A A A A Auteur Sujet: Question sur RCD 300  (Lu 14624 fois)
Yooooo
« le: 13 septembre 2007 à 20:57:47 »
Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne la commande au volant sur le RCD 300 ?
La connectique à l'arrière du poste, ce que la télécommande envoit à l'autoradio ?
Hors ligne saymz
Re : Question sur RCD 300
« Réponse #1 le: 13 septembre 2007 à 21:08:28 »
Si tu veut changer de poste il faut que tu trouve l'interface adapté souvent au alentour de 80euro si je ne m'abuse !
Yooooo
« Réponse #2 le: 13 septembre 2007 à 21:16:20 »
En fait ça serait pour voir si c'est possible d'adapter une commande au volant sur le rcd 300 vu que je l'aurai pas sur ma golf. Je parle pas du volant multifonction mais un autre systeme de commande au volant genre celui des renault mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne à savoir si ça envoie une tension à l'autoradio qui execute telle commande en fonction de la valeur de la tension... bref j'en sais rien
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 13 septembre 2007 à 21:20:32 »
Non pas besoin de t'occuper de sa ! Renseigne toi mais normalement tu doit avoir une commande au volant en accessoire chez VAG ! Sinon regarde sur le site de blaupunkt s'ils ont plusieurs commande, dans le tas il doit y en avoir une qui soit compatible à ton poste.
Yooooo
« Réponse #4 le: 13 septembre 2007 à 21:28:29 »
Ben justement j'avais regardé dans les accessoires VW et j'avais rien trouvé et je viens de regarder chez blaukpunt et rien non plus...
Hors ligne saymz
« Réponse #5 le: 13 septembre 2007 à 21:33:46 »
hum bizard ! j'irais jeter un oeil un de ces quatres.
Hors ligne saymz
« Réponse #6 le: 13 septembre 2007 à 21:44:35 »
Pour moi celle ci est compatible mais demande confirmation
http://www.blaupunkt.com/fr/7607591510_main.asp
Yooooo
« Réponse #7 le: 13 septembre 2007 à 21:46:56 »
ok merci je me renseigne.
Yooooo
« Réponse #8 le: 14 septembre 2007 à 15:37:24 »
Bon alors je me suis renseigné chez blaukpunt et ils disent qu'il faut que j'aille voir en concession, ils me diront s'il y a des accessoires prévus pour le poste. En tout cas sur le catalogue des accessoires il y a rien. Donc je réitère la question, est que quelqu'un aurait des photos d'un rcd 300 avec commande au volant (par le volant multifonction) et un rcd 300 sans les commandes au volant pour voir à quoi les commandes sont reliés.
Yooooo
« Réponse #9 le: 14 septembre 2007 à 16:22:06 »
Après quelques recherches sur google voilà ce que j'ai trouvé sur forum-auto.com et qui m'intéresserait, la question c'est avec quelle interface sont reliés commande au volant et rcd 300 à l'origine. Est ce qu'il y a des connectiques pour la télécommande a l'arrière du rcd 300 ? Je démonterais bien le mien mais j'ai ma golf en octobre...
le but c'est ca:
Bon pour ceux qui s'interesse uniquement au montage passez directement au 2)
1) Analyse
Apres de multiples recherches sur le net, je n'ai trouvé qu'un seul site,un site polonais
qui donnait les schémas de cablage du mp40 ainsi que le schéma de la telecommande renault;
Donc a priori c'etait facile de relier les 2 ensembles, mais les données étaient pas toujours correctes.
