A A A A Auteur Sujet: Débitmètre d'air massique (G70) Tension d'alimentation [Resolu]  (Lu 5778 fois)
Hors ligne Helkern
    • Heisenberg Motorsport
Voilà, je me permets de vous écrire car je sèche un peu sur un problème qui m'est survenu ce début de semaine.
Je possède une Golf 5 GTI de Septembre 2006.
Lundi, RAS. Elle a roulé nickel.
Ce matin, voyant moteur. Elle roule toujours nickel mais j'aime pas quand mon tableau de bord fait sapin de noël...
Je m'empresse de sortir le vagcom en rentrant ce soir. Et là je vois :
1 Code défaut trouvé:
000256 - Débitmètre d'air massique (G70) Tension d'alimentation
P0100 - 004 -
Premier réflexe, OK débitmètre HS. Je teste avec celui d'un pote qui possède également une GTI, j'efface l'erreur mais elle revient de suite...
J'imagine donc que le débitmètre ne reçoit aucune tension et ne répond pas au calculateur.
Avant d'envisager de changer le harnais électrique complet, j'aurais souhaité savoir si il existe un fusible qui gère le G70 et qui pourrait être la cause de mon défaut ?
Comme j'ai un peu cherché avant de venir demander de l'aide, j'ai pu trouver sur certains documents (ici par ex : http://gridlox.net/files/fuse_arrangements/a6fuse.pdf) que le fusible 1 dans la boite à fusible habitacle gérait le G70. Mais il semble protéger d'autres équipements... Hors je n'ai qu'un seul défaut.
Je n'ai pas de voltmètre, je n'ai pas encore testé mes fusibles.
Je m'en remet donc à vous pour savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou si quelqu'un aurait un début d'explication. Merci d'avance !
« Modifié: 08 mars 2016 à 15:11:47 par Helkern »
Ma MK6 ICI
Facebook : Heisenberg Motorsport
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 15 décembre 2015 à 22:54:04 »
salut tu aurai peut-être un problème de câblage dommage que tu n'a pas de multimètre pour le vérifier, j'ai déjà eu ça quand j'avais refait mon faisceau il était dessouder
Hors ligne Helkern
« Réponse #2 le: 15 décembre 2015 à 23:11:52 »
Merci pour ta réponse, ou est-ce que le faisceau aurait-pu se dessouder ?
Je pourrai tester au multimetre mais pas avant vendredi...
Ma MK6 ICI
Hors ligne Helkern
« Réponse #3 le: 16 décembre 2015 à 12:53:14 »
Bonjour, j'ai changé le fusible en question.
Le défaut n'a pas disparu... Je suis bon pour un check complet du faisceau  :colere2:
Ma MK6 ICI
tony1083
« Réponse #4 le: 23 décembre 2015 à 16:37:30 »
Des nouvelles de ton défaut ? J'ai le même soucie..
    • Facebook
« Réponse #5 le: 23 décembre 2015 à 22:35:18 »
peut-être pas dessouder mais pincer, les pins ne sont pas ouvert dans le connecteur ?
« Modifié: 23 décembre 2015 à 22:37:43 par golfy72300 »
Hors ligne Helkern
« Réponse #6 le: 24 décembre 2015 à 17:59:09 »
Non pas de nouvelles, avec les fêtes je n'ai pas trop eu le temps...
Je m'y colle la semaine prochaine.
Le connecteur semble nickel, les câbles dans la gaine aussi, jusqu'à sous le résonateur du moins. Je n'ai pas checké plus loin car à cet endroit cela semble se séparer en 2.
J'ai du mal à comprendre le faisceau sur l'ETKA et je ne sais pas si les câbles qui vont au débitmètre partent dessous vers le turbo coté droit, ou si ils remontent sous le résonateur pour repartir vers la gauche sous le calculateur, jusqu'à la boite au tableau de bord.
Ca m'est arrivé du jour au lendemain...  :fou:
Ma MK6 ICI
Hors ligne Helkern
« Réponse #7 le: 08 mars 2016 à 15:13:46 »
Fils +12v et +5v coupés dans la gaine sous le résonateur. La panne improbable, mais c'est réparé.  :lol1:
Ma MK6 ICI
« Réponse #8 le: 08 mars 2016 à 15:16:33 »
:20: Merci du retour :cool4:
