A A A A Auteur Sujet: Que valent les enceintes d'origines ?  (Lu 21745 fois)
Re : Re : Que valent les enceintes d'origines ?
« Réponse #60 le: 01 janvier 2008 à 14:16:46 »
Non, tu n'es pas obligé de changer le cablage! Mais si tu alimentes un nouveau kit avec un ampli, là oui, l'idéal serait de changer! Comme je disais précédemment, il faut soigner chaque maillon de la chaîne et essayer d'avoir un équilibre point de vue qualité...
Tu te contredit tu dis qu'il faut pas changer de cablage si je change de kit éclaté et après tu dis que je dois changer de cablage avec un nouveau kit ....
Qu'elle est le bon la dedans?
Je pense que je vais me renseigner chez car hifi
Re : Re : Re : Que valent les enceintes d'origines ?
« Réponse #61 le: 01 janvier 2008 à 14:57:30 »
 :colere7: le monsieur te dit que sans ampli , ton cablage d origine est bon, et si tu amplifie le son , il te faudra changer le cablage  :wink:
Re : Re : Re : Re : Que valent les enceintes d'origines ?
« Réponse #62 le: 01 janvier 2008 à 15:44:27 »
Oui mais a quel moment on doit amplifier le son ? Si j'ai du 4 X 50 W c 'est déjà plus amplifié que du 4 X 30 W?
Hors ligne Difool
« Réponse #63 le: 01 janvier 2008 à 19:30:26 »
Je pense qu'un bon kit sur une bonne radio en 4X50w, ça doit déjà pas mal aller! Maintenant, si tu as un très bon kit et si tu veux en tirer la quintésance, tu devras passer par un bon ampli, un bon cablage et une bonne isolation!
AFC Member
« Réponse #64 le: 01 janvier 2008 à 20:02:34 »
Vous estimez à combien le passage de cable + de bon woofer pour l'arrière vu que j'en ai pas ... j'ai simplement peur que le magasin n'y aille pas par 4 chemins pour passer les cables et les passer à l'arrache ...
Hors ligne Difool
« Réponse #65 le: 01 janvier 2008 à 21:13:06 »
Aucune idée... je n'ai pas encore reçu la note du garage qui m'a passé les câbles! Si possible, faut faire passer les RCA d'un côté et l'alimentation de l'autre pour éviter les parasites! Sinon, pour le cablage, sub et ampli, je pense que tu pourrais t'en sortir avec moins de 500€ pour quelque chose de plus que correct!
AFC Member
« Réponse #66 le: 01 janvier 2008 à 23:31:02 »
a mon avis suffit de racheter quelque clips en plastique(sa coute quelque cents pieces) et de remonter sa proprement et sa bougera plus  :wink:
voila une petite photo des fameux clips de fixation du panneau de porte  :wink:
« Réponse #67 le: 01 janvier 2008 à 23:36:59 »
Tinquiète red, je sais très bien de quoi tu parles...
« Réponse #68 le: 02 janvier 2008 à 09:33:42 »
Moi j'ai changé un peu le cablage.
c'est à dire que j'ai gardé le cablage du poste jusqu'au filtre Focal, tout le reste c'est mon propre cablage.
Donc à toi de voir ou tu poses ton filtre, et voir si tu as assez de cables d'origine.