Tout d'abord l'autoradio SONY MP40 possede une entrée pour une telecommande filaire
qui est sous la forme d'une prise jack comme on peu le voir la:
Et en fonction de la resistance que l'on met entre le AD et le GND,
on peut obtenir les fonctions du MP40, mais le probleme c'est que le site polonais
ne donnais pas les bonnes valeurs, j'ai donc du refaire les tests de resistance
Apres les tests j'ai obtenu ces valeurs:
R(ohms) | Min  | Max
Source  | 1500  | 2200
Mute    | 2420  | 3700
List    | 3920  | 5140
Track+  | 5400  | 6500
Track-  | 6720  | 8700
Vol+    | 9900  | 11000
Vol-    | 12200 | 16400
par exemple: POur avoir "vol+" sur le SONY il faut une resistance de 9900 a 11000 ohms entre AD et GND
Voila maintenant que j'avais les bonnes valeurs il suiffisait de la cabler sur la commande Renault;
La aussi il a fallu ke je refasse un schéma pour simplifier:
Ensuite l'etape suivante consistait a reussir a recuperer chaque commande, pour cela,
par exemple: Pour "vol+", la commande renault fait un contact entre le fil 2 et le fil 5,
et le poste SONY doit "recevoir" une resistance de 9900 a 11000 ohms pour interpreter le signal
"Vol+"
==> Donc il faut une resistance de environ 10Kohms entre le fil n°2 et le fil n°5
Pour obtenir toutes les commandes (ou presque), voila a quoi je suis arrivé:
________|__N°4__|__N°2__|__N°3__|
________|_0Ohms_|1KOhms_|_3KOhms|
_N°6____|Source_|Mute___|Disp___|
_2KOhms_|_R=2K__|_R=3K__|_R=5K__|
_N°1____|TRK+___|//////_|_TRK-__|
_5.7KOhm|_R=5.7_|_R=6.7_|_R=8.7_|
_N°5____|//////_|_Vol+__|_Vol-__|
_9.4KOhm|_R=9.4_|R=10.4_|R=12.4_|
Les cases notés "////" sont des fonctions qui sont non voulues, mais elles realisent des fonctions qui marchent !
Maintenant que tout ca est fini passont au plus important: Le Montage !! :D :D
2) Realisation
- Tout d'abord il faut se procurer le matos nécessaire..:
 * 4 Resistances de 1KOhms
 * 2 Resistances de 1.5KOhms
 * 1 Resistance de 4.7KOhms
 * 1 Resistance de 2.2KOhms
 * Du cable (6 fils si possible) environ 10cm
 * 6 Dominos
 * 1 Prise Jack 3.5mm Male
 * Du cable 2fils environ 10cm
 * 1 petite plaque a souder
  :eek:  Oula mais c'est cher tout ca non? :voyons:
  -> Preparez 5? ca suiffira...
- Ensuite etape soudage ! :jap: :jap:
 =>Regardez le schéma suivant ca suiffira...
 > On doit obtenir quelque chose comme ca:
- Ensuite, il faut demonter le tableau de bord mais c'est pas si dur que ca, et
vous pouvez vous aidez de ca !!
En + ca permet de bien nettoyer le TDB :sol:
- Maintenant que le TDB est démonté, il faut debrancher la prise rouge derriere l'afficheur, et couper les 6fils
- Reliez vos 6 fils aux dominos et intercalez les entre les 6 fils que vous avez coupé
 > Ca doit faire ca:
- Ensuite reste plus qu'a faire passer le fil et brancher le jack sur le MP40 et Voila ! :D
« Modifié: 15 septembre 2007 à 13:02:24 par Yooooo »
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #10 le: 15 septembre 2007 à 11:24:47 »
Je profite de ce topic sur le rcd300, j'ai le RCD 300 sur le poste ce n'est pas écrit mp3, pourtant la voiture de 2007! Est-il mp3?
Re : Re : Question sur RCD 300
« Réponse #11 le: 15 septembre 2007 à 11:43:31 »
si c est pas inscrit, sa ne l est surement pas  :cry:
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 15 septembre 2007 à 13:00:21 »
Le raccord télécommande au volant du RCD300 n'est pas le même que celui du sony MP40 (c'est d'ailleurs mon ancien poste ! ) ! Si j'ai le temps je te metterais une image...
Yooooo
« Réponse #13 le: 15 septembre 2007 à 13:03:36 »
Merci  :cool5:
Hors ligne saymz
« Réponse #14 le: 15 septembre 2007 à 13:31:02 »
Voila à confirmer mais normalement c'est celui-ci :
