A A A A Auteur Sujet: Aide VAGCOM + MFD2 GOLF 5 1.9TDI  (Lu 4699 fois)
Hors ligne hichem95
  • Motorisation: 1.9TDI 105ch
  • Véhicule: GOLF V
« le: 19 décembre 2015 à 14:41:21 »
Salut tout le monde,
Je me présente je m'appelle Hichem, je suis nouveau sur le forum et je suis l'heureux propriétaire d'une GOLF 5 1.9TDi 105ch (jusque la tout va bien).
Quand j'ai acheté ma voiture (d'occasion) il y avait un système de navigation MFD2 DVD (je ne sais pas si il était la d'origine ou bien si il a était rajouté par la suite) et qui ai en allemand. J'aurai donc voulu changer la langue, je me suis donc renseigner et apparemment on ne peut pas la modifier directement depuis l'interface du MFD2, ni de l'ODB (j'ai le "petit" ODB).
Sur le forum j'ai pu lire sur certains post qu'il était possible de changer la langue en passant par le VAG-COM, j'en ai donc acheté un, j'ai effectué l'analyse de ma voiture et j'ai obtenue ceci :
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5B011153 Kilometrage: 198400km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Non enregistré 0011
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 CB Mat: 028 101 190 0
Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D9987655
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 65C1477DAC19B53607F-8030
4 Codes défaut trouvés:
18051 - Lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
P1643 - 000 -
Capture:
Tr/min: 1029 /min
Couple: 32.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.21 V
Bits: 11000011
Couple: 158.0 Nm
Bits: 1 01 0
16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 1407 /min
Couple: 52.0 Nm
Vitesse: 32.0 km/h
Charge: 15.3 %
Rapport cyclique: 14.7 %
Bits: 11000000
Masse Air/Tour.: 220.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 525.0 mg/tps
16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé
P0118 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 220.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00000100
Température: -6.3°C
Température: 32.4°C
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 114.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.55 V
Bits: 00000100
Température: 6.3°C
Bits: 00110000
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 K
Pièce: ESP FRONT MK60 0103
Codage: 0021121
No. Atelier: WSC 00046 412 00000
VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AF
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0505
VCID: 6BD531454AFD834651B-803E
1 Code défaut trouvé:
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
000 - - - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce: 1K0 937 049 K
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0000
Révision: 00029000 No. de série: 00000001218575
VCID: 377DDD354635F7A6653-FFFF
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW350 012 0401
Codage: 00065493
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 D Mat: 1K0 909 605 D
Pièce: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Révision: 05022000 No. de série: 0033JD0E32FT
Codage: 0012337
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME78746E03
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME58342203
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME76017E02
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME12056E02
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 Mat: 1K0 953 549
Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
Codage: 0000002
No. Atelier: WSC 00046 412 32768
VCID: EFEDA555FEE5FF66FD3-80BA
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K0 920 851 B
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 35211 142 20436
VCID: 275D0D7596956726F53-8072
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H09 0110
Révision: 09 No. de série: 27001045230AEA
Codage: 3D0F0B00070002
No. Atelier: WSC 00046 412 1605632
VCID: 29590B4D80815156E37-807C
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 113
Kilometrage: 168362 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:14:14
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 0714
Adresse 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
No. pièce: 1K0 919 887 B
Pièce: Navigation 0001
Codage: 0000101
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
011 - Coupure
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 G
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
Codage: 0000052
No. Atelier: WSC 46230 133 61521
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 G
Pièce: EPS_ZFLS Kl.0 1401
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 AK
Pièce: KSG 0401
Codage: 00C802087F2D8404084B01E01000
VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00896 - Unité de fermeture du hayon (F256)
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
No. pièce: 1K0 035 095
Pièce: Radio 0001
Codage: 0010400
VCID: E2CBDC613D37420E62D-80B7
00881 - Liaisons vers les haut-parleurs AR D
007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00700000 No. de série:
VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
Fin ---------------------------------------------------------------------
Pas mal d'erreurs donc !
C'est le premier test que je fait, et apparemment il faut effacer les erreurs et recommencer.
Mais je suis un peu paumé pour ce qui est de la radio et les erreurs la concernent, du coup je vient vous demander de l'aide.
:help:
« Réponse #1 le: 20 décembre 2015 à 10:13:44 »
La première des choses a faire, tu effaces les éventuels code erreurs et tu re-scanne ton  :auto: apres...
Car le fait de changer de poste/ampoules, etc....te créera un défaut  :wink: :wink:
Hors ligne hichem95
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 20 décembre 2015 à 19:06:14 »
Ok donc j'ai tout effacés, et j'ai plus que 3 erreurs (je vous met que les codes d'erreurs pour pas trop charger comme pour le premier message):
VIN: WVWZZZ1KZ5B011153   Kilometrage: 198420km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
   Codage: 3D0F0B48070002
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 155
                    Kilometrage: 198423 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:48:11
   Codage: 0000101
            011 - Coupure
   Pièce:        Radio        0001
   Codage: 0010400
J'ai cherché sur le forum, et j'ai bidouillé quelque truc dans le module 19 (Gateway CAN -> installation):
J'ai rajouté le n°37 et le n°56 qui n’était pas cocher (ce qui renforce mes soupçon sur le fait que le MFD2 à été ajouté en seconde monte), je sais pas si je doit aussi cocher [0F] - Radio Numérique, ou si j'aurais rien du toucher, mais après un autre scan toujours les 3 erreurs.
J'ai compris deux d'entre elles :
- l'erreur disant Antenne de navigation coupure GPS: pour vérifier le câblage j'ai enlever/démonter le MFD2, et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas d'antenne GPS (l'ajout en seconde monte et quasiment sur maintenant).
- l'erreur disant Liaisons vers les haut-parleurs AR Court-circuit à la masse: et aussi surement du a un mauvais branchement mais je sais pas trop comment vérifier.
En revanche pour l'erreur concernant le calculateur mal codé, j'ai aucune idée et j'ai toujours pas trouver comment mettre le MFD2 en français.
J'ai essayé de chercher dans les modules le concernant (Radio et Navigation) et j'ai trouvé ceci :
Navigation :
Radio :
Peut être une erreur de codage ?
j'attend votre aide  :help: et  :merci: d'avance  :wink:
Hors ligne hichem95
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 27 décembre 2015 à 21:37:58 »
 :up:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 29 décembre 2015 à 19:51:28 »
et dans adapation du 56
VAG COM 14.10
