A A A A Auteur Sujet: Vidéos (DVD, Divx et cie) sur MFD2  (Lu 48920 fois)
Re : Re : Re : Re : Re : Vidéos (DVD, Divx et cie) sur MFD2
« Réponse #60 le: 19 décembre 2007 à 12:19:25 »
    :help:
 :aide1: je deterre ce poste :cool2:, pour faire appel au grand maitre antares  :lol:, voila ton boitier G100, ou l a tu acheter stp et surtout ou le met tu dans ta voiture
 :merci: de me repondre  :lol1:
je l'ai acheter lors d'une vente flash sur RDC :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/169-Avertisseur-de-radars/
et dans la voiture je le dépose sur le tableau de bord, entre le bloc-instruments et la ventilation central (vide-poche dans le cas du Touran) : il a un revetement un peu anti-dérapant, ca ne bouge pas.
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Vidéos (DVD, Divx et cie) sur MFD2
« Réponse #61 le: 19 décembre 2007 à 12:23:27 »
 :merci:, encore une petite chose, la mise  a niveau se fait comment  :?:, via les ondes  :oops:, par pc  :?: ou  :?: :?: :?:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Vidéos (DVD, Divx et cie) sur MFD2
« Réponse #62 le: 19 décembre 2007 à 12:27:11 »
Sur internet via une connexion USB sur un PC
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Vidéos (DVD, Divx et cie) sur MFD2
« Réponse #63 le: 19 décembre 2007 à 12:28:42 »
thanx  :wink:
thom@s
« Réponse #64 le: 05 janvier 2008 à 22:03:53 »
UP pour ce sujet for intéressant DukeCroft. Peux-tu mettre des photos de l'install de ton boitier DVD/MP3 ? ;)
« Réponse #65 le: 05 janvier 2008 à 23:17:17 »
suffit de  :colere7: page2  :cool2:
thom@s
« Réponse #66 le: 06 janvier 2008 à 10:48:46 »
Arf oui merci redcbr :oups:
Je cherchais à tout prix une intégration dans l'accoudoir d'où ma question. A tout hasard quelqu"un a monté le MP410U que l'on voit sur le sujet TouranPassion ?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #67 le: 17 mars 2008 à 00:00:14 »
Bonsoir,
j'ai une question concernant les MP3, lis depuis la clé USB du lecteur.
Peut on naviguer dans les mp3 depuis les commandes du volant ou faut il utiliser la télécommande du lecteur dvd.
Les Idtags sont il reporté sur l'odb ?
aussi, as tu accès au fonction d'avance rapide, changement de dossier.. depuis les touches du MFD2?
merci.
Golf V TDI métamorphosed
julius
« Réponse #68 le: 21 avril 2008 à 02:02:25 »
Un petit up sur le sujet, ça serait sympa de donner plus de précision quant à ce lecteur externe, notamment l'affichage des tags sur l'odb et le changement de piste par les commandes au volant...
Merci...
 :moqueur2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #69 le: 21 avril 2008 à 09:38:25 »
Merci...
 :moqueur2:
pas d'affichage id tags sur ODB  :wink:
Contrôle du lecteur dvd externe Boa85700 via les boutons du mfd2 ou volant, mais il te faut l'imu 1451 et le câblage qui va avec. :cool4: >> cette fontionnalite je la trouve indispensable, j'ai horreur des telecommandes  :D
« Réponse #70 le: 22 mai 2008 à 19:04:26 »
Je ne vois plus les photos :(
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #71 le: 22 mai 2008 à 19:52:03 »
Effectivement, si tu veux des photos t'as qu'a me demander, j'ai racheté tout le matos (dvd+imu+tv free) à Dukecroft.
« Réponse #72 le: 22 mai 2008 à 20:25:30 »
En fait je voulais voir simplement certains trucs du montage, et puis j'ai déjà démonté moi même, le truc qui m'aurait bien plu c'est le détail d'un double din qui n'est pas d'origine pour que je vois exactement comment positionner la cage métallique car la mienne on dirait que çà passe pas comme il faut.
Mais je ferais un topic le 20 juin :) au plus tôt  :cool2:
« Réponse #73 le: 23 mai 2008 à 10:26:43 »
Euh tu as des soucis avec tes accessoires.. ENtre un pare choc recalcitrant et une cage metallique impositionnable...  :lol1:
« Réponse #74 le: 23 mai 2008 à 10:30:38 »
Roooh çà va hein, j'ai pas cherché pour cette cage, et le pare choc, j'en avais marre, j'aurais du vérifier sans mousse et j'y ai pas pensé !  :fou:
Sinon, tu verras si je sais pas me débrouiller pour la suite, tu sais de quoi je parle  :lol1:  :cool2:
Bon sérieux, j'ai vraiment un truc qui ne va pas, je l'ai vu tout de suite que l'espace entre la cage et l'encadrement n'était pas normal. Qui sait, j'ai pas vérifié les mesures j'ai prit un encadrement Golf 5, j'ai peut-être le mauvais truc. Pour info, mon double din (vide poche) après avoir essayé de le modifier, j'ai bien vu que c'était tout juste pour le boitier métallique ! Donc à voir pour la suite...
De toute façon pour me le voler faut y aller, et celui qui le veut, il arrivera toujours, alarme ou pas ^^
