A A A A Auteur Sujet: Plus de son à l'AR et option FADER invisible  (Lu 21421 fois)
littlesquall
« le: 22 février 2015 à 16:05:02 »
je reviens tout juste du ski et je me suis rendu compte en partant que je n'avais plus de son à l'AR.
Comme j'ai un enfant derrière j'ai tout de suite cherché l'option FADER de mon RCD300 et là  :colere1: plus d'option proposé
Comme si ma voiture n'avait plus d'HP à l'arrière
What the fuck ?  :colere4:
Quelqu'un a t il eu ce problème ? et sauriez-vous comment le résoudre ?
EDIT :
La solution page 5
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=49991.msg1077915#msg1077915
« Modifié: 13 août 2015 à 22:53:04 par littlesquall »
GolfLSP
« Réponse #1 le: 22 février 2015 à 19:30:14 »
Salut à toi, si ton poste n'as plus le FADER c'est qu'il ne reconnait plus ou ne détecte plus tes HP arrière. Tout simplement ils sont débranchés. Regarde derrière tout poste.
littlesquall
« Réponse #2 le: 22 février 2015 à 20:27:39 »
Ce qui est bizarre c'est que je n'ai rien touché ça s'est produit du jour au lendemain...
littlesquall
« Réponse #3 le: 12 avril 2015 à 15:19:39 »
je reviens sur le sujet car j'ai démonté mon RCD300 à l'instant pour voir si quelque chose était débranché.
Rien à détecter derrière, tout est bien branché.
Après avoir tout rebranché, j'ai collé l'oreille sur les HP à l'arrière et j'ai vu qu'il y avait un léger son aigu mais toujours pas d'option FADER.
J'ai cherché sur la notice et ils disent bien que l'option FADER est active que s'il y a des HP arrière.
Je n'ai pas trouvé comment faire un RESET du RCD300, je ne sait pas si cela est possible.
Bref, d'après vous cela vient de quoi ?
- du RCD300 qui est HS ?
- d'un câble ?
- d'un fusible ?
Je joins une photo du branchement derrière mon RCD300, je ne sais pas trop quels fils correspondent à ceux des HP arrière.
voilà merci de votre aide car j'aimerai vraiment retrouver un bon son dans ma G5.  :wink:
psm
« Réponse #4 le: 12 avril 2015 à 17:50:23 »
Hello,
Les HP Ar sont branchés entre RR et RR+ pour le droit (Right Rear) et LR et LR+  pour le gauche (Left Rear), c'est écrit sur l'étiquette !
littlesquall
« Réponse #5 le: 12 avril 2015 à 18:17:38 »
Ok merci pour l'info
à ma place vous feriez quoi ?
littlesquall
« Réponse #6 le: 13 avril 2015 à 09:29:04 »
 :help: :help: :help:
D'après vous est-ce que je peux faire un tour chez VW et leur demander de regarder ?
est-ce que je vais pas trop casquer ?
idéalement si j'avais un autre RCDxxx je pourai tester mais j'en ai pas d'autre sous la main
Loic1351
« Réponse #7 le: 13 avril 2015 à 09:45:52 »
As tu utilisé un VAG-COM avant d'avoir ce problème ??
littlesquall
« Réponse #8 le: 13 avril 2015 à 12:02:21 »
Non je n'ai pas branché de VAG-COM
elle est pas passé au VAG-COM depuis un bon moment, je fais mon entretien moi-même et plus chez VW
Loic1351
« Réponse #9 le: 13 avril 2015 à 12:07:23 »
Je crois qu'avec le VAG-COM tu peux préciser si tu as que les HP avant ou AV+AR.
littlesquall
« Réponse #10 le: 13 avril 2015 à 12:07:54 »
Comment ça "préciser"
Loic1351
« Réponse #11 le: 13 avril 2015 à 12:14:40 »
Et bien tu peux régler le nombre de HP. Si tu n'as plus l'option "FADER" sur ton poste c'est soit que les HP arrières sont grillés et du coup tu n'as plus le FADER, soit il y a un eu un déréglage et avec le vag-com tu dis que tu as les HP arrière pour retrouver le FADER.
littlesquall
« Réponse #12 le: 13 avril 2015 à 13:55:28 »
Que les HP arrières soit grillés ça me surprendrait, comme déjà dit il y a un léger son aigu qui en sort toujours
En plus ça me semble bizarre de griller les 2 ensemble...
Bon ben j'irai peut etre faire un tour chez VW semaine prochaine leur demander de regarder ça avec la valise
je vous tiendrai au courant
en tout cas, si jamais vous avez d'autres idées à tester n'hésitez pas
Loic1351
« Réponse #13 le: 13 avril 2015 à 13:59:48 »
Fais gaffe chez VW ils vont te prendre au moins 80e pour faire un diag !!
littlesquall
« Réponse #14 le: 13 avril 2015 à 14:33:47 »
sérieux ?
ah ben non alors ca me fait ¤¤¤tut¤¤¤ j'y vais pas...
