A A A A Auteur Sujet: HELP: RCD 300 + mp3  (Lu 10096 fois)
Hors ligne Sakura
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: GOLF V PLUS
HELP: RCD 300 + mp3
« le: 27 mai 2015 à 22:31:00 »
Bonsoir à tous,
J'ai eu beau chercher, mais je ne trouve pas vraiment réponse à mon souci...j'espère que vous pourrez m'aider. :aide1:
J'ai fait l'acquisition d'un poste RCD 300 + MP3 (lecture des mp3 et carte sd), tout fonctionne nickel et le son est bien meilleur que celui que j'avais avant avec un poste à façade.
Le problème qui se pose est le suivant: quand j'éteins le contact, la radio reste allumée...et quand j'allume le contact la radio ne s'allume pas..je suis obligé d'appuyer sur le bouton d'allumage du poste. Du coup pareil pour éteindre.
J'ai peur un jour d'oublier et de vider la batterie, ou même de la finir tout court avec ce nouveau poste. :oups:
Je n'ai pas trouvé beaucoup de possesseur de ce poste, du coup pas beaucoup de retour... :bizarre1:
N'y a t-il pas une manipulation ou quelque chose à faire pour m'aider à régler ce soucis? s'il vous plait...
D'avance merci pour votre aide. :roll:
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #1 le: 28 mai 2015 à 00:57:24 »
Hello
Me semble que ce soit des fiches Din a l'arrière donc cela ne serait pas être un soucis de câblage...
Car souvent les fils "+" et "+contact" sont inversés ce qui semble être le cas d'après ce que tu décrit mais bon comme dit ; si il y a fiches Din fiches toutes faites d'origine alors cela ne doit pas être cela, mais j'ai une autre idée qui me vient a l'esprit. Il me semble qu'il faille faire reconnaître le poste a la voiture (oui c'est bizarre je sais) mais cela pourrait jouer un rôle. Les spécialistes du VAGCOM te diront.
J'ai aussi eu un stress cette semaine mais j'ai trouvé mon soucis de son.
Tiens moi au courant de la suite (ici).  Ça m'intéresse ce genre de détails
Hors ligne Sakura
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #2 le: 28 mai 2015 à 09:44:08 »
Hello
hello,
Merci pour ton retour, Mr va regarder ce soir en rentrant du boulot. Il l'a passé au vag com pourtant mais peut etre pas là ou il fallait. il va regarder à nouveau. Pour reconnaitre, d'après ce qu'on faisait sur le scirocco qu'on avait (on est passé d'un rcd 510 à un rns 510 avec lequel on est parti pour le mettre sur la passat), il faut cocher navigation dans le can gateway dans navigation.
On espère qu'il ne faut pas changer le can gateway, car là on atteint nos limites...
Je te tiens au courant, pas de soucis.
Si d'ici d'autres spécialistes ont une idée elle est aussi la bienvenue.
Merci :wink:
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #3 le: 28 mai 2015 à 10:18:54 »
Hello
Oui, je n'ai pas le VAGCOM (heureusement pour moi) mais comme vous en avez déjà l'expérience oui, jetez un oeil, tant que c'est chez soi dans son garage, cela ne coute que du temps, si ton homme a su le faire pour les autres VW, y a pas de raisons qu'il ne trouve pas ici, c'était comme dit, juste une idée car, de ce que je sais, tout est multiplexé sur nos titines et pour l'exemple, il ne suffit pas de simplement mettre une ampoule entre deux fils pour qu'elle s'allume, ce n'est plus aussi simple qu'avant.
En attendant les pro :cool:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #4 le: 28 mai 2015 à 10:35:31 »
Hello,
Pour la partie Vag Com, il sera impossible de faire quoique ce soit, car le poste n'est pas OEM.
Il faut donc se pencher sur les branchements  :wink:
VCDS
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #5 le: 28 mai 2015 à 10:41:05 »
comment ça pas OEM ? c'est un RCD 300+MP3 j'ai le même :bizarre1: et le mien est assurément OEM
EDIT j'viens de voir la photo, s'pas le même que le mien, celui de ma Golf est différent en effet...
 :bizarre2:
« Modifié: 28 mai 2015 à 10:47:44 par Emphasis »
Hors ligne Sakura
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #6 le: 28 mai 2015 à 11:09:56 »
Hello,
Ha bon pas OEM??? j'y ai cru pourtant en lisant ce post il venait de récuperer sa voiture au concessionnaire http://www.team-bhp.com/forum/official-new-car-reviews/107073-volkswagen-jetta-test-drive-review-16.html
  :( Arfff Je suis un peu déçue mais c'est pas grave. On regardera les branchements ce soir, si on a rien oublier.
Merci pour ton retour en tout cas.
Hors ligne Sakura
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #7 le: 28 mai 2015 à 11:10:51 »
 :bizarre2:
Je me suis faite avoir, mais bon pas bien grave, on trouvera une solution... :fou:
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #8 le: 28 mai 2015 à 11:13:35 »
Je n'avais pas vu la photo en miniature, sinon j'me serai méfié au départ aussi, mais je pense, je peux vérifier à ma concession, que les RCD de Golf + doivent quand même bien ressembler aux RCD de Golf Golf
Mr.Meer est donc dans le vrai :cool4:
Faudra je fasse plus attention aux photos ; je m'étais juste intéressé au titre, car il se pourrait que mon instal' voit du changement à l'avenir ce pourquoi j'étais intéressé.
Hors ligne Meer
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #9 le: 28 mai 2015 à 11:38:14 »
Non tu ne t'es pas forcement fait avoir, on dirait une copie chinoise mais il s'agit aussi peut-être d'un poste destiné aux pays "dit" du tiers monde.
Pour être sûr, il faudrait que tu fasses une photo de l’arrière du poste avec aussi une autre photo ou l'on distingue le schéma de branchement (ex: voir ma photo)
« Modifié: 28 mai 2015 à 11:43:34 par Meer »
VCDS
Hors ligne Sakura
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #10 le: 28 mai 2015 à 11:40:38 »
Non tu ne t'es pas fait forcement avoir, on dirait juste une copie chinoise mais il s'agit aussi peut être un poste destiné aux pays dit du tiers monde.
ok d'accord, je m'en occupe.
Je vous fait ça dès que possible.merci.
Hors ligne Sakura
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #11 le: 28 mai 2015 à 19:22:23 »
Alors comme convenu voici la photo du dos du poste...
Si vous avez des idées...
Hors ligne Meer
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #12 le: 28 mai 2015 à 22:56:05 »
Merci pour les photos.
Donc suivant les photos, tes branchements sont OK.
Mais ton autoradio est d'une trop grande rareté et je reviens sur se que je dis plus haut. Après j'ai peut être tort, mais pour être sûr, il faut brancher Vag Com, si le poste est reconnu c'est peut être un paramétrage a faire, et s'il n'est pas reconnu c'est que le poste est une copie.
« Modifié: 29 mai 2015 à 13:18:26 par Meer »
VCDS
Hors ligne Sakura
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #13 le: 28 mai 2015 à 23:02:00 »
C'est moi qui te remercie pour ton aide et tes lumières, c'est sympa! :merci:
Je vais donc le repasser au VAG, et je te tiendrai au courant des suites.
Merci en tout cas... :cool4:
HELP: RCD 300 + mp3
« Réponse #14 le: 29 mai 2015 à 01:19:49 »
Y a toujours un spécialiste de quelque chose sur ce forum :cool4:
