A A A A Auteur Sujet: Prise AUX sur mfd2  (Lu 4523 fois)
Hors ligne Gil-310
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V GT
Prise AUX sur mfd2
« le: 25 octobre 2014 à 15:59:03 »
Bonjour a tous,  :D
jai acheter un poste mfd2 (avant j'avais le rcd300) et je voudrais mettre une prise aux.
Déjà peut on en installé une ?
J'ai essayer cette aprem avec un autre membre du forum ( barket73 )
Mais on a pas réussi pourtant tout les branchement était bien fait
Y'a t'il une manip a faire ou modif ou quelque chose avec vag.com?
Voila merci donc si quelqu'un a un mfd2 avec une prise aux et qui a fait l'installation je suis preneur
« Modifié: 25 octobre 2014 à 17:17:36 par Gil-310 »
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
Prise AUX sur mfd2
« Réponse #1 le: 25 octobre 2014 à 17:20:28 »
J ai achete la prise aux puis connecte à la fiche du chargeur cd n en n ayant pas et impossible de le faire marcher moi aussi.
En cours: optiques xenon
Hors ligne Gil-310
Prise AUX sur mfd2
« Réponse #2 le: 25 octobre 2014 à 17:30:42 »
Mais moi je n'ai même pas de chargeur 6 cd
Je compter installer cette aprèm une prise aux derrière le poste (mfd2)
Celle qui va a coter du bouton esp celle ci :
« Modifié: 25 octobre 2014 à 17:32:29 par Gil-310 »
Hors ligne lexou
Prise AUX sur mfd2
« Réponse #3 le: 25 octobre 2014 à 17:45:40 »
Je ne l ai pas le chargeur mais je me suis servi de la fiche prevu pour le chargeur qui etait libre sur le poste.
Hors ligne Gil-310
Prise AUX sur mfd2
« Réponse #4 le: 25 octobre 2014 à 19:10:16 »
En regardant dans les réglage j'ai était dans source AUX et c'était sur arrêt et non audio donc j'ai mis sur audio, je sais pas si sa peut venir de la...
J'aimerai être sur avant de tout démonter
« Modifié: 25 octobre 2014 à 20:21:25 par Gil-310 »
Prise AUX sur mfd2
« Réponse #5 le: 26 octobre 2014 à 13:04:33 »
 :plusun: place le tout simplement sur la fiche a la place du chargeur  :wink:
Hors ligne barket73
Prise AUX sur mfd2
« Réponse #6 le: 26 octobre 2014 à 14:00:59 »
Sur le Rns 510 il y a des entrées AUX L and R et la masse. Sur le Mfd2 aux mêmes emplacements il y a EA L et EA D et une autre pin EA G
Il y a aussi CD L et CD R et cd masse
Si je comprends bien il faut se connecter sur le cd mais le soucis est que mon faisceau les pins correspondent au AUX pour le RNS 510.
Je pense qu'il faut soit sortir les pins de la fiche mais on a pas réussi pour les mettre au bon emplacemebt
Hors ligne lexou
Prise AUX sur mfd2
« Réponse #7 le: 30 octobre 2014 à 22:22:08 »
Perso mon cable aux n a pas marché sur mon post malgres qu il soit sur la pride cd
Hors ligne Gil-310
Prise AUX sur mfd2
« Réponse #8 le: 31 octobre 2014 à 22:59:11 »
Barket73 a trouver la solution je croit
Faut modifier les pins je croit je te tiendrai au courant
Hors ligne Gil-310
Prise AUX sur mfd2
« Réponse #9 le: 02 novembre 2014 à 14:58:47 »
Sayer la mienne est installé et marche plutot pas mal  :D
Voit avec barket 73 je croit qu'il a inverser des pins pour que sa marche
