A A A A Auteur Sujet: Voyant orange direction assistée.  (Lu 1709 fois)
Hors ligne Latif.Off
  • Motorisation: 2.0 TFSi
  • Véhicule: Golf V GTi
« le: 15 septembre 2015 à 22:21:19 »
Salut à tous
Après avoir recherché dans le forum je n'ai pas trouvé de cas similaire
Je vous explique, j'ai mon voyant orange de direction assisté allumé
(Je l'ai acheter ainsi), d'après le garage cela viens du capteur G269.
Les mesure de ce dernier sont implausible.
Jusque là ok, changement de crémaillère conseillé par le CC.
La chose que je ne comprend pas c'est que a part ce voyant, rien d'anormal,
La direction fonctionne parfaitement bien. Cela pourrais iil venir d'ailleurs?
Sur multiple cas de probleme concernant ce capteur on pour effet un disfonctinnement de la direction.
Si quelqu'un peut m'éclairer?
Merci à tous  :cool4:
« Modifié: 15 septembre 2015 à 22:23:13 par Latif.Off »
Hors ligne barket73
« Réponse #1 le: 16 septembre 2015 à 09:56:34 »
Il te faut le VAG COM et faire un coup de diag comme ça tu en sauras un peu plus
Sinon la procédure pour tester le capteur G269
Checking Steering Torque Sensor (G269)
Prerequisites:
Ignition ON
Engine ON (Idle)
System voltage at least 11.0 V.
[Select]
 [44 - Steering Assist]
 [Meas. Blocks - 08]
 Group 001
 [Go!]
 Field 2: Steering Torque Sensor (G269)
Turn the Steering Wheel multiple times completely to the left and right. The Torque Values should change.
 If the Torque Values do change, it's most likely an intermittent Fault in the Wiring/Connectors.
 If the Torque Values do NOT change, the Sensor itself or the Power Supply (Terminal 15) might be faulty.
Group 004
 [Go!]
 Field 2: Power Supply (Terminal 15), Specification: "Term. 15 ON"
 [Done, Go Back]
 [Close Controller, Go Back - 06]
Les symptomes et leurs causes :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00573
Les différentes procedures pour la DA
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist
