A A A A Auteur Sujet: Qui me dire se que sa represente cette liste defaut vag com  (Lu 6714 fois)
Hors ligne othman2005
« le: 29 octobre 2014 à 12:47:01 »
4 Codes défaut trouvés
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11)
               P161B - 000 - Circuit ouvert
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 129929 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:16:32
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.36 V
                    Bits: 00001111
                    Température: 15.3°C
                    Bits: 10110000
005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13)
               P161D - 000 - Circuit ouvert
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:16:32
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.36 V
                    Bits: 00001111
                    Température: 15.3°C
                    Bits: 10110000
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12)
               P161C - 000 - Circuit ouvert - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110000
                    Fréquence du défaut: 5
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:16:35
             Capture:
                    Tr/min: 840 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 00001111
                    Température: 15.3°C
                    Bits: 10110000
005784 - Lire la mém. des défauts de l´électronique de la colonne de direction
               P1698 - 001 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 3
                    Kilometrage: 129937 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 02:36:52
             Capture:
                    Tr/min: 1575 /min
                    Vitesse: 40.0 km/h
                    Charge: 40.0 %
                    Tension: 14.36 V
                    Bits: 11001000
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 29 octobre 2014 à 16:56:56 »
C est écrit ,bougies de préchauffage  :cool2:
Mk6 R-line
« Réponse #2 le: 29 octobre 2014 à 19:43:00 »
je voulais savoir si c est grave ou pas
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #3 le: 29 octobre 2014 à 19:59:17 »
Grave non mais faut les changer...
« Réponse #4 le: 29 octobre 2014 à 20:54:39 »
merci, les 4? et c est combien pour une 2.0tdi ? et la reparation?
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
« Réponse #5 le: 29 octobre 2014 à 21:06:07 »
Oui les 4 après cela dépend si c'est toi ou pas qui fait la réparation puis si c'est toi qui achète les pièces..etc
« Réponse #6 le: 29 octobre 2014 à 21:07:20 »
c 'est dificile a faire sois meme?
skit
« Réponse #8 le: 30 octobre 2014 à 13:41:25 »
