A A A A Auteur Sujet: probleme lave glace  (Lu 17006 fois)
Hors ligne ju62
  • Motorisation: 2.0 gti boite dsg
  • Véhicule: golf v gti
probleme lave glace
« le: 30 octobre 2014 à 10:39:02 »
je vient vers vous pour essayer de régler mon problème je n'est plus de lave glace qui sort, mais essuie glace avant et l'arrière fonctionne, la prise 12v et l'allume cigare également, j'ai essayer un moteur lave glace rien na changer j'ai également remplacé le relais 460 sans succès  :colere2:
une idée svp
skit
probleme lave glace
« Réponse #1 le: 30 octobre 2014 à 10:53:46 »
Juste le produit lave glace qui sort pas..?
Ton réservoir est pas à sec..?  :gne:
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #2 le: 30 octobre 2014 à 12:46:53 »
oui juste le produit
non le réservoir n'est pas a sec  :lol1:
Hors ligne guillaume_lapin
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 Ch
probleme lave glace
« Réponse #3 le: 30 octobre 2014 à 13:17:46 »
Si quelqu'un actionne le lave glace, tu entends fonctionner le moteur ?
T'as testé  de déconnecter la durite sous le capot pour voir déjà si ca sortait, si ce n'était pas les buses qui étaient bloquées ??
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #4 le: 30 octobre 2014 à 13:51:59 »
oui ma copine a actionner le lave glace je suis rester devant le moteur lave glace mais je n'entend rien du tout meme avec un autre moteur. :colere1:
j'ai démonter les buse du capot et soufflet dedans l'air passe sans probleme (dans les tuyaux et les cache sous le capot)
Hors ligne barket73
probleme lave glace
« Réponse #5 le: 30 octobre 2014 à 22:40:03 »
J'ai également un problème de lave glace qui ne fonctionne pas.
J'ai changé la pompe mais idem.
Je n'entends rien, je n'avais pas trop le temps de me pencher dessus mais la il ça falloir.
Si l'un de nous 2 a une solution  il tiendra l'autre informé.
Bon courage
 :cool4:
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #6 le: 31 octobre 2014 à 10:11:38 »
slt barket
oui si je trouve la solution je te tiens aux courant (mais je commence a désespéré)  :cry:
Hors ligne barket73
probleme lave glace
« Réponse #7 le: 03 novembre 2014 à 22:16:22 »
non faut pas deseperer on va finir par trouver.
As tu testé ta pompe lave glace en la brancha&ént en direct sur du 12v
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #8 le: 04 novembre 2014 à 19:08:58 »
non j'ai pas testé en direct et toi?
Hors ligne barket73
probleme lave glace
« Réponse #9 le: 04 novembre 2014 à 21:58:15 »
Moi non plus je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus.
Sachant que je vais bientôt changer mon PC avant j'en profiterai pour faire les tests.
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #10 le: 05 novembre 2014 à 09:33:48 »
ok tien moi aux jus  :merci:
probleme lave glace
« Réponse #11 le: 20 novembre 2014 à 12:26:19 »
Salut, tu as autre chose qui ne fonctionne pas ?
Ca pourrait être le fusible.
Ca pourrait être une mauvaise masse sur la pompe du moteur (connecteur abimé ou câble coupé si t'as un multimètre pour tester quand quelqu'un appuie)
D'autres personnes ont eu un souci aussi avec un relais qui gère:
Moteur Lave Glace
Essuie Glace Arrière
Prise 12V
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #12 le: 25 novembre 2014 à 19:23:16 »
slt guillaume
non ma prise 12v et allume cigare fonctionne
je vais essayer de me procuré un multimètre et testé
j'ai changer le relais 460 rien na changer
(les essuie glace avant et arrière fonctionne)
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #13 le: 10 décembre 2014 à 10:42:52 »
personne pour me renseigné svp
barket73 a tu essayé le branchement en direct?
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Véhicule: Golf 5 confort
probleme lave glace
« Réponse #14 le: 10 décembre 2014 à 11:19:16 »
pour l'allume cigare je pense au fusible.... (Le mien a cramer puis remplacer êt aucun soucis)
