A A A A Auteur Sujet: golf 5 gti ne chauffe pas a 90 degres  (Lu 7059 fois)
Hors ligne anthony59420
  • GTIIIIIII
  • Véhicule: GOLF V GTI
« le: 28 février 2014 à 20:15:20 »
bonsoir voila ma golf 5 gti a du mal a chauffer, j'ai fait 20 kms la, et l'aiguille et monter au mieux a 85 degrés, des que je met le chauffage sa redessant a 80. Elle ne chauffe pas a 90 degres. A votre avis c'est normal ou une pièce et défectueuse ?  :feu:
Amoureux de ma Golf 5 GTI :)
Heberger image
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #1 le: 28 février 2014 à 20:27:26 »
non c'est pas normal ! il faudrait faire un scan pour voir si il n'y a pas de défauts au niveau du capteur de température ! sinon le calorstat qui reste ouvert
  • GTIIIIIII
« Réponse #2 le: 28 février 2014 à 21:26:00 »
sa craint pas trop pour le moteur de rouler comme sa ?
Heberger image
  • GTIIIIIII
« Réponse #3 le: 01 mars 2014 à 21:39:55 »
enfete la je chauffe a 87/88 degrés
Heberger image
Hors ligne alex83
« Réponse #4 le: 02 mars 2014 à 12:55:15 »
normalement ton aiguille ne devrait pas bouger du 90 !
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #5 le: 02 mars 2014 à 13:27:23 »
Mais j'ai un pote a qui ça le fait depuis qu'il a une admission BMC sur ça  :auto:
Elle monte a 90 degrés seulement au ralentis mais en roulant l'aiguille est toujours en dessous genre a 80 degrés et ras aucun problème depuis plusieurs mois donc lui il y laisse comme ça !!
  • GTIIIIIII
« Réponse #6 le: 02 mars 2014 à 14:20:45 »
je vais passer un coup de valise vérifier si il y'a un défaut
Heberger image
  • GTIIIIIII
« Réponse #7 le: 06 mars 2014 à 20:06:53 »
après quelque kms de plus, j'ai remarquer chauffer au alentour des 85 degrés et des que je m’arrête elle monte 90, je repart et elle redessant a 85 environ, plutôt calorstat ou sonde ?  :help:
Heberger image
Hors ligne ilandra
  • I love golf GT
  • Motorisation: 2.0 tdi 170 fap bv6
« Réponse #8 le: 06 mars 2014 à 21:40:03 »
Pour moi le carlostat !mais fait vérifier car ton moteur doit fonctionner aux alentours. 90 donc. Monter au plus vite à cette temp et si le carlostat reste ouvert il mets longtemps car il chauffe tous le circuit  :lol1:
Hors ligne fredperry63
  • Motorisation: GTI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #9 le: 14 mars 2014 à 22:32:31 »
meme problème chez moi
calorstat changé et toujours pareil  :bizarre1:
Hors ligne Kev ED30
  • Only VW Meeting - Administrateur
  • Motorisation: GTI Edition 30
« Réponse #10 le: 15 mars 2014 à 17:24:49 »
sa se peut que ta sonde de température soit mal mise ou déconnecter, j'ai eu sa sur mon sirocco , j'ai enlever la sonde , je les nettoyer un peu, ensuite je les remise et quelques km apres c'étais bon.
Apres rouler a 85°, c'est pas bien grave , par contre tu serait a 70°..   :shock: la oui inquiet toi .
  • GTIIIIIII
« Réponse #11 le: 15 mars 2014 à 20:01:44 »
c'est 80-85 , se matin j'avais mis le regul a 90km/h et au bout de 15min, miracle elle et monter a 90 !! mais a fini par rechutez  :oups: elle se trouve ou cette foutu sonde ???  :colere4:
Heberger image
