Sondage
Quelle est votre consommation moyenne avec le TDI 140cv ?
entre 5.0 et 5.4 litres
3 (2.7%)
entre 5.5 et 5.9 litres
13 (11.7%)
entre 6.0 et 6.4 litres
19 (17.1%)
entre 6.5 et 6.9 litres
39 (35.1%)
entre 7.0 et 7.4 litres
14 (12.6%)
entre 7.5 et 7.9 litres
10 (9%)
entre 8.0 et 8.4 litres
3 (2.7%)
entre 8.5 et 8.9 litres
3 (2.7%)
entre 9.0 et 9.4 litres
1 (0.9%)
entre 9.5 et 9.9 litres
0 (0%)
plus de 10 litres
6 (5.4%)
Total des votants: 9
Vote clôturé: 24 janvier 2005 à 12:18:42
A A A A Auteur Sujet: TDI 140cv - Quelle est votre consommation moyenne ?  (Lu 60647 fois)
« Réponse #105 le: 10 avril 2006 à 18:47:52 »
Citation de: "Mike"
Citation de: "babs_88"
J'avais une question, Lorsque vous demarrez et pendant la periode de moteur a froid en ville mon ODB affiche une conso d'environ 12L plus ou moins 1L.
Idem pour moi, parfois je peux même avoir du 14l durant la premiere minute après le démarrage.
A+
Pareil, durant les premiers km la conso est assez élevée.
« Réponse #106 le: 10 avril 2006 à 18:53:04 »
j'ai atteint 48 L au 100!!!!  :o
Waouh, autant qu'une F1.  :bizarre1:
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #107 le: 10 avril 2006 à 22:47:23 »
Citation de: "JC2Nice"
Oui j'ai remarqué un truc asser bizarre. Quand on est au ralenti, la consommation moyenne de l'ODB 1 augmente, alors qu'on est au point mort et qu'on accelère pas avec la clim sur ECON !
Asser spécial  :o
Hors ligne Mike
« Réponse #108 le: 10 avril 2006 à 22:55:27 »
Et c'est du gazoil !!
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
« Réponse #109 le: 10 avril 2006 à 23:19:25 »
1 F1!!!! :bave2:
Sincerement c'est bizarre, la conso instantanée varié entre 0,8L/H et 0,9.
Mais c'etait la moyenne la plus inquietante. 48L!! Si ça recommence je prend une photo  :wink:
Elle est pas chere ma F1 :cool2:
gazton
« Réponse #110 le: 11 avril 2006 à 10:33:45 »
Réflichissez un peu les gars, c'est normal que la conso moyenne en L/100km augmente vertigineusement lorsque vous êtes à l'arret après avoir roulé tres peu. La moyenne de conso est calculée sur base des L consommés en fct de la distance parcourue. Si vous avez parcouru disons 1km à du 10L de moyenne (démarrage moteur froid), vous venez de consomer: 0.1 L. Ensuite vous rester à l'arret pendant 15 minutes (normalement la conso instantannée à l'ODB est de 0.7L/h à froid) ce qui fait une conso suplémentaire de 0.175 L. Au total consomation de 0.275 L pour 1km parcouru soit 27.5L/100km de moyenne.
Franchement vous m'avez l'air d'être des maniaques de la conso et il me semble que vous vous faites des films sur des chiffres affiché à l'ODB suite à des parcours non significatifs de l'utilisation globale. Pour connaitre la conso moyenne d'un trajet il faut le faire sur le total ALLER-RETOUR pour éviter les différences de niveaux. Si je démarre au somment d'une montagne et que je descents les 10 km sur le frein moteur, je veux bien montrer une moyenne à l'ODB en dessous de 3L-4L/100km, maintenant si je la remonte, même pèrère, je vais faire une moyenne sur ce trajet 9-10L/100. Au final pour l'aller-retour ca fera du 7L/100km.
En ce qui me concerne, en utilisation courante il me semble que la Golf V 140cv consomme un bon 7L/100km. Je crois qu'en fait c'est le cas de presque tout le monde sauf: les arracheurs de bitume, les gens qui font beaucoup de ville encombrée, les rapides sur l'autoroute... qui vont consommer plus et les maniaques de la conso... qui vont consommer moins. Ma position 2 de l'ODB après 3500 km est stabilisée à 6.7.
Alors je me pose des questions sur la valeur du sondage quand je vois que 17% déclare consommer EN MOYENNE moins de 6.4L et 9% moins de 5.9L...
« Réponse #111 le: 11 avril 2006 à 13:34:30 »
On peut voir la conso moyenne sur plusieurs trajet sur l'ODB???
Moi il se remet a 0 a chaque fois si j'arrete le moteur plus de 1h ou 2.
