu veut mettre sur les "page" il faut que tu fouille dans les option de l'odb sur le menu polar fis.
Hors ligne Cki
« Réponse #127 le: 12 août 2016 à 18:42:21 »
Okkkk, merci choudar, je vais fouiner  :cool5:
 :bizarre1:
ysam77
« Réponse #128 le: 12 août 2016 à 19:27:58 »
oui il faut réglé via le menu du polar par l odb
et tu met ce que tu veux
c est le premier menu visualisation et tu règle a ta guise
après tu as le menu confort qui remplace un peu la vagcom tu peux activé
veilleuse US feux de jour par antibrouillard ou veilleuses le nombre de battement du
clignotant confort....
mais c est quoi freeTV??
LuxMaii
« Réponse #129 le: 12 août 2016 à 20:53:33 »
Monté tout à l'heure dans la voiture, j'avoue c'est le feu ce truc.
Ça vaut largement les sous investis dedans je trouve.
Je n'ai pas encore tout exploité mais déjâ j'adore.  :cool5:
ysam77
« Réponse #130 le: 12 août 2016 à 21:37:11 »
 :plusun: :cool4:
« Réponse #131 le: 13 août 2016 à 18:09:56 »
Meme si je ne suis pas concerné par cette commande groupé,  je tiens a remercier Sneaky pour son investissement dans cette commande et surout de l avoir réussie......
 :merci:  :like: cette etat d esprit, enfin l etat d esprit de votre forum  :bravo:
Hors ligne Cki
« Réponse #132 le: 13 août 2016 à 18:25:11 »
Oui, merci pour ton investissement.
LuxMaii
« Réponse #133 le: 13 août 2016 à 19:03:16 »
Tu as compris comment paramétrer tes pages du Polar Cki ?
Hors ligne Cki
« Réponse #134 le: 13 août 2016 à 22:40:14 »
euh, pas vraiment, je vais me mettre dessus,  :oops:
