A A A A Auteur Sujet: Soucis allume cigare, lave glace et ceinture.  (Lu 3383 fois)
Hors ligne Jim1328
  • Motorisation: 1.9tdi
« le: 07 juillet 2014 à 10:21:12 »
Salut a tous ,
Je reviens vers vous pour ma golf !
Plusieurs soucis a déplorer :
Le premier, ma ceinture conducteur ne fonctionne plus, elle se met a sonner tout le temps alors que la boucle est ferme . Je suis obligé d'appuyer pour enfoncer la ceinteur dans l'encoche pour que le bruit s'arrête . Que faire ?
J'ai essayer de dépoussiérer mais pas de changement .
Ensuite mon deuxième soucis viens d'un problème plus ou moins connu . Mes deux allumes cigares, lave glace et essuis glace arrières ne fonctionne plus . Je suis aller chez vw a chateaudun. Il ne savent pas , et j'ai lu sur le forum qu'un relais pouvais en être la cause .
Impossible pour vw. Il n'y a pas de rapports entre les pannes
J'ai démonter mes cordons dans le hayons . Deux fils étaient dénudés mais pas de coupure.
Les problème de la ceinture et de l'allumer cigares sont intervenu a plusieur semaines d'intervalles .
J'ai également u. Soucis d'ouverture de porte centralisé . L'une des deux clefs( use et neuve) n'ouvre pas la porte passager , il s'agit des piles .
La neuve fonctionne très bien par contre .
Merci d'avance a tous .
Amicalement
Jim
De l'alcool pour boire, de l'essence pour laver les pièces et du Nitro pour courir :)
psm
« Réponse #1 le: 07 juillet 2014 à 18:59:27 »
Salut, pour la ceinture, j'ai le même problème : dès qu'il fait chaut, ça sonne. ça le fait pas le matin, mais le soir, quand elle reste au soleil sur le parking du boulot, j'y ai droit à tous les coups. Sauf aujourd'hui, le temps est à la pluie ! C'est le petit contacteur dans la boucle qui est H.S, il faut remplacer la boucle.
Hors ligne Jim1328
« Réponse #2 le: 08 juillet 2014 à 08:58:41 »
On peut changer la boucle nous même ? Ou simplement couper le fil qui fais sonner  :lol1:
Pour le soucis des essuis glace c'est trouver (  :merci: au forum qui ma aider !
C'est bien le relais qui ne fonctionne plus . Le 460 le plus a droite sous le volant . Je vais en commander un aujourd'hui chez vw .
Merci a tous
Hors ligne david48
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 confortline
  • Véhicule: golf V
« Réponse #3 le: 08 juillet 2014 à 13:10:59 »
moi le bip de ceinture je l'avais désactiver avec un diag (bosch kts 340) et le problème était réglé  :D
Hors ligne Jim1328
« Réponse #4 le: 08 juillet 2014 à 15:55:02 »
Merci , pour ça il faut le materiel :/ pas évident .
Hors ligne david48
  • Véhicule: golf V
« Réponse #5 le: 08 juillet 2014 à 21:43:10 »
Tu connaîtrais pas un garage sympa et équipé qui pourrait te faire ca ou quelqu'un du forum
avec vcds?
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
« Réponse #6 le: 20 juillet 2014 à 22:30:07 »
Combien le relaie 460 stp?
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne Jim1328
« Réponse #7 le: 20 juillet 2014 à 22:55:44 »
J'en ai eu pour une 12 € et quelques cts...
Hors ligne DiDi78
« Réponse #8 le: 20 juillet 2014 à 23:06:34 »
Ok merci a toi ;)
Je vais tester avec un autre voir si cest vraiment ca avant d'en acheter un    :merci:
" Psg -  Fc Porto "
