A A A A Auteur Sujet: Amortisseurs tubes?  (Lu 2518 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
Amortisseurs tubes?
« le: 12 février 2015 à 19:56:37 »
J'ai été chez un garagiste, il m'a dit qu'on pouvait changer l'amortisseurs complet ou le tube d'amortisseurs.
J'ai pas bien compris, moi j'ai commander ça ; https://www.oscaro.be/fr/jeu-de-2-amortisseurs/541428
C'est juste le tube ou l'amortisseur complet?
pourquoi changer l'amortisseurs complet et pas que le tube?
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
Amortisseurs tubes?
« Réponse #1 le: 12 février 2015 à 20:03:17 »
La c'est juste l'amortisseur, il te manque les ressorts, les coupelles et les cache poussières  :twisted:
Hors ligne Weltox
Amortisseurs tubes?
« Réponse #2 le: 12 février 2015 à 20:04:41 »
bah il y'a un ressorts déjà sur ma voiture, coupelles et cache poussières aussi pourquoi les changer aussi?
Mais dans le trucs que j'ai commander, il y'a sa a l'intérieur ? :
https://az25411.vo.msecnd.net/oscjpg/zoom/85/334834.jpg
ou juste le tube comme sa :
http://www.austin-mini.fr/catalog/images/a%20342002.jpg
« Modifié: 12 février 2015 à 20:06:20 par Weltox »
Hors ligne Jobidu74
Amortisseurs tubes?
« Réponse #3 le: 12 février 2015 à 20:06:48 »
Oui pas faux mais vaux mieux changer au moins les coupelles lors du changement, voir les ressorts suivant le kilométrage
Hors ligne Jobidu74
Amortisseurs tubes?
« Réponse #4 le: 12 février 2015 à 20:07:41 »
La première photo c'est l'amortisseur avant et la deuxième l'arrière
Hors ligne Weltox
Amortisseurs tubes?
« Réponse #5 le: 12 février 2015 à 20:12:17 »
Ma voiture a 300 000 km, mais les amortisseurs, je vais demander a mon garagiste de voir l'état des coupelles et des ressorts si éventuellement faut les changer.
J'ai acheter à 185 000 km j'ai jamais changer les amortisseurs voici à quoi il ressemble :D
skit
Amortisseurs tubes?
« Réponse #6 le: 12 février 2015 à 20:28:16 »
Vu le kilométrage moi je changerais tout.
Hors ligne Weltox
Amortisseurs tubes?
« Réponse #7 le: 12 février 2015 à 20:30:43 »
Ok.
C'est quoi le role des coupelles ?
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Amortisseurs tubes?
« Réponse #8 le: 12 février 2015 à 20:35:11 »
A faire pivoter ton amorto quand tu tourne.
Mk6 R-line
Amortisseurs tubes?
« Réponse #9 le: 13 février 2015 à 12:56:23 »
Alors un peu d explication  :oops:
Soit tu change tout l amorto comma ta photo, donc jambe de force ou tu replace ton ressort et coupelle  :wink:
Soit tu a la possibilité de remplacer que la cartouche intérieur, la partie hydraulique de l amortisseur en faite  :wink:,
Mails alors il faut être outillé et même avec le bon outils ce n est jamais évident a faire :wink:, l "écrou" est souvent "soudé" a la jambe de force et il faut chauffer au chalumeau pour pouvoir le desserrer
Voila j espère avoir été clair  :oops:
