A A A A Auteur Sujet: rétros indexés à la marche arrière  (Lu 63287 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #120 le: 04 novembre 2010 à 17:35:14 »
Salut à tous,
mougwai> Vu que tu as réussi à activer l'option au niveau du mfa+, peux tu, stp, tester cette procédure d'apprentissage pour voir si ca marche cette fois-ci ?
Citer
L'option doit apparaître au niveau de l'ODB ("abaissement") et c'est seulement à ce moment là que l'on peut régler la manip
cf topic vw scirocco III sur forumauto :
"Sur ODB mettre abaissement  -activer-
-Sortir des menu
-Passer la marche arrière
-Mettre le selecteur de retro sur R
-Regler le retro de manière a voir le trottoir
-Mettre le selecteur en position milieu, le retro revient en position normal
-Mettre le selecteur en position R, le retro s'incline dans la position pré-définie
-Enlever la marche arrière
-Normalement le retro reste incliné
-Repasser le selecteur en position mileu et le remettre de suite en position R
-Refaite un essai, passer la marche arrière, le retro s'incline.
J'ai vérifié, sur ma voiture, à partir de 20 km.h en marche avant le retro reprend sa position normal."
source: http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13042.msg126253#msg126253
Kz
« Modifié: 04 novembre 2010 à 17:37:22 par KaiserZEUS »
Marko30
« Réponse #121 le: 07 novembre 2010 à 00:18:50 »
et coté codage tout est bon ? merci encore kaizerzeus
SladerZ
« Réponse #122 le: 24 novembre 2010 à 15:02:37 »
Bon j'ai l'option du retro qui s'abaisse en marche arrière.
Donc j'ai fait comme ceci car cela ne fonctionnai pas au début.
Mettre la marche arrière.
Tourné le bouton des retros sur R. (RIGHT)
Configuré le retro pour qu'il soit en position de voir le trottoir.
Remettre le point mort.
Remettre le bouton en position milieu entre L et R.
Si il remonte le tour est joué. Dans ce cas remettre la marche arrière et tourné le bouton sur R.
"Pas reussi a faire autrement"
Sinon c'est mort.
PS: C'est au dessus de 15km que le retro revient en position d'origine.
Zakitoko
« Réponse #123 le: 02 décembre 2010 à 16:10:23 »
.... Quelqu'un aurait t'il essayer ?
Si c'est si simple.. (Mais bon fallait y penser)
Hors ligne jrmy
« Réponse #124 le: 02 décembre 2010 à 17:02:23 »
j ai essayé pour ma part c mort  :colere2:
mes tutos :
Zakitoko
Re : Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #125 le: 02 décembre 2010 à 17:19:55 »
Bon bah comme sa c'est regler  :colere2: :colere2:
milimilo
« Réponse #126 le: 03 décembre 2010 à 11:56:47 »
Mais il est donc impossible de le configurer ? J'ai une golf V de 2008. Modèle confortline donc sans radar de recul ni sièges chauffants. Ma centrale ne serait pas suffisamment récente pour activer ça au vag-com ?
Hors ligne Fays
« Réponse #127 le: 03 décembre 2010 à 13:06:28 »
Salut  :D
Moi j'ai constaté que a chaque fois que je met ma marche ar, l'essuie glace ar s'active.
Et je voulais savoir si il etait possible de l'activer avec le vag com ?
En sachant que j'ai une 2004 et que j'ai les retro electrique, degivrant, detecteur de pluie et sieges chauffant.
Mais j'ai pas les retros rabattable, ni le radar de recul et ni les sieges electrique.
Je veux vraiment cette option  :bizarre3:
« Réponse #128 le: 03 décembre 2010 à 13:46:36 »
Normalement, l'essui glace arrière devrait s'activer si avant ta marche arrière les essuis-glace avant étaient actionnés, non :?: Il se met tout le temps en route sur ta voiture dès que tu mets la marche arrière :?:
Mais bon, là on est peut-être HS... :wink:
Hors ligne Fays
« Réponse #129 le: 03 décembre 2010 à 13:49:36 »
Effectivement l'essuie glace ar s'active lors de la marche ar quand le commodo est activé sur detecteur de pluie
« Réponse #130 le: 03 décembre 2010 à 13:51:11 »
Même en position automatique, celui arrière ne devrait s'actionner que si les essuis-glace avant ont fonctionné juste avant la marche arrière.
« Réponse #131 le: 03 décembre 2010 à 13:57:35 »
oui j'ai déjà remarquer ceci .
Hors ligne Fays
« Réponse #132 le: 03 décembre 2010 à 13:59:51 »
C'est possible, a vrai dire je n'est pas trop fait attention a ca  :oops:
Je vérifirai ca des que l'occas se presente  :wink:
Hors ligne Fays
« Réponse #133 le: 03 décembre 2010 à 14:02:42 »
Ou sinon c'est comme meme possible d'activer a l'aide d'un Vag-com l'option du retro en marche ar ?
En sachant les options que j'ai ?
jaumotte_yves
« Réponse #134 le: 03 décembre 2010 à 18:54:22 »
Pour activer cette option, il y a trois conditions préalables:
1) Avoir les fils pour le retour de la position de la glace sur le retroviseur droit;
2) Avoir la possibilité de renseigner dans le boitier de portière droite les sièges à réglages électrique (même si la voiture ne les a pas)
3) Avoir la possibilité de sélectionner l'option au niveau du module confort
4) La centrale électrique n'intervient pas dans la manipulation
Tout cela dépend donc des pièces qui sont installées et pas forcément de l'équipement.
