A A A A Auteur Sujet: multifonction et petit odb  (Lu 6933 fois)
schpoki
« le: 31 janvier 2015 à 23:18:01 »
J'ai récement monté un volant multifonction 8 boutons et un module highline.
Les 8 boutons fonctionnent parfaitement, mais pas comme je le souhaite ...
Je m'explique  :cool2:
Les 4 boutons de droite commandent mon odb et pas la radio ...
Du coup mon volant ne me sert que à augmenter ou diminuer le volume ... et pas changer de piste  :bizarre1:
J'ai une radio Pioneer conçue pour vw( f9210bt) qui s'allume et s'éteint bien avec le contact et qui reconnait le passage de la marche arrière pour l’activation de la caméra de recul, donc j'imagine qu'elle doit bien être canbus.
Est ce qu'il y a une astuce ou un réglage, ou un câblage à modifier pour que ça puisse fonctionner pour les pistes de la radio ?
Si quelqu'un à déjà eu ce cas là, ou des informations, merci d'avance !
schpoki
« Réponse #1 le: 09 février 2015 à 13:03:20 »
Help  :cry:
Hors ligne barket73
« Réponse #2 le: 24 février 2015 à 20:39:26 »
T'a un vag com ?
schpoki
« Réponse #3 le: 25 février 2015 à 06:57:41 »
Oui, j'ai testé tous les codages possible du module, et rien n'y fait, j'arrive à désactiver les boutons du commodo des essuies glaces pour l'odb, mais je n'arrive jamais à faire faire autre chose aux boutons de droites que de commander l'odb...
Tu as une petite idée ?  :help:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 26 février 2015 à 23:20:41 »
les 4 boutons à droite commandent l'obd
Les 4 a gauche la radio
attention il faut mettre le Gateway en defaut en cochant dans la liste le module 56
celui ci permet d'envoyer les infos du volant vers le module radio
tu auras une erreur radio (pas de communication ) ,mais tu auras les commandes
pour changer de piste : etoile puis + ou - pour avancer ou reculer
etoile longtemps ,tu changes de partie radio ( tuner vers usb par ex)
J'ai eu ce probleme avec mon Kenwood ...et depuis 3 ans ,il tourne comme ça
« Modifié: 26 février 2015 à 23:22:44 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #5 le: 26 février 2015 à 23:22:47 »
il suffit de cocher le 56 dans "installation" gateway (19) ??
schpoki
« Réponse #6 le: 27 février 2015 à 06:01:38 »
 :merci: :merci: je vais essayer ça aujourd'hui !!
schpoki
« Réponse #7 le: 27 février 2015 à 07:26:35 »
 :gne: me voilà encore plus perplexe...
Le 56 était déjà bien coché, mais sans erreur...
il sais qu'il y a une radio montée avec laquelle il ne sais pas communiquer, donc je pense que ca confirme que la radio est bien canbus.
Donc même 56 coché, ou décoché, rien ne change avec mes boutons  :colere2:
J'ai essayé aussi de cocher le 0F(radio analogique ou numérique je crois)  mais pas de différence...
Est il possible que ce soit le porte instruments qui soit configuré pour un 12 boutons ?
Je m'explique : haut bas pour odb et flèche gauche et droite du volant pour changement de piste  ?
Même si ça me paraît plus qu improbable ^^
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #8 le: 27 février 2015 à 14:14:25 »
C'est quoi la réf de ton module Highline?
VCDS
schpoki
« Réponse #9 le: 27 février 2015 à 14:38:18 »
C'est un Bp
Hors ligne Meer
« Réponse #10 le: 27 février 2015 à 16:05:16 »
Ton module est (normalement) compatible à 100% avec ton volant (peux-tu mettre une photo de ton volant? Car il existe plusieurs modèles de MLF 8 boutons.)
Et c'est quoi le codage actuel de ton volant?
Je te site =>"Les 4 boutons de droite commandent mon odb et pas la radio ..." => je me demande si justement ce n'est pas a cause du petit ODB? car dans ma Golf, pour pouvoir changer les pistes, je suis obligé de faire apparaître dans l'ODB la radio ou les pistes CD, si ce n'est pas en visuel sur l'ODB, je ne peux plus changer les pistes CD ou stations de radio.
« Modifié: 27 février 2015 à 16:54:49 par Meer »
VCDS
Hors ligne barket73
« Réponse #11 le: 27 février 2015 à 22:46:06 »
La solution c'est de cocher dans le calculateur 37 le byte ou y a ecrit protocole BAP comme si c'était une Golf 6
Ensuite faut faire un reboot du RNS et c'est bon
Faudra que tu paies un  :boire1:
 :cool2:
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
« Réponse #12 le: 27 février 2015 à 23:35:41 »
 :cool2:
valable pour un rcd??
schpoki
« Réponse #13 le: 27 février 2015 à 23:58:51 »
 :cool2:
J’essaie ça demain, mais j'ai un Pioneer :cool2:  j'essaie quand même évidemment   :lol:
Merci en tout cas   :cool5:
schpoki
« Réponse #14 le: 28 février 2015 à 14:35:17 »
Bon, malheureusement le calculateur 37, c’est la navigation ...
Je ne sais pas entrer dedans vu que c'est la navigation vw  :colere2:
J'ai quand même chercher un peu partout pour voir s'il n'y avait pas moyen de trouve ça quelque part, mais non :bizarre1:
