A A A A Auteur Sujet: probleme degivrage retro gauche  (Lu 4693 fois)
godidi57
« le: 10 octobre 2007 à 19:34:33 »
bonsoir a tous ben voila j'ai un petit souci de degivrage du retro gauche c'est a dire que quand il y a de la buer je mets sur degivrage et j'ai q'un retro qui degivre...donc le droit.est ce que quelq'un a deja eu ce probleme?d'ou cela peu provenir???merci de vos reponse :wink:
Hors ligne saymz
Re : probleme degivrage retro gauche
« Réponse #1 le: 10 octobre 2007 à 20:44:09 »
Peut-être la résistance du rétro couper ou un fil abîmé ! Tu as enlevé le mirroir voir si tu avait pas un fil pincé ou autre ?
« Réponse #2 le: 10 octobre 2007 à 21:06:29 »
Oui, quelque chose comme ça, je pense.
godidi57
« Réponse #3 le: 10 octobre 2007 à 21:13:21 »
ah pas penser!! mais comment enlever le miroir??? et il ni a pas un fusible???fin un coter pas possibkle!
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 10 octobre 2007 à 21:17:37 »
Il y a un topic là dessus dans recherche met remplacement coques de rétro je crois tu devrais trouver ! Sinon il suffit de tirer dessus il vient tout seul le mirroir. Sa m'étonnerais un fusible par rétro surtout si tout le reste fonctionne...
godidi57
« Réponse #5 le: 10 octobre 2007 à 21:28:31 »
merci de l'info! je vais voir...oui un fusible par retro impossible!!deja que vw et radin alors 2fusible inutile ...espoir!!
Hors ligne saymz
« Réponse #6 le: 10 octobre 2007 à 21:38:02 »
Si un fusible pète c'est souvent pour un motif précis (parole d'électricien !) !
« Réponse #7 le: 10 octobre 2007 à 23:16:47 »
surement la resistance  :wink:
godidi57
« Réponse #8 le: 11 octobre 2007 à 12:27:19 »
oki merci je vais de ja voir avec ca des que je peu...
Dom2b69
« Réponse #9 le: 14 octobre 2007 à 18:02:42 »
Salut.
Pour enlever la glace tu la baisse d'abord au maxi et ensuite tu tire dessus en la prenant par le haut.
