A A A A Auteur Sujet: Problème siège conducteur bloqué  (Lu 8553 fois)
Hors ligne aghiles12
« le: 07 mai 2016 à 13:35:26 »
J'ai un problème avec mon siège conducteur qui ne veut plus avancer, ni reculer. J'ai l'impression que ça vient du rail (coté gauche du rail. Avez vous une idée ? j'ai regardé l'intérieur et je vois comme une encoche en acier qui remonte pas quand j'actionne le levier.
Merci d'avance pour votre aide, ça ma fait foirer le contrôle technique.
A+
Aghiles
Hors ligne golfv12
  • mieux vaux un bon châssis que trop de chevaux...
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #1 le: 09 mai 2016 à 18:01:06 »
Tu as essayé de bouger cette encoche justement pour voir si c'est elle qui coince ton siège?
« Réponse #2 le: 09 mai 2016 à 18:30:56 »
Câble cassé ou décrocher, on en parle deja sur le forum  :wink:  :recherche:
« Réponse #3 le: 09 mai 2016 à 19:36:08 »
Hello,
Merci pour vos retours. J'avais cherché mais je trouvé pas une réponse qui ressemblé à mon soucis :-) .
En fait de chaque cotés il y deux encoches en acier qui s’insèrent dans le rail. Le souci c'est que j'ai remarqué que une des deux (coté gauche du siège) monte et la seconde reste bloquée (coté droit du siège on sent que c'est pas bloqué, ça glisse sans souci)
Je confirme que lorsque que la relève avec mes doigts elle monte mais pas complètement.
Si c'était un souci de câble aucune ne remonterais non ?
« Réponse #4 le: 10 mai 2016 à 18:40:50 »
J ai dis cable ou petit plastique blanc a 1ou 2 euros.....
Easy entry.....on en parle quelque part par la  :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=3649.0
« Modifié: 10 mai 2016 à 18:51:16 par redcbr »
« Réponse #5 le: 16 mai 2016 à 00:43:15 »
N'ayant pas de schéma de sous le coude je vais passer chez VW, j'ai l'impression que mon souci n'est pas le même. Sur le topic en question c'est une 3 porte et moi c'est une 5 portes, j'ai pas le même type de siège.
J'arrive à régler la profondeur mais le coulissement est bloqué coté gauche du siège.
« Réponse #6 le: 07 juin 2016 à 20:52:09 »
VW ne pouvant me prendre mon véhicule avant la date du contrôle technique, je vais devoir continuer à chercher moi même.
J'ai vu un mécano mais il n'a pas le temps non plus.
J'ai pris une vidéo du problème https://www.youtube.com/embed/D8gZHsz8-3w
Il y a comme un piston qui reste bloqué.
Si ça parle à quelqu'un je suis preneur.
A+
« Modifié: 07 juin 2016 à 20:55:07 par aghiles12 »
« Réponse #7 le: 11 juin 2016 à 17:24:15 »
 :help:
Hors ligne Ced0003
  • Motorisation: 2.0 CRTDI 136cv
  • Véhicule: Passat VII
« Réponse #8 le: 22 juin 2016 à 18:05:27 »
Wd 40 !!! XD t'as essayé un coup de valise et où démonter le siège en tirant les quatre boulons ?rubrique pour examinez le rail beaucoup plus facilement
« Réponse #9 le: 22 juin 2016 à 21:48:04 »
Merci pour ta réponse. Malheureusement un coup de valise n'y fera pas grand chose, c'est purement mécanique.
J'ai pu régler le souci ce weekend. En fait il y quatre tiges en métal de chaque coté du rail, parmi les 4 tiges il y en avait une qui est sortie de son support et qui est restée coincé dans un des trous du rail.
Lorsque tu actionne la manette vers le haut, un ressort lève un support qui lève en même temps les quatre tiges, ce qui permet au siège de coulisser. Pour mon siège il y avait une des quatre qui est passée sous le fameux support et qui est restée coincée. du coup 3 tiges sur 4 montées.
J'ai fais une petite illustration de mon problème.
Pour régler le problème il suffit des sortir les tiges du support en bleu en retirant la cache au dessus. Dommage que j'ai pas pris de photo, j'aurais pu faire un petit tuto avec des explications plus claire.
Du coup on peu clore ce sujet.
Merci pour ceux qui ont essayés de me donner un coup de main.
A+
« Réponse #10 le: 23 juin 2016 à 09:28:56 »
Merci pour ton retour, content que le problème soit réglé :cool4:
