Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
voiture ne demarre plus
Sujet: voiture ne demarre plus (Lu 6362 fois)
sebastien5754
02 août 2014 à 19:31:59 »
Salut
voila j'ai changé mon filtre a gasoil sns aucun souci je demarre sans probleme , au bout de 100 metres je prend un dos d'ane et j'entend un bruit comme si quelque chose etait tomber la voiture ce coupe plus moyen de redemarrer
je regarde le filtre a gasoil et la il etait tombé au fond du bocal du coup je met l'ancien pour etre sur mais la voiture ne demarre plus
si quelqu'un peut m'aider
lexou
On en veut toujours plus
2.0 TDI DSG 140
Golf V GT
02 août 2014 à 20:15:46 »
Tu as du te tromper de modèle
Il existe un court et un long
Ta pompe a Gasoil as du se désamorcer
En cours: optiques xenon
sebastien5754
02 août 2014 à 20:20:19 »
j'ai remis l'ancien filtre avant il fonctionnait bien
mais je n'arrive toujours pas a la redemarrer , et essayer de tourner le contact plusieurs fois mais rien
et quand j'ouvre le filtre y a pas de gasoil dans le bocal
sebastien5754
03 août 2014 à 09:17:12 »
et si je met un peut de gasoil dans le bocal ?
depechecox
1.6 FSI SPORT 115
GOLF 5
03 août 2014 à 09:44:48 »
je connais pas tres bien le diesel mais tu dois avoir dans le manuel ou sur le net une procédure de réamorçage de ta pompe .
lexou
2.0 TDI DSG 140
Golf V GT
03 août 2014 à 10:55:40 »
Tu as un tuto sur le forum pour l entretien et il parle du filtre. Sur le dessus tu as une vis pour chasser l air
sebastien5754
03 août 2014 à 11:18:09 »
Jaii pas de vis sur mon modele.....jai rempli me bocal avec du gasoil mais tjr pareil.....vu quelle a coupe net est ce que lhuile du moteur naurai causer un probleme
Jai aucun voyant allumer...mais quand je met le contact jai pmus de direction assiste
depechecox
1.6 FSI SPORT 115
GOLF 5
03 août 2014 à 11:37:55 »
ça c'est normal , ta direction assisté est active que moteur démarré !
sebastien5754
03 août 2014 à 11:54:28 »
ah ok ...
probleme antidemarrage ?
pompe gavage ? elle fait bcp de bruit quand elle fonctionne ? ( depuis quelque temps javais du mal a demarrer a froid je devais laisser tourner la cle pour demarrer 1 fois sur 2 )
sebastien5754
03 août 2014 à 12:49:07 »
relais 100 ?
rhum10500
Y LOVE VW
1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
03 août 2014 à 16:56:31 »
hello, et si tu mets le contacte sans démarrer et attendre un peu que la pompe ce réamorce?
sebastien5754
03 août 2014 à 17:35:23 »
deja essayer
jai demonté le siege arriere on entend pas la pompe de gavage
cyril08
Volant de bronze
Team onlyvwmeeting
4.2 V8
RS4 B7
04 août 2014 à 00:10:34 »
essai de te faire tracter et de la demarrer comme ca
Mon R
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
gael123
2.0 TFSI
Golf V GTI Dsg
05 août 2014 à 10:59:16 »
Logiquement tu as soit une pompe de gavage, soit une poire d'amorçage
Sur les voitures que j'ai eu, avec la poire fallait pomper en ouvrant la vis sur le filtre
Avec la pompe de gavage, j'avais juste a mettre 2/3 fois le contact et c'était parti.
Si tu entend plus la tienne peut être qu'elle a rendu l'âme, si tu peux démonte la, néttois la et teste la sur du 12v
sebastien5754
05 août 2014 à 19:15:22 »
Je lai emmener au garage apparemment aucun défaut .....la pompe a été tester elle fonctionne .....apparemment le calculateur se serait mis en sécurité il nenvoye pas les info a la pompe
Si quelquun peut maider
