A A A A Auteur Sujet: Golf V 1.9 TDI 90ch => Problème de démarrage 1 fois toute les 2 semaines.  (Lu 4459 fois)
mustafa.arslan
Depuis près de 2 mois, mon véhicule persiste avec un problème de démarrage.
Première interruption :
- J'étais en voyage et la voiture est resté 2 semaines dehors (avec un beau temps).
De retour des vacances, j'ai du pousser la voiture pour qu'elle démarre et une grosse fumée noir est sortit du pot...
Et depuis cette événement, toute les 2 semaines rien qu'une seule fois, le véhicule ne démarre pas et je la repousse... (aujourd'hui c'était le cas aussi).
J'ai vérifier avec le voltmètre ma batterie et l’alternateur c'est OK
J'ai changé tous mes filtres (gazoil, polen, habitacle + vidange) OK
Le problème persiste...
D’où peut provenir le problème...? aidez moi s'il vous plaît
Hors ligne golfv12
  • mieux vaux un bon châssis que trop de chevaux...
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
Bougies de préchauffage hs?
mustafa.arslan
Aucune idée, comment je pourrais vérifier sa ?
JoGoo77
Au Vag Com et si cest ca il te mets " défaut cylindre 1 ou 2 etc "
Seul façon de savoir
Hors ligne golfv12
Ou alors tu les demontes et tu les contrôles au multimetre tout simplement.
mustafa.arslan
Ok je vais essayer sa se weekend... Merci pour votre aide  :merci:
Hors ligne arnold
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
Quand tu dis elle demarre pas......c'est à dire?......le moteur se lance au démarreur mais ne part pas, il n'y a pas de jus?
mk1, mk2, mk3, mk4 et maintenant une 5.....plus que deux, et j'suis à jour!
mustafa.arslan
On entend un bruit comme si le véhicule essaye de démarrer mais n'arrive pas... J'insiste plusieurs fois pour démarrer mais impossible... Je retire la clé et ressaye sa ne change rien..
Les seuls moments ou j'ai mesuré avec le voltmètre c'était des cas ou le véhicule démarrais du premier coup.
La seul idée qui me vient à l'esprit c'est les bougies mais a voir il faut que j'essaye.
Ce que je comprend pas, c'est que le problème arrive 3 ou 4 fois par mois...
C'est pas un problème qui se présente tout les jours
« Modifié: 27 mai 2015 à 15:30:28 par mustafa.arslan »
Hors ligne arnold
Ce que je voulais dire........est ce que le moteur tourne au démarreur normalement mais ne démarre pas comme le gasoil n'arrivait pas ou est ce que tu sens que le démarreur bloque et n'arrive pas à faire tourner le moteur?
Pour les bougies, je pense pas.....elles entrent en fonction en dessous de 4° je crois et même si elles sont fatiguées, ça démarre quand même en insistant même s'il fait zéro.
mustafa.arslan
Je crois que c'est comme si le gasoil n'arrivait pas...
JoGoo77
 Ouvre ton filtre à gasoil et mets le contact tu vas voir si le gasoil arrive si tu penses que cest ca
JoGoo77
Ca peut être aussi injecteur demareur
Hors ligne arnold
Débranche la sonde multifonction sous la pompe tandem et vois ce que ca donne
