A A A A Auteur Sujet: Problème de connections bluethooth  (Lu 8302 fois)
Hors ligne Golf5tdi59
« le: 13 septembre 2014 à 23:03:36 »
Salut à tous ,
Alors voilà j'ai installé un kit Bluetooth Premium I - 5N0 035 730 B.et lorsque je fait une recherche avec mon téléphone (galaxy s4) je ne trouve rien du tout .
Y a t'il une manip a faire pour trouver l'autoradio ?ou passer un coup de vagcom ?
Merci de votre aide
« Réponse #1 le: 14 septembre 2014 à 17:03:56 »
Oui ,....bien il faut le  vagcom pour faire connaitre le modèle Bluetooth  :wink:
« Réponse #2 le: 14 septembre 2014 à 19:37:56 »
Merci redcbr ,par contre il faut aller dans quel module pour activer ?
« Réponse #4 le: 15 septembre 2014 à 20:16:31 »
Alors j'ai était dans le module 19 CAN gateway j'ai coché 77 téléphone jusque-là pas de problème,par contre quand je vais dans le module 77 téléphone est que je clique sur coding je n'est pas accès au bytes ,alors j'ai fait un scan et il me trouve sa:
Lundi,15,Septembre,2014,19:59:46:24293
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Kilometrage: 125381   Ordre réparation::
                Adresse 77: Téléphone       Labels: 3C0-035-730.lbl
    No. VAG du calculateur: 5N0 035 730 B    Mat: 5N0 035 730 B
       Pièce et/ou version: J412                8502
           Codage logiciel: 0028145
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 2773370B86B3F126F53-8072
2 Codes défaut trouvés:
01524 - Antenne pour téléphone
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 217
                    Kilometrage: 125365 km
                    Heure: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Temps: 00:00:00
02794 - Unité de commande pour prééquipement téléphone portable (E508)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Heure: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Temps: 00:00:00
Merci pour ton aide   :cool4:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #5 le: 15 septembre 2014 à 22:35:54 »
Apparement tu as un soucis avec ton module .est il il bien raccordé? Tant au niveau des alimentation que du can bus .
VAG COM 14.10
« Réponse #6 le: 16 septembre 2014 à 20:48:57 »
Salut Fred-o
Alors j'ai démonter l'autoradio pour voir et tout a l'aire bon du coup j'ai refait un scan et il me trouve :
                Adresse 19: Gateway CAN       Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
       Pièce et/ou version: Gateway         H09 0110
           Codage logiciel: 3D3F0BCE070002
              Code atelier: WSC 01279 785 00200
                      VCID: 2977313380A7C756E37-807C
00463 - Calculateur du processeur d´ambiance sonore DSP (J525)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 222
                    Kilometrage: 125401 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 20:29:50
01302 - Calculateur pour système télématique (J499)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 20:29:50
                Adresse 37: Navigation       Labels: 1T0-035-680.clb
    No. VAG du calculateur: 1T0 035 680 C    Mat: 1T0 035 680 C
       Pièce et/ou version: RNS-MID       H11 2760
           Codage logiciel: 000104020400008000
              Code atelier: WSC 05314 123 12345
                      VCID: 2E7DC22F7949A06E365-807B
7 Codes défaut trouvés:
00856 - Antenne sur l´autoradio
            011 - Coupure
             Capture:
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 144
                    Kilometrage: 124832 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 13:23:54
00869 - Sortie Line AR D
            011 - Coupure
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 29
                    Kilometrage: 124864 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 13:53:25
00860 - Sortie Line AR G
            011 - Coupure
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 28
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 13:54:34
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Compteur de RAZ: 7
                    Kilometrage: 125400 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 20:16:13
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Compteur de RAZ: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:57:57
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Compteur de RAZ: 171
                    Kilometrage: 124835 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 13:23:47
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 6
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 20:14:47
Voilà le scan je comprend pas grand chose  :gne: si tu peut me trouver d'où vient le problème sa m'arrangerai  :wink:
« Réponse #7 le: 19 septembre 2014 à 21:32:56 »
Personne pour m'aider ?  :bizarre1:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #8 le: 20 septembre 2014 à 15:57:55 »
1er
les module 37 navigation ,56 radio et téléphone  sont ils cochés dans la liste  du Gateway ?
2eme
Les défauts de la radio ,c'est le fait d'avoir debranché la radio et les antenne
3eme
ton système voiture est il dynaudio ou normal  ?
« Modifié: 20 septembre 2014 à 15:59:51 par fred-o »
VAG COM 14.10
« Réponse #9 le: 20 septembre 2014 à 22:11:23 »
Oui tous est bien cocher ,pour les défauts tous été bien brancher j'ai essayer d'effacer les défauts mais ils reviennent et pour l'installation c'est une installation normal j'ai juste ajouté un caisson plats a mettre sous le siège
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #10 le: 21 septembre 2014 à 20:17:37 »
ton rns est configurer en dynaudio
tu dois le mette en normal
ca t'effacera une partie des defauts
VAG COM 14.10
« Réponse #11 le: 27 septembre 2014 à 10:23:25 »
Alors oui le dynaudio était mis donc je les enlever j'ai refait un scan et il y a que sortie Line ARG et Line ARD qui ce sont enlever le reste est toujours la et j'arrive toujours pas a le faire fonctionner.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #12 le: 30 septembre 2014 à 22:15:13 »
ton rns est il raccordé en direct? sans la prise fem et male du kit Bluetooth
VAG COM 14.10
« Réponse #13 le: 30 septembre 2014 à 22:37:39 »
Non tous est branché avec les prises d'origine
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #14 le: 01 octobre 2014 à 22:39:06 »
donc ton cablage du Bluetooth est entre le cablage d'origine et l'autoradio
VAG COM 14.10
