A A A A Auteur Sujet: Problème redemarrage après changement filtre a gasoil  (Lu 5812 fois)
Hors ligne koni
« le: 17 octobre 2014 à 18:29:21 »
Bonjour les amis!  :help:
Comme dit dans le titre, j'ai voulu faire l'entretient moi même de ma Golf 5 1.9TDI année 2004, j'ai donc changé le filtre a gasoil, lorsque j'ai redémarrer le moteur a tourné environ 20 sec et s'est coupé, j'ai ensuite mis le contact plusieurs fois pour essayer de renvoyer le gasoil dans le circuit, j'ai aussi essayer en dévissant la vis de purge du filtre mais rien y fait!  :(
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider? Est que quelqu'un sait si il y a une poire d'amorçage manuel?
Merci d'avance
Re : Problème redemarrage après changement filtre a gasoil
« Réponse #1 le: 18 octobre 2014 à 06:22:32 »
Ouvre le filtre à gasoil et regarde si les joints sont pas abîmé.
Ensuite rempli le filtre de gasoil et ferme le filtre.
Mettre deux, trois fois le contact et démarrer.
Hors ligne koni
« Réponse #2 le: 18 octobre 2014 à 10:32:56 »
Merci toze60 j'ai essayé de faire ça ce matin mais toujours pas de demarrage   :bizarre1:
Hors ligne koni
« Réponse #3 le: 18 octobre 2014 à 15:32:36 »
Problème résolu après avoir bien replacé le join du couvercle en mettant un peu de graisse dessus, en remplissant la cuve de gasoil et surtout un bon coup de starpilot !
« Réponse #4 le: 19 octobre 2014 à 08:52:07 »
Cool.
Il devait y avoir encore de l'air dans les tuyaux.
