A A A A Auteur Sujet: bruit inquiétant sur Golf V TDI 105  (Lu 5987 fois)
fujiro
« le: 06 juillet 2007 à 13:10:13 »
je suis l'heureux (jusqu'à il y a deux semaines) propriétaire d'une golf type 5 qui angoisse à l'apparition de bruits étranges lorsqu'il roule...
Bon déjà un peu de précision sur le modèle : c'est une golf V TDI 105, achetée neuve il y a presque trois ans (novembre 2004) et qui vient à peine de dépasser les 70000 km. Alors le bruit, il est un peu dur à définir n'étant pas spécialiste... quand je roule, que ce soit à faible vitesse où ce bruit est grave (un peu comme un tambour de machine à laver au ralenti) ou à des vitesses plus élevées où il est plus rapide et aigü, y'a un bruit. Je dirais que ça vient de l'avant. Ma femme qui conduit la Golf de temps en temps l'a remarqué aussi du premier coup. J'ai pensé aux pneumatiques car le garage lors de ma dernière révision il y a trois mois m'a dit que mes pneus avants étaient usés. Je les ai fait changer il y a une semaine (goodyear pour goodyear) mais non, il est toujours là ce bruit. Ca fait comme un roulement, un truc qui tourne à la vitesse de la voiture. C'est pas assomant, mais on l'entend assez bien tout de même. Je ne pense pas que les performances de la voiture aient changé, peut-être un tout petit peu moins de patate mais c'est peut-être psychologique... et aussi ça semble le faire un peu plus quand je tourne à gauche plutôt qu'à droite... voilà... je sais, pas facile mais bon. Si vous voulez d'autres précisions demandez-moi. J'angoisse un peu à l'idée de débarquer chez VAG sans piste car avec leur SAV, on en a déjà pour 100 euros rien que quand on leur dit bonjour... aussi j'attends votre aide avec impatience !
 :help:
knot
Re : bruit inquiétant sur Golf V TDI 105
« Réponse #1 le: 06 juillet 2007 à 16:49:35 »
peut être un roulement à bille (je ne suis pas spécialiste)
« Réponse #2 le: 06 juillet 2007 à 17:03:21 »
bon regarde les roulements, tu met la voiture sur le cric et tu prend la roue entre tes mains et tu la fait aller de gauche a droite et de haut en bas , si tu sent du jeu , ben le roulement est hs....
si c est pas sa voir les plaquettes de freins, les cardans pour sa tu peut aussi mettre ta voiture sur cric, un coté a la fois et la tu met le moteur en route et enclenche une vitesse, et la tu entendera peut etre ton bruit, voir ensuite roulement ou cardan, ou autre... mais la d ici c est pas facile a determiner  :wink:
fujiro
« Réponse #3 le: 06 juillet 2007 à 18:46:59 »
Ok, merci pour les pistes. Je sais bien que c'est pas évident pour vous d'y voir clair juste avec ce que je vous raconte (d'autant que je le raconte sans doute assez mal). Bon, n'étant pas très bricoleur, je vais quand même aller chez VAG qui me prend 60 euros juste pour regarder et diagnostiquer... Y risquent pas de faire faillite eux. Les roulements, ça me paraît être une bonne intuition, d'autant que je sens la voiture vibrer un peu plus que d'habitude sur la route et ça doit pas être moteur car si en roulant je mets au point mort ou que je débraye, le bruit continue.
Merci en tout cas pour vos avis et conseils, je raconte la suite après être allé chez Volkswagen. Ceci dit, vu mon rdv n'est que pour mercredi, si quelqu'un d'ici là a une autre idée... elle est la bienvenue.
M'enfin, à 20000 euros la bagnole, ce genre de pépins au bout de trois ans et une conduite plutôt pépère sur autoroute... c'est un peu rageant tout de même.
Tiens, juste une question en passant : ma femme veut acheter une petite Fox d'occasion. Z'en pensez quoi de la Fox ?
« Réponse #4 le: 07 juillet 2007 à 13:10:19 »
J'ai perso jamais rien entendu de mauvaise chose ou grosse avarie sur la Fox...
Sinon pour ton probleme hesite pas à demander à ton concessionnaire si Volkswagen France peut prendre en charge ton probleme, moi à brie comte robert ils ont des baremes dispo ;)
fujiro
« Réponse #5 le: 07 juillet 2007 à 18:10:14 »
Bon, en fait, je l'ai achetée en Belgique ma Golf. J'ai téléphoné au concessionnaire ce matin, faut que je passe lundi pour que le chef d'atelier puisse l'essayer, il paraît que c'est lui "l'oreille" dans le garage. Et on ne m'a pas parlé de 60 euros comme chez les concessionnaires français... vivent les Belges !
Donc, je vois ça lundi.
Merci pour les réponses en tout cas.
La Fox se profile à l'horizon, ma femme l'attend avec impatience...
