A A A A Auteur Sujet: jante de secours !  (Lu 24255 fois)
Hors ligne testarossa
jante de secours !
« le: 15 septembre 2014 à 18:20:58 »
Salut à tous !
J'ai envie de me prendre une jante de secours à la place du kit de crevaison...
J'aimerais savoir si cela ne pose pas de prob niveau profondeur du coffre ?
Aussi si je pourrais avoir les caractéristique de la jantes
Je suis en 205/55 r16 (golf v 1.9tdi 105 de 2008)
merci d'avance !
jante de secours !
« Réponse #1 le: 16 septembre 2014 à 09:23:00 »
T'as le kit anti crevaison actuellement :?:
jante de secours !
« Réponse #2 le: 16 septembre 2014 à 12:24:08 »
Si ce n'est déjà le cas, il existe une pièce standard en polystyrène qui permet de "remonter" le plancher de coffre de manière à pouvoir y loger une roue normale.   :wink:
jante de secours !
« Réponse #3 le: 16 septembre 2014 à 13:15:48 »
Et la ref se trouve dans la section adéquate  :wink:
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
jante de secours !
« Réponse #4 le: 16 septembre 2014 à 13:29:55 »
Je les fai sur ma deuxième golf, en revanche il faut prendre des pièces en plus avec les deux rehausseurs dont le tapis de coffre qui est plus dur, je pars au travail mais ce soir je te prendrais les références  :cool4:
jante de secours !
« Réponse #5 le: 18 septembre 2014 à 12:34:15 »
Merci pour vos réponses !
Effectivement j'ai le kit anticrevaison actuellement.
Ok je me doutais bien que le coffre allez remonter !!
Merci pour les refs si c'est trop cher je fait les découpes !!
jante de secours !
« Réponse #6 le: 18 septembre 2014 à 13:57:43 »
Tout dépend si tu veux une roue normale ou une galette, je crois que la galette va dans l'emplacement du kit anti-crevaison.
jante de secours !
« Réponse #7 le: 18 septembre 2014 à 14:31:59 »
Je pense aussi.  :plusun:
jante de secours !
« Réponse #8 le: 18 septembre 2014 à 17:34:29 »
Oui c'est quand même la moitié en épaisseur !
jante de secours !
« Réponse #9 le: 18 septembre 2014 à 17:35:36 »
De mémoire, la galette est en 18", et elle doit coûter dans les 150 €.
Je m'étais renseigné, mais je ne l'avais pas prise. Et je touche du bois depuis... :lol1:
Hors ligne nico28
jante de secours !
« Réponse #10 le: 18 septembre 2014 à 19:39:31 »
Désolé pour le petit retard les gars ! Il est clair qu'une galette rentrera à la place de ta mousse avec ton kit anti-crevaison, cependant, pour moi en cas de crevaison je préfère avoir une vrai roue (tôle en 16"+ 1 pneu bas de gamme pour dépenser le minimum possible) mais qui dépannera réellement et enlèvera les contraintes d'une galette.
Au niveau des références j'ai pu te les chopper sur la voiture, donc pour le tapis renforcé -> 5K6 863 463 A 1BS, pour les intercalaires gauche et droit -> 1K6 858 857 B et 1K6 858 858 C
Voilà l'ami  :cool4:
jante de secours !
« Réponse #11 le: 18 septembre 2014 à 21:46:42 »
150 la galette ils sont dingue... !
Tu la fixe au plancher la roue ? Tu as le cric et tout le reste ?!
Merci pour les refs !
« Modifié: 18 septembre 2014 à 21:53:20 par testarossa »
jante de secours !
« Réponse #12 le: 19 septembre 2014 à 09:26:51 »
La référence : 1K0601011
jante de secours !
« Réponse #13 le: 29 septembre 2014 à 13:20:52 »
Je pence me prendre une vrai roue si déjà...
Pour les caractéristiques d'une tôle 16pouces il me faut quoi ?
jante de secours !
« Réponse #14 le: 24 octobre 2014 à 17:42:46 »
Voilà la jante est faite !
Donc la tôle c'est une 6,5 x 16 avec un ET50 en 5*112
Je l'ai payer 40e.
Le pneu j'ai monter un pneu d'occase en 205/55/16 pour 20e
Les rehausse en polystyrène font 50e environ j'ai donc simplement mis du sterodure et tout les outils rentre dans la profondeur de la jante !
Merci pour votre aide !
