A A A A Auteur Sujet: ampli dans le coffre  (Lu 2115 fois)
Hors ligne aurelgolf5
  • Véhicule: Golf V 5
« le: 07 janvier 2016 à 08:38:04 »
bonjour,
je peut branche l'ampli sur allume cigare dans le coffre??
sa me fait un peut ¤¤¤tut¤¤¤ de passe a cable + de la batterie au coffre
si quelqu’un a des conseil svp
« Réponse #1 le: 07 janvier 2016 à 13:06:45 »
Non pas assez puissant, soit le fusible sautera ou les fils  :feu:
Pour un ampli il faut du gros câble  :wink:
« Réponse #2 le: 07 janvier 2016 à 13:13:59 »
je me doute
donc a prendre sur la batterie?
« Réponse #3 le: 07 janvier 2016 à 13:47:25 »
Oui sur la borne direct et place un fusible après 10cms max  :wink: et en théorie la masse doit avoir la même section  :wink:
Pour le passage du cable , il y a un tuto....
« Réponse #4 le: 07 janvier 2016 à 14:46:51 »
a nikel
je vais voir le tuto