Faut que je regarde.
gazton
« Réponse #112 le: 11 avril 2006 à 13:53:38 »
Oui, via la position 2 de l'ODB, pour y acceder alors que tu regardes par exemple ta consomation moyenne de la position 1 (celle qui se réinitialise après 2H sans rouler) il faut appuyer sur le bouton situé sous la commande (tu as alors un petit 2 qui est affiché à la place du petit 1 en haut à droite). Les deux position peuvent individuellement être remise à zéro en maintenant le bouton sous la commande appuyé quelques secondes. Donc pour que ce soit bien clair, la position 2 ne se réinitialise pas automatiquement, il faut le faire manuellement, elle te permet donc de voir ta moyenne sur un plein, plusieurs trajet ou même des mois de trajet par exemple. Perso depuis que j'ai acheté la voiture (occasion qui avait 55000km) je l'ai pas encore remise à zéro, ca permet de voir la conso moyenne sur tres longue distance (ajouter environ 0.5L/100km pour avoir la conso réelle), le nbr de km parcouru depuis que je l'ai, la vitesse moyenne, et le nombre d'heures qu'elle a roulé.
Hors ligne Mike
« Réponse #113 le: 11 avril 2006 à 18:30:52 »
Lorsque je donne ma conso moyenne, je parle bien de la valeur affichée en position 2 de l'OBD, cad 6,3l actuellement. J'ai une majorité de nationales et de voies rapides et 1/4 de ville sur l'ensemble des trajets. J'ai une conduite rapide (surtout sur voies rapides) mais sans brusqueries, démarrages starsky/hutch, ni fleurts avec la zone rouge... Donc pour faire 7l je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut vraiment utiliser le moteur au-delà des plages de couples ou bien faire pas mal de ville. En revanche je reconnais que je fais attention à ma conduite dans les endroits propices à une surconsommation. Par ex en ville la clim est éteinte surtout avec le temps qu'il fait...
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
« Réponse #114 le: 11 avril 2006 à 18:54:34 »
Idem en ce moment mon ODB 2 indique 6,1L/100Km avec une conduite cool mais en se faisant de temps en temps plaisir avec un peu de ville, des nationales et de l'autoroute...
Motion4Ben
« Réponse #115 le: 11 avril 2006 à 19:14:21 »
Bon moi mes valeurs vont etre un poil faussées mais sur mes 600 premiers kilomètres j'ai fait du 7.4l/100
Je trouve ca raisonnable pour une 4motion en rodage.
Sur 2 trajets maison station de ski de 200kms a l'allé 7.8 (forcément ca monte)  :D  80% d'autoroute a 150 au régulateur.
Retour 6.8l a 140 au régulateur.
Bien pratique ces 2 odb séparés d'ailleurs!
« Réponse #116 le: 11 avril 2006 à 19:22:09 »
Comme je vient de decouvrir cette fonction, ma moyenne sur 15600 km (depuis 4 mois quand meme!  :o ) est de 6.2L.
C'est sympa quand meme je ne fais que de la voie rapide souvent au regulateur entre 110 et 130. sinon c'est des pointes a 200 meme 210km/h. (Je sais c'est pas bien mais ça pousse bien ce petit moteur la , et je sais qu'il peut monter encore). :wink:
Bref je roule souvent au regulateur en accelerant parfois si quelqu'un arrive vite derriere lorsque je double.
Jedesosse
« Réponse #117 le: 11 avril 2006 à 22:50:33 »
Je ne vais jamais dans la zone rouge et je ne dépasse jamais 4000trs/mn mais je profite du couple lorsque je dois me relancer
Je n'ai pas la patience ni l'envie d' accélérer tout doucement ...j'appuie franchement sur la pédale de droite....
Je laisse constamment la clim sur "auto" car je la laisse réguler elle même la température dans la voiture...
Et lorsque je circule sur l'A1 je mets mon régulateur à 150( je sais c'est pas bien  :oops: )
L'ODB 2 me donne 6.9/100 de conso sur 4000 Km.......
sebos77
« Réponse #118 le: 11 avril 2006 à 23:18:08 »
Apres 35000km en TDI 140, je suis en conso mixte a 6.5l/100km pour une utilisation a 40% ville et 40% autoroute, voies express (> 110km/h) et 20% (90km/h).
Sur autoroute, ca donne du 6.9l/100 a 150km/h
En ville, ca donne du 8-9l/100
En nationale, on peut descendre a 5.0l/100. Par contre impossible d'attendre les 4.5l annoncés par le constructeur.
Lionelm06
« Réponse #119 le: 11 avril 2006 à 23:26:22 »
Citation de: "Jedesosse"
[...]L'ODB 2 me donne 6.9/100 de conso sur 4000 Km.......
Je me retrouve un peu (beaucoup :cool2: ) dans ce que tu dis :wink:
Il m'arrive de rouler cool mais la plupart du temps j'appuie franchement et c'est souvent que l'antipatinage me rappelle a l'ordre :roll:
Heureusement ma femme est la pour baisser la conso :joyeux2:
Par contre tout en laissant la clim sur auto j'active presque toujours le mode "ECON" sauf l'été bien sur.
Et j'arrive grosso-modo a la meme conso que toi entre 6.7 et 6.9 l /100 en moyenne sur un plein a l'odb position 2.
