A A A A Auteur Sujet: rétros indexés à la marche arrière  (Lu 63355 fois)
milimilo
Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #135 le: 07 décembre 2010 à 11:20:01 »
Je vais récupérer un vag-com dans pas trop longtemps. Je ferai de petits essais ...
2) Avoir la possibilité de renseigner dans le boitier de portière droite les sièges à réglages électrique (même si la voiture ne les a pas)
J'ai pas bien compris ce point là ... Je croyais qu'on cochait une case dans le vag-com ?
« Modifié: 07 décembre 2010 à 12:40:22 par milimilo »
Hors ligne Fays
Re : Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #136 le: 07 décembre 2010 à 12:29:11 »
Pour activer cette option, il y a trois conditions préalables:
1) Avoir les fils pour le retour de la position de la glace sur le retroviseur droit;
3) Avoir la possibilité de sélectionner l'option au niveau du module confort
4) La centrale électrique n'intervient pas dans la manipulation
Tout cela dépend donc des pièces qui sont installées et pas forcément de l'équipement.
Ouais ben.. c'est mort pour moi je crois  :cry:
A moins d'installer tout ca en seconte monte   :bizarre2:
Hors ligne saymz
« Réponse #137 le: 07 décembre 2010 à 15:13:39 »
1) Avoir les fils pour le retour de la position de la glace sur le retroviseur droit;2) Avoir la possibilité de renseigner dans le boitier de portière droite les sièges à réglages électrique (même si la voiture ne les a pas)
On peut le rajouter ce fameux fils ? Il va de ou à où ? Un peu plus d'info sur sa ?
jaumotte_yves
« Réponse #138 le: 07 décembre 2010 à 22:29:02 »
Voici les informations:
Pour le réglage électriques du rétroviseurs côté passager, il y a trois fils qui partent du connecteurs à 16 positions du module de portières:
    T16/4 , rouge      : Commande moteur Vertical
    T16/5 , brun/blanc: Commun moteur horizontal et vertical
    T16/12, blanc       : Commande moteur Horizontal
S'il il n' y a que ces trois fils qui arrivent au dispositif de réglage de la glace à l'intérieur du rétroviseur, il n'est pas possible d'activer la fonction.
Si par contre en plus des trois fils, vous avez les quatre fils suivants:
    T16/9, gris/jaune
    T16/2, gris/blanc
    T16/3, blanc/jaune
    T16/1, bleu rouge
Alors vous avez le retour de la position vers le boitier de la portière et la manipulations est possible.
Je viens de vérifier sur ma voiture en démontant les glaces de rétro et en retirant les trois vis de fixations de l'ensemble de réglage des rétro à l'aide d'un tournevis Torx de type T10
Voici une photo du connecteur du bloc de réglage du rétroviseur côté conducteur qui n'a pas la fonction:
Et une photo du connecteur du bloc de réglage du rétroviseur côté passager qui a la fonction:
La différence est vite faite ...
« Modifié: 07 décembre 2010 à 23:02:51 par jaumotte_yves »
Hors ligne Fays
« Réponse #139 le: 07 décembre 2010 à 22:31:10 »
Cool  :cool4:  :merci:
Je verifirais ca quand il fera un peu plus chaud  :bizarre2:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #140 le: 07 décembre 2010 à 23:56:04 »
euh c'est con, mais ça veut dire que l'on peut faire une seconde monte non? :gne: en récupérant les faisceaux et le boitier....
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #141 le: 08 décembre 2010 à 11:14:21 »
Oui c'est possible, mais remplacer un retro par un modèle tout complet
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #142 le: 08 décembre 2010 à 12:13:14 »
comment tu enlève la vitre du rétro sans tout péter?
mes tutos :
Hors ligne tintou
« Réponse #143 le: 08 décembre 2010 à 12:33:20 »
Il y a bien un tuto
Hors ligne Musika
« Réponse #144 le: 08 décembre 2010 à 13:23:37 »
j'irai faire un tour dans les casses quand j'aurai le temps ^^
Hors ligne jrmy
« Réponse #145 le: 08 décembre 2010 à 13:27:43 »
pour demonter la glace de rétro
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5757.0
mes tutos :
Hors ligne saymz
« Réponse #146 le: 08 décembre 2010 à 21:00:46 »
Le boitier pour la portière se situe ou précisémment ?
jaumotte_yves
« Réponse #147 le: 08 décembre 2010 à 21:20:25 »
Le boitier est couplé avec le moteur de leve-vitre électrique. Quand on retire la garniture intérieure de la portière, on ne peut pas le manquer, c'est là que tous les fils électrique arrivent. Je ne sais pas si l'on peut uniquement remplacer le boitier sans le moteur.
Hors ligne saymz
« Réponse #148 le: 09 décembre 2010 à 10:17:04 »
Perso je peut coder pour les sièges électrique mais j'ai pas les fils aux rétros. Il faudrait voir si on peut juste passer les fils manquant du boitier au rétro. Si sa se trouve les moteur de rétro droit sont tous les mêmes !
Hors ligne neness39
« Réponse #149 le: 20 janvier 2011 à 17:59:58 »
salut
il me semble que l'indexage se met ou s'enleve depuis l'ordinateur de bord
