A A A A Auteur Sujet: Problème de postion contacte neiman  (Lu 1914 fois)
Hors ligne Marco68200
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf v
« le: 15 mai 2016 à 18:29:45 »
 :help: salut cher golf-fiste jais une golf 5 1.9 tdi 105 de 2004 donc jais un petit soucie quand je mais la clé dans le neiman puis la tourne d'un cran le véhicule démarre ce qui est anormale car normalement ya le préchauffage qui doit se faire au préalable ainsi que un chek des témoin donc vue que je touche un peut a la mécanique et après confirmation de vw jais changer mon contacteur de neiman toujour le même soucie jais ensuite changer le neiman entier et toujour le même problème je voudrai réglé se problème avent l'hiver car si jais pas de position 1 pas de prechaufage aussi je compte sur vous pour m'aider car je suis vraiment embêter avec se soucie merci d'avance pour vos réponse
Golf 5 1.9 tdi 105 3 porte
« Réponse #1 le: 15 mai 2016 à 19:41:02 »
A tu passer le vagcom  :?:
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #2 le: 15 mai 2016 à 20:02:39 »
Non mais jais passer un diag deplhi i ma donner " contacteur dalummage borne x circuit défectueux " le vag com je le passe la semaine prochaine je te tien au courant
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #3 le: 22 mai 2016 à 21:50:12 »
Re le vag com ma donner le defau 00576 terminal 15 002 -lower limit exceeded
00819- high pressure sensor  (g65)
009 Open or short tout ground
Dsl jais un vag en anglais
