Nouvelle
CARTE
Sonorisation, GPS, ...
Besoin de conseille pour installation hp + ampli haut de gamme
Sujet: Besoin de conseille pour installation hp + ampli haut de gamme (Lu 7962 fois)
prince13hihi
2.0 TDI 140ch
Golf V GT Sport
02 juillet 2014 à 23:08:41 »
salut je voudrais installer un système complet pour amelioré le son de ma
le tout comprend enceinte + ampli
Le kit 3 voie voies avec woofers doubles : Hertz MLK 3 PA2
http://www.caraudio-store.de/MLK-3PA2,Mille,3-Wege,Lautsprechersystem,Hertz::::19024::::6b8bb779.html
Tweeter pour l’Arrière : Hertz ML 280
http://www.caraudio-store.de/ML-280.2,Mille,28mm,Hochtoener,Hertz::::3270::::35e58010.html
Amplificateur : Hertz HCP-5D
http://www.caraudio-store.de/HCP-5D,Compact,Power,5-kanal,Verstaerker,Hertz::::21395::::3cb4f680.html
ou
Hertz HDP-5
http://www.caraudio-store.de/HDP-5,Digital,Power,Verstaerker,4x100,%2B,1x500,Watt,Hertz::::19022::::2d076010.html
Entretoises special Golf 5
www.lomatronix.de/fahrzeuge-a-z/skoda/lautsprecheradapter/lautsprecher-ringe-adapter-aus-mdf-golf-v-5-t5-passat-3c-cc-touran-skoda-octavia-ii-165mm-lautsprecher-fronttuer/a-14097/
Dynamat kit portières
http://www.monancienne.com/ANC_UA01910_FR_Dynamat-Xtreme-kit-portieres----.htm
Dynatape - ruban de finition
http://www.monancienne.com/ANC_UA01960_FR_Dynatape---ruban-de-finition----.htm
voila j’attends les réponse des connaisseur pour savoir si je commence a commander et si éventuellement il manque des éléments que j'aurais oublier ou si il faux changer quelque chose ..?
Modifié: 05 juillet 2014 à 11:59:39 par prince13hihi
Loic1351
03 juillet 2014 à 16:18:14 »
regarde ce sujet tu trouveras peut être des infos interressantes :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=7372.0
Sinon pour l'autoradio tu garde celui d'origine?
A+
prince13hihi
2.0 TDI 140ch
Golf V GT Sport
04 juillet 2014 à 13:39:56 »
oui j'ai le RNS 510 d'origine esque avec cette configue sa peu le faire ou pas ?
Loic1351
04 juillet 2014 à 14:14:09 »
Pour quel raison tu as choisit cet ampli ?
Je vois que tu as choisit un 5 canaux mais tu n'as pas de sub, est ce que tu comptes en mettre un par la suite?
Pour quoi le choix de mettre que des tweeters à l’arrière?
Sinon c'est du bon matos
prince13hihi
2.0 TDI 140ch
Golf V GT Sport
04 juillet 2014 à 23:10:12 »
La raison pour la quelle je veux mettre les tweeters à l’arrière est que ma Golf 5 dispose de 10 enceinte d'origine et dans le kit il ya tout se qui faut pour une installation avant/arrière des porte sauf une paire de tweeters arrière
dans le kit il ya seulement ceux pour l'avant du coup comme ma golf justement est équipé des tweeters a l’arrière d'origine j'ai décidé de les rajouté au kit dans la future commande
je sais que même si c'est pas indispensable je veux une installation compète
par contre pour l'ampli je ne mis connais pas du tout
vaut t'il mieux privilégier un ampli version A/B ou bien une version D plus compacte fera bien l'affaire
en a tu un a me conseiller ? oui je compte par la suite installer un sub par la suite mais c'est pas pour tout de suite car l’addition est déjà bien salé comme sa
Modifié: 05 juillet 2014 à 01:48:48 par prince13hihi
Loic1351
05 juillet 2014 à 11:42:07 »
J'avais pas vu que dans le kit y a deux woofer. Bizard…
A ta place je partirai sur un kit 3 voies pour l'avant et un deux voies pour l'arrière.
3 voies:
http://www.caraudio-store.de/ESK-163L,Energy,3-Wege,System,Hertz::::1694::::beb9c8a0.html
2 voies:
http://www.caraudio-store.de/HSK-165,Hi-Energy,16cm,2-Wege,System,Hertz::::1652::::94b2699.html
Après faut vérifier que la profondeur des enceintes est compatible pour la Golf 5.
Et cet ampli:
Il est un peu plus puissant, et tu pourras ajouter un sub quand tu veux.
En plus ça te fait moins chère.
A+
Modifié: 05 juillet 2014 à 11:44:46 par Loic1351
prince13hihi
2.0 TDI 140ch
Golf V GT Sport
08 juillet 2014 à 14:39:26 »
je vais resté sur une valeur sur mes
et les Tweeter pour l’Arrière : Hertz ML 280
par contre on ma dis que le sub vaux mieux l'amplifier seule
donc pour l'instant il me faut seulement un ampli 4 canaux et hier je suis tombé sur sa
Mosconi Gladen 100,4 D2 DSP amplificateur à 4 canaux avec DSP
http://www.caraudio-store.de/GLADEN,D2,100.4,DSP,4-Kanal,Verstaerker,mit,DSP,Mosconi::::22636::::7ce5e098.html
il est bien ou non ?
et vu que je me repique sur les anciennes hp est ce qu'il me faut d'autre câblage pour se type d'ampli apparemment il est conseiller d'avoir une alimentions d'au moins 30mm , et pour une meilleur performance il faux des RCA tressée double blindage afin d'éviter tout parasite.
sa veut dire quoi?
Loic1351
08 juillet 2014 à 18:45:22 »
Le problème de ton 3 voies double woofer c'est que tu pourras pas régler ton fader (A/R) si tu en as besoin et tu vas galerer pour tirer les câbles de ton filtre de tes portes avant jusqu'aux portes arrière.
Si tu veux rester sur le même trois voies il y a le même mais sans le doubles woofer il me semble.
Après je suis pas un spécialiste donc je connais cette ampli ni la marque mosconi mais ça a l'air pas mal ;)
Tu cherches vraiment a avoir un son vraiment de très haute qualité ou juste un bon son ?
prince13hihi
2.0 TDI 140ch
Golf V GT Sport
08 juillet 2014 à 20:07:04 »
de toute facon c'est mon installateur qui va faire le sale le boulot
sinon oui je cherche a avoir un son très haut de gamme
Loic1351
08 juillet 2014 à 21:08:06 »
Lol je plains ton installeur !! Du haut de gamme c'est chiant a installer, ils faut du câblage de qualité a tous les niveaux alimentation, RCA, câble des HP... Ça va te coûter une blinde !! Lol
Par contre étant du 13 aussi, quand tout sera installé j'écouterai volontier le résultat !!
Modifié: 08 juillet 2014 à 21:10:11 par Loic1351
prince13hihi
2.0 TDI 140ch
Golf V GT Sport
10 juillet 2014 à 18:18:12 »
une fois que l'installation sera fini tu poura écouter le résultat sa sera avec plaisir
j'aurai voulu savoir si je pouvais installer le dynaudio en 2eme monte car dans plusieurs forum il dise que si on a déjà l'option 10 haut parleur se qui est mon cas bah c'est qu'on dispose du dynaudio mais(sans ampli) ducoup il suffit simplement de rajouté l'ampli d'origine non?
sinon je me demander si je pouvait monté un dynaudio de golf 6,sirroco,eos ou tiguan su ma golf 5 ?
voici les piece d'origine pour le dynaudio de la golf 5
http://furmanka.blogspot.fr/2009/12/mk5-dynaudio-gosniki-dynaudio-speakers.html
J'ai trouvé ça sur un autre forum, prix pièce détaché VW:
Tweeter : 1k0 035 411 C environ 48€ pièce
Woofer avant : 5K0 035 453 environ 75.64€ pièce
Woofer arriere: 5K0 035 453 environ 75.64€ pièce
Amplificateur : 5K0 035 456A environ 359.48€
Support amplificateur : 1K0 035 883 C environ 5.41€
Support secondaire : 1K0 035 933 environ 2.01€
Cache ampli : 1K0 971 813B 9b9 environ 5.26€
Ecrou 6 pans : N 023 002 13 environ 0.12€
Vise a tete cylindrique : N 909 674 01 environ 4.55€
Il vous faudra aussi le faisceau Dynaudio - Sound System - RCD510 RNS510: 143.90€
http://www.mgconnex.com/faisceau-vw-dynaudio-soundsystem-rns510-rcd510?vmcchk=1
Sinon sur ebay il y en a parfois à vendre, c'est dans les 600€ sans le faisceau.
j'en ai trouvai plusieur par contre les tweeter dynaudio comme c'est pecifique a chaque voiture j’avais pensai a les acheter séparément pour ma golf 5 ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=281340171150&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
sinon voici tout les dynaudio que j'ai trouvais
Golf 6
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=371063225904&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251532093090&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251533232627&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181460227406&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
5
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=371085868817&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
6
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360901702515&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Sirocco
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181450025022&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
EOS
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221388522037&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Tguan
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=141315035134&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
lequel parmi ses dynaudio je peu transferer dans ma
Modifié: 10 juillet 2014 à 20:48:13 par prince13hihi
Loic1351
11 juillet 2014 à 14:51:08 »
La je ne pourrais pas t'aider sur le dynaudio, par contre même si le dynaudio améliore le son d'origine tu n'auras pas la qualité audio que tu peux avoir avec ton matos du départ (Hertz).
prince13hihi
2.0 TDI 140ch
Golf V GT Sport
11 juillet 2014 à 20:01:55 »
oui tu a surement raison je vais resté sur le hertz
je vais aussi remplacer mon RNS 510 par celui ci :
Pioneer AVIC-F60DAB
http://www.pioneer.eu/fr/products/25/111/241/AVIC-F60DAB/page.html
sa va etre le top j'ai hate..
Modifié: 29 juillet 2014 à 22:18:52 par prince13hihi
