A A A A Auteur Sujet: Bluetooth sur mfd2  (Lu 4096 fois)
Hors ligne Lugio
Bluetooth sur mfd2
« le: 02 juin 2015 à 19:30:36 »
Je viens vers vous car j'aurais besoin de votre aide. J'ai longuement parcouru la toile pour trouler des réponses. Mais il y a de tout et n'importe quoi comme info.
Je voudrais installer un kit Bluetooth sur le mfd2 qui permet l'utilisation du volant multi fonction ainsi que le portage des info sur l'odb.
Il y a plusieurs référence et je ne m'y retrouve pas. Pourriez-vous svp me conseiller et me dire ou je peux trouver le boîtier adéquat. Et si possible pas trop cher  :oops:.
Merci pour votre aide!!
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
Bluetooth sur mfd2
« Réponse #1 le: 03 juin 2015 à 10:38:06 »
Il te faut un Dension Pro BT  (/!\ vérifie avant si compatible avec MFD2):wink:
« Modifié: 03 juin 2015 à 14:42:22 par Meer »
VCDS
Hors ligne Lugio
Bluetooth sur mfd2
« Réponse #2 le: 03 juin 2015 à 13:39:33 »
Bonjour merci pour ta réponse!
J'ai vérifié sur leur site et c'est incompta avec le mfd2.
Je pensais le diriger vers ça:
5p0 862 335 b.
Le soucis c'est qu'apparemment il existe plusieurs modèle comment choisir le bon?
Merci pour votre aide!!!
Hors ligne Meer
Bluetooth sur mfd2
« Réponse #3 le: 03 juin 2015 à 14:57:50 »
Le modèle que tu veux est pas mal :cool4:
A ma connaissance des OEM, il existe 3 générations, celui que tu mentionnes est le 2 (le 1 ne fonctionne pas avec les iPhone).
Après le modèle 3, tu ne pourras pas l'exploiter à 100% (ex: lire les sms directement via ton autoradio ou ODB...)
VCDS
Hors ligne Lugio
Bluetooth sur mfd2
« Réponse #4 le: 03 juin 2015 à 17:38:23 »
On est d'accord que ce sont les seules solutions possibles afin d'avoir le Bluetooth contrôle directement sur l.odb et le volant multi fonction. Est ce la bonne référence? Mise a part le boitier de quoi aurais je besoin en plus?
Hors ligne Meer
Bluetooth sur mfd2
« Réponse #5 le: 04 juin 2015 à 21:02:52 »
Oui c'est le bon materiel et tu auras besoin de Vag Com pour activer tout ça.
Si tu veux plus d'info => http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
« Modifié: 05 juin 2015 à 14:55:32 par Meer »
VCDS
Hors ligne Lugio
ysam77
Bluetooth sur mfd2
« Réponse #7 le: 09 juin 2015 à 14:51:14 »
salut j ai un module bluetooth OEM qui était branché avec mon MFD2 d origine si ca
t intéress envoie moi un MP :cool4:
